Problem z lodówką na GAZIE
Mruwasek
Postautor: Mruwasek » sobota, 13 paź 2018, 19:32
Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem z lodówką mianowicie nie chce działać na gazie. Odpala za pierwszym strzałem ale co z tego kiedy w momencie puszczenia pokrętła gazu gaśnie od razu.
Na ten moment została wymieniona termopara:
https://allegro.pl/termopara-uniwersalna-90cm-kuchenki-kotla-bojler-i6962619813.html?snapshot=MjAxOC0xMC0wNFQwOToxNjozOS4yNTZaO2J1eWVyOzVhYTdkMDk2OTRmYjhkNGVjNWYxNWVkYWRiMTJjM2QyMjNkODE5NDM5YjFlNmMzNmM4MDNkNzZmMWEwZmUzMTk%3D
Oraz zaworek z elektromagnesem:
https://allegro.pl/zawor-magnetyczny-do-gazu-do-lodowki-11-5mm-i7498015811.html?snapshot=MjAxOC0xMC0xMFQxODoxMjo1Ny4wODhaO2J1eWVyOzFkMjQ5MGIzYzRkMDA1NTExMTcwMzBhNTRhN2NjMzg2YmVhY2U3NzhkMjAxMzhjNTVkZGE3YmJiNThiM2U1NzQ%3D
Efekt jest taki, że nie ma efektu :(
Dodam że obecnie lodówa jest poza budą więc nie ma opcji, że komin jest niedrożny czy cokolwiek z tych historii.
Oczywiście z zasilania 230V czy 12V działa jak wściekła
Lodówka wyposażona jest w przełącznik rodzaju zasilania 230V/0/12V - gaz dopalam w pozycji 0 (zero) - sam iskrownik jest "manualny" a z wiązki przewodów wynika że nie posiada, żadnych dodatkowych zabezpieczeń przepływu gazu. Z obserwacji płomienia i mojej technicznej wiedzy nie wynika że dysza (palnik) nie jest przytkany pali równo nie zrywa nie skacze no i jak wcześniej pisałem pali od pierwszego - ale nie podtrzymuje.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to chętnie przyjmę bo szczerze mówiąc mnie już brakuje pomysłu.
Re: Problem z lodówką na GAZIE
Postautor: Samoogon » sobota, 13 paź 2018, 20:17
Ja się tam nie znam, ale jeśli pali tylko do momentu aż puscisz kurek(czyli jak podaje więcej gazu) to znaczy że gaśnie bo jest za mało gazu. Jeśli trzymasz wcisniety to nie gaśnie ?
Może winne jest pokrętło od regulacji mocy chłodzenia na gazie?
Samoogonowy remont n126e
Pieszczenie królEnki
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
Dystans 3250km, 34 noce
Mruwasek
Postautor: Mruwasek » sobota, 13 paź 2018, 20:55
Pali się do momentu kiedy trzyma się wciśnięty - ale czy wtedy jest więcej gazu nie sądzę bo jest regulacja trzy stopniowa 1-2-3 i na każdym jetem w stanie odpalić na każdym poziomie trzymanie wciśniętego podtrzymuje płomień z tą różnicą że na 1 jest najmniejszy 2- pośredni, na 3 największy
Postautor: Samoogon » sobota, 13 paź 2018, 21:03
Jak pisałem, ja się nie znam, ale w swej niewiedzy zawsze myślałem że wcisniecie jest po to żeby ułatwić zapłon, coś jak ssanie w aucie, no bo przecież dla żartu nie jest?
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » sobota, 13 paź 2018, 21:47
Kiedyś się spotkałem że termopara uniwersalna nie dostawała w zaworze, pomogło podłożenie podkładki pod termopare.
N126e 1983
N126n 1988
N132L 1984
Postautor: Fiacior75 » sobota, 13 paź 2018, 22:32
Sprawdź czy ta termopara działa prawidłowo,czy jest dobrze zamontowana i czy nie ma tam jakiegoś syfu . Z tego co opisałeś reszta powinna być dobra.
