Grill
Re: Grill
To duzo . Na szczesciecmy mamy juz kupione
- dankm
Re: Grill
Żebyś mógł carvera używać przez którego spać nie mogłem[WINKING FACE]
- Paweł(SP7GTU)
Re: Grill
200zł płatne przy odbiorze.Polowałem na 2 palnikowy ale będzie 3.
Re: Grill
To duzo ja dalem dokladnie 104 z przesylka
Re: Grill
RAFALSKI pisze:Zważyłem butlę Nano używaną na majówce i z 8kg zostało w niej 4,85kg a więc zużycie nie było duże choć grill chodził codziennie, po Waszym wyjeździe też.
E, no to luzik. Poszło trochę ponad 3 kg, a grillowane było codziennie i to sporo. Warunki atmosferyczne kiepskie, a to też ma wpływ na zużycie, a właściwie czas grillowania.
Re: Grill
No właśnie, cały czas się dziwię jakim cudem wcześniej trzy grillowania pod domem wciągnęły aż 3kg gazu a teraz na cały tydzień poszło tylko trochę więcej... Butlę ważyłem trzykrotnie i nawet właziłem z nią na wagę żeby zważyć w różnych kombinacjach a wynik ten sam.
Widocznie wcześniej nie dbałem aby grill palił się tylko w momencie gdy jest na nim żarcie. Na majówce widać, że poszło lepiej.
Re: Grill
Niestety, wtedy też był propan i nano, tylko poprzednia butla. Chyba, że tamta butla była niepełna, to by wszystko tłumaczyło. Stachu miał taki przypadek i dlatego tą co wziąłem na majówkę zaraz po przywiezieniu z Obi zważyłem a tamtej wcześniejszej nie, dopiero po trzech grillach.
- harrson
Re: Grill
Co do nano mialem tydzien temu dokladnie taka sama akcje,pierwszy raz podlaczona do odbiornika,pracowala doslownie pare godzi(nowka sztuka),i to do urzadzenia ktore na butli 3 kg,pracuje ze trzy dni,troche jestem tym faktem podlamany,ze tak wcina gas,teraz wymienie na nowa i jak bedzie to samo,to nie bedzie butla nano,tylko butla" o mamo"
Re: Grill
harrson pisze:Co do nano mialem tydzien temu dokladnie taka sama akcje,pierwszy raz podlaczona do odbiornika,pracowala doslownie pare godzi(nowka sztuka),i to do urzadzenia ktore na butli 3 kg,pracuje ze trzy dni,troche jestem tym faktem podlamany,ze tak wcina gas,teraz wymienie na nowa i jak bedzie to samo,to nie bedzie butla nano,tylko butla" o mamo"
Zważ kupując.
Re: Grill
Butla 6 plus 8 gazu to razem 14.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
