Grill
Re: Grill
Jeśli będziesz testował to mógłbym prosić o fotke płomienia?
Kupiłem już drugi taki grill(poprzedni nie miał dyszy dorabiałem sam i stwierdziłem że źle) i drugi pali czerwonym rachitycznym płomieniem, kopci na czarno i wg ch...nia z grzybnią.
Byłbym wdzięczny, bo już mnie coś strzela...
Re: Grill
Żadnego kopcenia nie może być, musi grzać jak diabeł, 3-palnikowy ma moc 4KW i żadnej rachityczności nie może być Z tego co piszesz na pewno coś jest nie tak. Reduktor masz dobry?
Re: Grill
W pierwszym Einchelu 37mbar i dorabiana dysza. Przerobiłem kilka razy, powiększałem otwory i robiłem różne cuda efekt żaden. Kupiłem drugi od Marcina oryginał Cramer wszystko w komplecie, reduktor 50mbar i to samo, czarny dym i czerwony kołyszacy się płomień. Testowałem przed wyjazdem i w końcu go nie wziąłem żeby się nie w...wiać jeszcze na wczasach. Może coś mam z gazem, sam nie wiem, sprawdzałem na zwykłym palniku, wydawało się że pali ok, płomień niebieski, praktycznie niewidoczny. Sam już nie wiem co jest grane...
Re: Grill
Grille pracuja na reduktorach 50 mbr ale jak podlączysz 37 mbr też się nic nie dzieje tylko grzeje trochę słabiej. Na pewno nic się nie dzieje z płomieniem. Czarny dym świadczy o braku powietrza do spalania. Musi być ten element widoczny na zdjęciu zaraz za dyszą którędy podawane jest powietrze. I jeszcze jedno zauważyłem że w dyszach i rurkach nie wiedzieć czemu pająki i inne owady uwielbiają składać jaja robić kokony i takie tam, więc nie zaszkodzi potraktować urządzenia sprężonym powietrzem.
- krzysztof_cw
Re: Grill
A można grilla podłączyć bez reduktora?
- krzysztof_cw
Re: Grill
A bo mam problem ze swoim reduktorem i ojciec jest zdania że reduktor niepotrzebny bo on pół życia gotował na turystycznej i palniku a tam chyba nie ma reduktora.
Re: Grill
Przecież podstawowy reduktor to kilka złotych a takowy wystarcza do tego typu grilla.Reduktor co kilka lat trzeba wymieniać a zwłaszcza jak jest z nim problem.
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
- krzysztof_cw
Re: Grill
Spokojnie chłopaki, nic nie kombinuje, "rady" ojca też potraktowalem z dystansem dlatego tu zapytałem.
Ma być reduktor, będzie reduktor
Re: Grill
Kuchenka
Grill z kratką
Grill z płytą ryflowaną
Grill z gładką patelnią
Wok
Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Fajnie wykonany, iskrownik. Obawiałem się wątłej konstrukcji, a wygląda całkiem solidnie. Pierwsze testy za kilka dni. Wszystko spakowane w gustowną torbę.
Grill z kratką
Wok
- ruciak76
Re: Grill
Mam pytanko odnośnie grilla cramer. Spotkałem na pchlim targu pięknego cramerka w dobrej cenie ale jest bez dyszy (wyjście z palnika zakończone jest tym elementem z prostokątnymi otworami do łapania powietrza a nie ma tej wkrętki żółtej)
I tu pytanie, dokupi się to gdzieś?
2023 - 20 nocek 1861km
2022 - 30 nocek, 3748 km
2008-2021 - 244 nocki, 27983 km
