Demontaż/montaż mebli. Klej
Hej,
Jak z demontażem i montażem mebli? Od czego zacząć? Od mebli kuchennych czy szafy?
I jeszcze pytanie odnośnie kleju? Zdecydowałem się na klej Bonaterm A Plus 0,8 kg do klejenia tapicerki. Ile puszek potrzebuję?
W weekend zabieram się za remont wnętrza, trzymajcie kciuki
Škoda Fabia Combi 2017
n126e 1991
n126e 1991
Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
Ja bym zaczął od wewnętrznych "kufrów" pod materacami , są one poprzykręcane z boku tez do szafy i do szafki kuchennej , przynajmniej tak w ence jest , ale pewnie w zapiekance tez.... pózniej szafka kuchenna i masz miejsce na manewrowanie z szafą. Szafka kuchenna i szafa przez okno tylne wyjdzie bez problemu.
Dziękuję za odpowiedź, a odnośnie kleju? Ile najlepiej puszek 0,8 zakupic?
n126e 1991
n126e 1991
- Fiacior75
Pamiętam że ja kupiłem bańke 5l i zostało mi w niej trochę jakieś dwa centymetry . Nakładałem oczywiście pędzlem.
Kupiłem 2x po 4l kleju, mam nadzieję, że starczy
n126e 1991
n126e 1991
Na zapiekankę 5 litrów jest akurat przy pedzlu.
W Takim razie mam za dużo, oddam najwyżej komuś nadwyżkę.
Tak przy okazji, do wymiany tapicerki na podnoszonym dachu, muszę go odkręcić. Śruby są mocno zardzewiałe. Macie jakiś sprawdzony sposób na odkręcenie go?
n126e 1991
n126e 1991
- Zielony
Mi w "e" wszystkie meble ładnie wyszly przez drzwi.
Co do odkręcenia podnoszonego dachu to ja najpierw odkręciłem cały dach razem z zawiasami (w sumie 4 śruby do kołnierza), a później mając już wszystko na podłodze w garażu rozwiercalem śruby... Inaczej się nie dało :/
A jeszcze mam pytanko, czy taki remont w którym wymieniam tylko tapicerkę ścienną jest możliwy do przeprowadzenia w dwa weekendy? jak to wszystko wygląda czasowo? Dodam, że tapicerka jest wykrojona na wymiar.
n126e 1991
n126e 1991
Jeżeli pominiesz elektrykę, ekrany zagrzejnikowe, czyszczenie laminatu z resztek starej gąbki, i nie pojawia się problemy z uszczelkami szyb I meblami to dasz radę.
Jak będę wymieniał uszczelki w bocznych oknach to mam to robić przed naklejeniem nowej wykładziny ścian?
n126e 1991
n126e 1991
Po wszystkim, wtedy ładnie uszczelka usiądzie na wykladzinie wewnątrz.
To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
n126e 1991
n126e 1991
- krzysztof_cw
Re: RE: Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
fif91pl pisze:To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
Chodzi Ci o boczne okna? Nie będzie przeciekać, nie musisz kleić. Klin, który później będziesz musiał później jeszcze w uszczelke włożyć ładnie docisnie uszczelke do laminatu. Pamiętaj tylko, żeby uszczelka była równo ucieta, bo ja to pominąłem i braki musiałem uzupełnić silikonem. Pamiętaj również aby na krawędzi nie było nadmiaru kleju tylko sama tapicerka, bo inaczej będzie ciężko założyć okno z uszczelka.
Masz nowe okna boczne?
krzysztof_cw pisze:fif91pl pisze:To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
Jeżeli chodzi o boczne okienka to są stare, ale w dobrym stanie, jednak kto wie co znajduje się pod uszczelką. Trudno jest założyć okno na nową uszczelkę?
n126e 1991
n126e 1991
