				Przedsionek - uszkodzona kedra.
				: piątek, 6 mar 2009, 19:24
				autor: BIGL
				Podczas ostatniego rozstawiania przedsionka rozdarła mi się kedra na odcinku ok 40 cm
 ., czy ma ktoś jakis patent na taka dolegliwość
 . Zastanawiałem się nad zastosowaniem takiej taśmy
 lub
 ,odciąłbym starą kedre i w te miejsce wszył taką taśme tylko nie wiem czy to w ogóle zda egzamin. Ogólnie to przedsionek jest raczej w dobrym stanie (ściany i reszta dachu
 ) i obawiam się że narazie 0 funduszy na inny
				Re: Przedsionek - uszkodzona kedra.
				: piątek, 6 mar 2009, 21:49
				autor: marek
				U mnie było podobnie tylko myślałem o wymianie całej widziałem na żywo to co pokazałeś na obrazkach jest solidne a cena 4-6 zł za metr, więc może warto wydać 60 zł i przyszyć nowe.Ja nie zrobiłem bo przyczepę kupiłem z przedsionkiem
				: piątek, 6 mar 2009, 22:54
				autor: BIGL
				Jak będe zmieniał to na całości oczywiście
 , nie wiem tylko czy da się to przyszyć w domowych warunkach zwyczajną maszyną czy też trzeba szukać specjalistycznego zakładu.
				: piątek, 6 mar 2009, 23:34
				autor: kotek
				Kaletnik lub szewc mają odpowiednie maszyny, tylko ile będą chcieli za usługę.
				: sobota, 7 mar 2009, 11:21
				autor: marek
				Powinno się dać tylko igła do dżinsu lub skóry.ewentualnie tak jak kotek pisze lub kuśnierz.W tej kedrze ten rant nie jest gruby to to takie tworzywo miękkie ale z takim stelażem z włókien aby się nie przerwało.
				: niedziela, 8 mar 2009, 14:26
				autor: Leszek
				Bigl Twój pomysł z tą taśmą jest bardzo dobry. Gdybyś mieszkał bliżej mnie to nie miał byś z tym problemu bo bym to uszył  (mam taką maszynę).Ale wystarczy że poszukasz tak jak inni radzą jakiegoś zakładu (krawiecki, kuśnierski,tapicerski ) takiego który by miał stebnówkę przemysłową  i cały proces zajmie mniej niż 1 godz. Kosztowne też to nie powinno być. Nici użyte do takiego szycia muszą być sztuczne 100% poliester bez dodatku bawełny –wtedy są mocne odporne na przecieranie i wilgoć. O  cos podobnego jak tu :
http://www.allegro.pl/item568729775_tap ... ndeki.html .Mozna było by też zrobic kedrę bezposrednio z przedsionka wszywając sznurek odpowiedniej grubości ,ale wtedy było by to słabsze (zakładam że taśma jest mocna)i na dodatek zmniejszyła by sie o kilka cm głebokość przedsionka .Jedyny plus że bylo by to tanio bo odpada koszt taśmy.
				: niedziela, 8 mar 2009, 17:29
				autor: BIGL
				Właśnie oryginalnie te przedsionki mają taki gumowy wężyk obszyty płótnem, na upartego można by go wyjmować i wkładać. Wczoraj przyniosłem przedsionek do domu i dokładnie sprawdziłem uszkodzenia
. Nie jest tak strasznie
  można zastosować taśmę z kedrem lub też odpruć tę żółtą oryginalną i naszyć nową z miejscem na stary gumowy wężyk. Zastanawiam się tylko czy uda mi się kupić taką taśmę brezentową długości 7 m i szerokości 15cm.. Nie wiem jaki materiał nadawał by się najlepiej do obszycia jeżeli chodzi o wytrzymałość itp i obawiam się że jeżeli będę łączył kawałkami to utrudni to potem wsuwanie kedry w listwę (dlatego najlepszy byłby jeden kawałek).
				: niedziela, 8 mar 2009, 19:55
				autor: Andrzej132
				U mnie też się tak powoli pruje i zastanawiam się nad sposobem naprawy. Chyba najlepiej byłoby obszyć tą rurkę i dopiero całość doszyć do przedsionka.
				: poniedziałek, 9 mar 2009, 06:18
				autor: BIGL
				Myślę że nie trzeba jej obszywać, wygodniej było by wsunąć po przyszyciu tej taśmy. Przypatrz się oryginałowi - chyba właśnie tak robilik fabrycznie.
 Trzeba tylko zdobyć taką taśme brezentową żeby była w jednym kawałku obszyć ją na szerokości 2 cm, całość doszyć w miejsce oryginalnej taśmy i na końcu wsunąć ten wężyk. Naprawa wydaje się bardzo prosta, problem tylko skąd wziąć taką taśmę, Dzisiaj może poganiam po sklepach to dam znać ...
				: piątek, 27 mar 2009, 17:32
				autor: BIGL
				Podjąłem decyzję - kupuję kedre. Problem polega na tym że nie wiem która jest teraz lepsza do przedsionka
http://allegro.pl/item582970513_tasma_d ... lekka.htmlczy
http://allegro.pl/item588797428_kedra_t ... _kena.htmlMam zagwostke czy ta od keny wystarczy przyszyć do przedsionka czy tez trzeba ja obszywać plutnem??
				: piątek, 27 mar 2009, 18:54
				autor: kotek
				Kedra taśma jest łatwiejsza do wszycia domowym sposobem, ale jest potrzebna maszyna typu półciężkiego. Ewentualnie powierzyć szycie kaletnikowi lub szewcowi. Oni mają takie maszyny.
				: piątek, 27 mar 2009, 20:09
				autor: BIGL
				Już zaplanowałem wizyte u szewca, problem tylko z wyborem bardziej odpowiedniej kedry do przedsionka...
