Lodówka i truma
Re: Lodówka i truma
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 lut 2019, 08:26
Nie ma kominka ale ten może być osobno. Fotka nie sięga do dołu więc nie widać czy palnik jest na miejscu. Poza tym wydaje się OK.
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » piątek, 8 lut 2019, 09:44
Kominek powinien być na tej czarnej pionowej tubie? Można dokupić, dorobić lub jakoś zastąpić?
Re: Lodówka i truma
Postautor: Samoogon » piątek, 8 lut 2019, 09:58
Kominek to osobna część, można kupić. Nowy około 250 zł, używane wiadomo taniej. Można też dorobić.
Samoogonowy remont n126e
Pieszczenie królEnki
Dystans 2018
32 nocki, 2716km
Dystans 3250km, 34 noce
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » piątek, 8 lut 2019, 14:53
Jest tylko kawałek z ukośną rurką u góry, nie ma wyprowadzenia na zewnątrz.
Re: Lodówka i truma
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 lut 2019, 15:03
Czyli brakuje blaszki z rurką którą montuje się przy ścianie i zewnętrznej osłonki - standard ale wszystko jest do dokupienia. Polecam poszukać kominka od Electroluksa, ma ładną aluminiową część zewnętrzną. Te nowe to już niestety plastic-fantastic.
Victus
Re: Lodówka i truma
Postautor: Victus » sobota, 9 lut 2019, 15:46
krystek pisze:Jest tylko kawałek z ukośną rurką u góry, nie ma wyprowadzenia na zewnątrz.
Tańsza będzie rurka nierdzewna od webasto
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » niedziela, 10 lut 2019, 10:57
Ok dziękuję. Na razie czekam na przesyłkę lodówki. Znalazłem dwa kominki jeden dometic drugi może nawet znajdzie oryginał.
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » piątek, 15 lut 2019, 08:56
Witam. Prąd, gaz, elektrolux. Lodówka dotarła wygląda ok. Czy przed pierwszym uruchomieniem jakiś serwis czy po prostu prąd gaz i próbować?
Re: Lodówka i truma
Postautor: naal » piątek, 15 lut 2019, 09:41
Póki masz na wierzchu to wyczyść sobie wszystko. Później postaw na równym i ogień.
Audi A6 2,5 V6 TDI
Ford Focus 1,8 TDDI
N132t
"Non est fallus at provintia"
Re: Lodówka i truma
Postautor: RAFALSKI » piątek, 15 lut 2019, 10:50
Przed pierwszym odpaleniem na gazie dobrze byłoby sprawdzić palnik i rurkę spalinową. Nie wiadomo jak długo lodówka nie była odpalana a rurka potrafi wewnątrz zardzewieć, potem rudzielec odrywa się i spada wprost na palnik. Tak więc najlepiej zdejmij, odkręć palnik, przedmuchaj go i ogólnie wyczyść. Uważaj przy tym na dyszę, nie wolno pakować do niej np. szpilki celem sprawdzenia drożności bo się rozkalibruje. Rurkę spalinową wyszoruj malutkim druciakiem przepychając go badylem w obie strony, powinieneś w ten sposób pozbyć się ewentualnej korozji. Ja rurkę na koniec przelałem środkiem Cortanin wiążącym korozję.
W tym poście widać co może wysypać się z palnika: http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... 02#p113802
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » niedziela, 24 lut 2019, 23:49
Witam. Jak zdemontować tylny układ z lodówki, wypchnąć jakoś delikatnie, stanowczo z lodówki czy są jakieś lepsze sposoby?
Re: Lodówka i truma
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 25 lut 2019, 08:55
Układ jest przykręcony kilkoma wkrętami i powinien po ich odkręceniu dać się zdjąć. Wewnątrz, w komorze lodówki trzeba też odkręcić radiator. U mnie układ wyszedł wraz ze sporym fragmentem tylnej ściany bez specjalnego siłowania.
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » poniedziałek, 25 lut 2019, 13:05
Witam. U mnie część tylnej obudowy i układ jest jest w całości zgrzany, zespawany wygląda to oryginalnie. Nie czytałem jeszcze dokładnie Twojego wątku remontowego ale układ był bez dodatkowej obudowy, odciąć ją? I później zespawać? Chciałem w miarę uniknąć zniszczenia pianki, czy jest sens próbować? W środku lodówki rurka jak nówka na zewnątrz są ogniska korozji, chciałem całość wyszkiełkować przed pomalowaniem.
Re: Lodówka i truma
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 25 lut 2019, 14:32
No u mnie właśnie tak było, że układ był zespolony z tylną ścianą. Rurka przechodziła przez pianę i bez demolki nie dało się tego rozebrać. Rozwaliłem więc tę ścianę a później musiałem przy montażu zalać to pianą montażową. Było sporo roboty ale udało się. U mnie pod pianą, tam gdzie nie widać rurki była korozja. Tutaj jest moja walka z lodówką: viewtopic.php?p=114552#p114552
krystek
Re: Lodówka i truma
Postautor: krystek » poniedziałek, 25 lut 2019, 22:49
Całość jest na grubym fragmencie obudowy, blacha grubsza od żeberek radiatora. Górny radiator nie ma żadnego innego mocowania oprócz spawu. Przeciąć jakims brzeszczotem a później spawać ?
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
