Zakup ogrzewania Truma
Lukasz.N
Re: Zakup ogrzewania Truma
Postautor: Lukasz.N » środa, 30 wrz 2015, 08:53
A jak to wygląda od spodu przyczepki. Czy przy takim ustawieniu korpusu trumy i palnika, nie trafi się z dziurą na tą poprzeczną belkę ramy?
Postautor: reflexes » środa, 30 wrz 2015, 09:24
Wątpliwości wynikły tylko z innych modeli przyczep:)
Ale akurat Maciek CornBlumenBlau ma n126n i ogrzewanie montował osobiście o ile mnie pamięć nie zawodzi.
Lukasz.N
Postautor: Lukasz.N » środa, 30 wrz 2015, 09:40
reflexes pisze:
Zgadza się, moje niedopatrzenie:)
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 30 wrz 2015, 10:19
reflexes pisze:
Montowałem osobiscie od strony małego łóżka, bo tak sobie umyśliłem i jedną listwę musiałem przeciąć niestety, dlatego uprzedzam następców o tym. Podłoga się co prawda nie zarwała, wszystko ok, no ale jednak... A jak wychodzi montując palnik od strony dużego łóżka i obawy z tym wspornikiem pod przyczepą niech rozwieją ci, ktorzy w ten sposób montowali. Ostatnio robił to Marcin -Naal i Piotr - Aganetka, więc pewnie się odwzwą.
2025: 67 / 5514 km
Lukasz.N
Postautor: Lukasz.N » środa, 30 wrz 2015, 10:24
CornBlumenBlau pisze:
reflexes pisze:
Dziękuję Maciek za rady i odpowiedź.
L.
Lukasz.N
Postautor: Lukasz.N » czwartek, 8 paź 2015, 19:49
Witam po krótkiej przerwie:)
W dniu dzisiejszym po raz pierwszy samodzielnie odpaliłem mój nowy piecyk.
Piecyk wcześniej przeszedł gruntowne czyszczenie.
Natomiast wymiana oringów, elektrozaworu i generalny przegląd nastąpił w serwisie w Opalenicy. Zdecydowanie polecam Pana Andrzeja.
Lukasz.N
Postautor: Lukasz.N » czwartek, 8 paź 2015, 20:04
Teraz czas na montaż piecyka w przyczepie.
Dziś dokonałem wstępnych przymiarek i okazało się, że obudowa pasuje praktycznie idealnie do dolnej części dużej szafy. Ogólnie po wstawieniu tylnej części obudowy, luzu po obu bokach łącznie jest około 10mm. Zamierzam w to miejsce wstawić cienką sklejkę pokryta ekranem zagrzejnikowym w celu lepszej izolacji.
Co do podprowadzenia gazu, to zdecydowałem się na bezpośrednie wpięcie rurką miedzianą 8mm w główny zawór gazu, z pominięciem oryginalnej przedłużki. Czym mniej połączeń tym chyba lepiej? Dalej rurka będzie łączyła się w kufrze z wężem z gwintowaną nakretką, a ren z kolei będzie podłączony też gwintowaną końcówką z reduktorem.
Mam jednak problem z samym wymierzeniem miejsca na otwór w podłodze i umiejscowieniem piecyka w aluminiowej tylnej części obudowy. Czy piecyk powinien być w jakiś sposób przymocowany do tyłu obudowy? Czy powinien jej dotykać? Czy otwór w podłodze w Waszym przypadku wychodzi poza linię szafy? Jakbym tego nie przykładał to zawsze jest problem z prętem sterującym zaworem zaworem gazu. Czy w oryginale powinien on iść pionowo w górę, czy też jest jakoś wygięty lub idzie pod kątem?
Może ktoś z Was ma jakiś "patent" na prawidłowe umiejscowienie piecyka względem tyłu obudowy?
Moja obudowa wygląda jak poniżej:
Robcio
Postautor: Robcio » czwartek, 24 gru 2015, 02:13
Lukasz.N pisze:[...]Mam jednak problem z samym wymierzeniem miejsca na otwór w podłodze i umiejscowieniem piecyka w aluminiowej tylnej części obudowy. Czy piecyk powinien być w jakiś sposób przymocowany do tyłu obudowy? Czy powinien jej dotykać? Czy otwór w podłodze w Waszym przypadku wychodzi poza linię szafy? Jakbym tego nie przykładał to zawsze jest problem z prętem sterującym zaworem zaworem gazu. Czy w oryginale powinien on iść pionowo w górę, czy też jest jakoś wygięty lub idzie pod kątem?
Nie wiem czy nie odpisuje Ci zbyt pozno, ale najwyzej zostanie dla nastepnych 'montujacych piecyk' :wink:
...piecyk nie powinien dotykac do obudowy ani z tylu, ani z przodu. "Kaloryfer" pieca powinien byc zamontowany posrodku obudowy przedniej i aluminiowej oslony tylu. Wkladasz oslone alu do szafy, zakladasz obudowe przednia i odznaczasz na podladze przestrzen wewnatrz obu oslon. Pozniej rozmierzasz umiejscowienie pieca tak, aby po zamontowaniu znajdowal sie on posrodku oslon.
Mocuje sie podstawe/blache pieca do podlogi w szesciu punktach, tam gdzie sa otwory - porzadnymi wkretami.
Zalezy od modelu Trumy, ale jezeli jest taka mozliwosc, to mozna zamontowac piec w taki sposob, aby palnik i zawor byl blizej lozka duzego [mowimy o N126N]... w takim przypadku jedna z listew poprzecznych w podlodze bedzie tylko lekko nacieta.
Otwor w podlodze oraz wystajaca pod podloge czesc pieca wypadnie wtedy nad belka osi, ale jest tam jeszcze sporo miejsca i nic tam nie koliduje.
Oczywiscie przy ewentualnym odwracaniu strony pieca nalezy pamietac o przelozeniu termostatu (w razie potrzeby) - logiczne powinno byc to, ze termostat zawsze ma znajdowac sie po stronie wnetrza przyczepy, czyli na zewnatrz pieca, czyli po stronie obudowy przedniej :D
Pret sterujacy zaworem gazu idzie sobie pod katem. Zobacz, ze gdy jest pod katem, to i tak mozna normalnie sterowac zaworem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: naal » poniedziałek, 4 sty 2016, 17:50
Odświeżę temat. Każdemu, ale to każdemu radzę zakup czujnika czadu. Sprawdźcie też dokładnie każde newralgiczne łączenie.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
