Zawory,grzałki i inne problemy z lodówką Electrolux
Mam problem z zaworem lodówki.Zabrałem się za uruchomienie lodówki i czyszczenie poszczególnych elementów.O ile na 230 V lodówka śmiga to na gazie nie sprawdzę aż nie ogarnę problemu z zaworem,po prostu się zastał,pokrętło chodzi bardzo opornie a do tego nie da się go wcisnąć aby "uruchomić" termoparę.
Czy ktoś rozbierał i reanimował taki zawór czy dać sobie spokój i szukać następcy? Dodam,że nowy kosztuje prawie 250 pln więc odpada i raczej będę skłaniał się ku naprawie bądź reanimacji....pomoże ktoś ?
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Re: Zawór gazowy lodówki electrolux
Rozbieralem kilka kazdy inny jest zabawy ale da sie zlozyc, jak cos to mam zawor z elektroluxa
Na noc zalałem zawór płynem dot 4 Zawór ruszył i chodzi lekko,przetestuje go na szczelność i zobaczymy co z niego będzie .
Ogólnie zawór sprawny i szczelny Teraz mam inny problem bo grzałka na 230 V ma przebicie i pieści obudowa Obowiązkowo muszę ją zmienić ale mam pytanie do obeznanych z tematem czy mogę zastosować mocniejszą grzałkę patronową 150W/230V ; Ø8,0mm x 80mm ? Jest mocniejsza,mniejszej średnicy i jest krótsza ale i ponad 2 x tańsza...Generalnie 230 będzie rzadko używane w lodówce ale lepiej mieć niż nie mieć
Jeszcze prośba do administracji o zmianę tytułu tematu na taki bardziej ogólny np "Zawory,grzałki i inne problemy z lodówką Electrolux"
Popatrz przy grzałce od góry czy nie obsunęła się izolacja przewodu na wejściu do grzałki? Może tą drogą przebicie idzie. Nie wiem jaka jest izolacja w twojej czy koszulka olejowa czy koraliki ceramiczne?
Z grzałki wychodzą dwa pręciki do których "przylutowane" są przewody oraz do obudowy grzałki jest przymocowane uziemienie a na to wszystko nasunięte są "koszulki" temperaturo odporne i nic się ze sobą nie styka.Raczej przebicie jest gdzieś we wnętrzu grzałki bo próbówka raczej się tli niż świeci jak podczas sprawdzania fazy w gniazdku.generalnie grzałka działa i lodówka chłodzi.
A neonówka świeci na obudowie grzałki czy lodòwki? Przepraszam za głupie pytanie ale zastanawiam się czy ktoś np. wcześniej nie popierdzielował coś w połączeniach? We wtyczce lodówki zamienione bolce a w gniazdku zrobione "zerowanie" i lodówka będzie kopać.
Na obudowie grzałki świeci,po wyjęciu jej z "rurki" w której siedzi na obudowie jest ok a po włożeniu dalej bije...odłączyłem uziemienie grzałki od instalacji to nic się nie zmienia czyli ewidentnie grzałka.Swoją drogą to jutro porobie zdjęcia jak to wszystko jest podłączone to może ktoś zauważy czy coś jest nie tak...
No wygląda na grzałkę. Ale warto by jeszcze instalacje prześledzić. Jeszcze czy jak ustawisz pokrętłem na lodówce na 0/Off to dalej jest przebicie na obudowie lodówki. A co do grzałki to jakiej średnicy masz? Do mojego Elektroluxa pasują od Polara. A te na 230V trafiały się i po 60pln na olx.
Przy wyłączeniu na termostacie nie ma przebicia,grzałka ma średnicę ok 10 mm i długość ok 120 mm i jest o mocy 105 W dlatego zastanawiam się nad grzałką nieoryginalną a podobną do tej co jest w polarze...
- popiolekpolska
Re: Zawory,grzałki i inne problemy z lodówką Electrolux
Ja do mojego polara kupowałem tu:
http://sklep.hurt-agd.pl/search?orderby ... rch=Szukaj
cena mniejsza niż na alledrogo maja.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- popiolekpolska
Pacjent Polar TA71.Czy ustawiając zawór na minimum płomień ma zgasnąć? Oraz czy pod grzybkiem powinna być jakaś uszczelka. Lodówka dopiero co zakupiona.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
na 0 powinien zgasnąć, na min powinno się palić malutkim płomieniem
Wyjazdy 2024 1454km 6 nocek
- popiolekpolska
Dzięki. Czyli wychodzi że brakuje jakiejś uszczelki pomiędzy iglicą zaworu, a grzybkiem bo niestety palnik nie reaguje na pokrętło. Tzn. brak reakcji na regulacje i co najważniejsze nie gaśnie.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