FB - Retro Reanimacja
N-132T 1976r
Wigry 1975r, Wigry1 1976r, Wigry 3 1991r
Romet Duet 1976r
kubuś
Postautor: kubuś » wtorek, 16 paź 2018, 10:57
Jeszcze, jako ostatnia deska ratunku polecam P. Andrzeja z Opalenicy. Ogarnia takie trudne tematy.
N126a - sprzedana
Rok 2019 km. nie liczę, a nocki to; 1+3+1+1+1+5+3+1+3+4+3+2+5+2+4+4/ 8-)
Mruwasek
Postautor: Mruwasek » środa, 31 paź 2018, 14:10
Zawiozłem ustrojstwo do serwisu w Częstochowie za kwotę 120 zł brutto wsadzili swoje łapki wymienili zawór (pokrętło) i teraz lodówa działa jak nowa po odpaleniu 2-3 sekundy przytrzymuje i działa.
steve
Postautor: steve » niedziela, 4 lis 2018, 18:58
Możesz podać namiary na ten serwis w Częstochowie.
Ford focus mk2 + n126e
Victus
Postautor: Victus » piątek, 23 lis 2018, 14:49
Potrzebuję schematu połączenia grzałki 12 z regulatorem.
Instalacja 12 voltowa połączona jest bezpośrednio pod włącznik i tyle, także jest bez regulacji a parę kabelków jest uciętych i zaizolowanych.
Przy regulatorze mam wolne dwa wejścia na samym dole i myślę, ze trzeba obwód tamtędy poprowadzić ale pewności nie mam i nie chce tego spalić.
Logiczne jest to, że plus idzie do regulatora potem do włącznika dalej na grzałkę i powrót na minus - tylko czy to te dolne wtyki? (Zapewne tak - tak sobie myślę bo 12 i 220 powinno być separowane aby nie spalić grzałki)
Przy 220 mam jedno rozgałęzienie wychodzące z włącznika ucięte i zaizolowane więc jakby ktoś miał i ten schemat to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » piątek, 23 lis 2018, 23:54
To są dwa niezależne obwody i nigdy się "spotkać " nie powinny. 12V jest bez termostat,bo styki w termostacie mogą nie wytrzymać prądu ok.8A i wydajność grzałki 12V pozostawia dużo do życzenia. Ale zgodnie z życzeniem +12 na włącznik później termostat i do grzałki, a -12V bezpośrednio do grzałki. Styki wolne w termostacie najprawdopodobniej są NO czyli odwrotność tego co byś potrzebował.
N126e 1983
N126n 1988
N132L 1984
bania
Postautor: bania » wtorek, 25 cze 2019, 23:39
Odgrzewamy kotleta . Po zimie lodówka gaśnie na gazie. Nie wiem jak długo działa ale jest podłączona w domku na działce. Odprowadzenie spalin zrobiłem rurką na zewnątrz budynku. Butla 12 kg reduktor ten sam co rok temu. Ma ktoś pomysł gdzie szukać rozwiązania problemu?
N-132
N-260 x 2
N-250 w drodze
Wigry 3 x2 do odrestaurowania
i na razie tyle...
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 25 cze 2019, 23:47
Zacząłbym od wykręcenia palnika i jego oczyszczenia. Tylko uwaga na malutką dyszę. Felerne może też być zabezpieczenie czyli termopara ale bardziej prawdopodobne, że na palnik naleciało syfu z rurki spalinowej (którą też warto przeczyścić) albo przyczyną jest syf w instalacji który przytyka dyszę. Z tym drugim zetknąłem się dwa razy i za każdym razem musiałem zdejmować palnik aby pozbyć się paprochów.
bania
Postautor: bania » środa, 26 cze 2019, 22:03
Spoko dzięki za wskazówkę, wrócę z urlopu to zajrzę, dziś już nawet zapalić nie chciała.
N-132
N-260 x 2
N-250 w drodze
i na razie tyle...
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
