POLAR TA 71
: czwartek, 16 kwie 2015, 20:32
Co jakiś czas otrzymuję od Was zapytania odnośnie mojego remontu lodówki, lub ewentualnych pojawiających się awarii lodówek.
Trafiły mi się lodówki, postanowiłem wyremontować je opisując jednocześnie dokładnie przebieg całego procesu jak i zasadę działania.
UWAGA, ŹLE LUB NIEDBALE PRZEPROWADZONY REMONT LUB NAPRAWA MOŻE GROZIĆ
UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA
TO JEST URZĄDZENIE GAZOWE
Lodówki które zakupiłem to Polar TA71 12V 230v Gaz i Polar TA60 230v. Mają identyczne obudowy, jednak stan TA71 był fatalny, natomiast TA 60 niemal idealny.
Niestety bardzo często można w naszych przyczepach spotkać właśnie takie lodówki, na których czas odbił już swoje piętno.
TA60 -bardzo ładna, zaledwie kilka drobnych zarysowań. Często występują jeszcze w dość dobrym stanie.
Krótko po zakupie zauważyłem, że ktoś już pozwolił sobie w nich coś naprawiać, ale zrobił to mało fachowo, do tego wrócimy jednak później.
Na początku zdecydowałem, że nie będę jej odpalał na gazie, gdyż była mocno zanieczyszczona i podejrzewałem, że i tak byłby problem z prawidłową pracą. Wizualnie dokonałem oceny stanu najważniejszych części. Nie budziły one mojego wielkiego niepokoju. Natomiast zalecam podłączenie jej na12V,lub 230 V dla sprawdzenia działania układu chłodzenia.Jednak sprawdźmy wcześniej stan połączeń przewodów oraz stan samych przewodów. Gdy układ okazał się sprawny, zacząłem wszystko demontować z obudowy.
Na początek palnik .
UWAGA bardzo często przy demontażu palnika przez niedoświadczonych ludzi ginie mała aczkolwiek bardzo istotna część czyli dysza.
Metalowy przewód gazowy był uszkodzony (przetarty, złamany), naprawę przewodu dokonano wężem gumowym - jest to NIEDOPUSZCZALNE
Następnie otworzyłem puszkę z grzałkami i rurką cieplną. Tutaj również pełne zaskoczenie, izolacje rurki cieplnej wykonano ludzkimi włosami... Pomysłowość ludzki nie zna granic. Swoją droga nieźle musiało śmierdzieć z tej lodówki po rozgrzaniu się grzałek.Izolacje usuwamy w rękawiczkach ochronnych. Dalszy ciąg już bez niespodzianek, czyli wszem obecna korozja.
Odpięcie od zasilania grzałek 12V i 230 V.
Demontaż zasilania elektrycznego i gazowego.
Demontaż układu chłodzącego.
Z układu chłodzenia demontujemy zamrażalnik,zamontowany jest na bardzo delikatnych kołeczkach. Postępujemy ostrożnie,najpierw usuwając zabezpieczenie a następnie sam kołek.
Podobnie postępujemy z zabezpieczeniem półek przed wysunięciem,następnie demontujemy wizjer.
Podobnie postępujemy z TA60...
Teraz wszystko czyścimy,tylko bez przesady aby nie zrobić w układzie dziury. Gdzieniegdzie mogą być większe wżery,delikatne czyszczenie papierem wystarczy.Ja wszystko pomalowałem dla estetyki.Dużo czasu poświęciłem rurce cieplnej,trzeba ją dokładnie wyczyścić a nawet wypolerować.Rurka cieplna jest stalowa ulega bardzo szybkiej korozji,podczas pracy gdy korozja jest bardzo mocno posunięta odrywają się drobinki rdzy i zasypują palnik. Wystarczy że taka drobinka spadnie na palnik i lodówki nie odpalimy.Dlatego tak ważne jest zadbanie o ten element naszej lodówki.
Czym się różni układ z lodówki gazowej i z lodówki bez układu gazowego ?
Układ z instalacją gazową ma większą wężownicę na dole puszki cieplnej,dodatkowo posiada rurkę cieplną i mocowania do dwóch grzałek 12 V 230 V.Poza tym różnic nie ma,jest to układ absorpcyjny działający na zasadzie pokazanym na poniższym rysunku.
Sposób chłodzenia lodówki absorpcyjnej: stężony roztwór jest podgrzewany w hermetycznym systemie i wyparty w postaci pary. Sprężony gaz następnie przenosi się do skraplacza, gdzie zostaje skroplony w postać płynną. W rezultacie paruje i odbiera ciepło z miejsca przechowywania żywności. Następnie gaz przechodzi do absorbera. Wreszcie nasycony roztwór powraca do warnika, gdzie cały cykl zaczyna się na nowo.
Montujemy układ na lodówce,również grzałki poszły na swoje miejsce.
Ja jednak zrezygnowałem z zasilania 12 V,ale to już według uznania.Zostałem tylko przy oryginalnym zasilaniu 230 V,było w bardzo dobrym stanie i szkoda mi go było zmieniać na starsze.
Puszkę cieplną wypełniamy dokładnie wełną izolacyjną,tylko nie ugniatamy wełna zgnieciona traci swoje właściwości izolacyjne.
Palnik z dyszą zapewnia odpowiednią mieszankę powietrza i gazu do jego spalania w naszej lodówce.Stanowi również korpus montażowy dla termopary i elektrody iskrownika.
Przykład innego palnika jaki również można spotkać w POLARACH.
Termopara to bardzo ważne urządzenie w naszej lodówce,odcina gaz po ok 30-40 sek po zgaśnięciu płomienia.Bardzo istotne urządzenie dla naszego bezpieczeństwa.
Układ Piezo;elektroda, przewód, iskrownik.Kontrolujemy stan całego układu aby nie było przebić,dokładnie układ musi być odizolowany.Przy przebiciach możemy mieć słabą iskrę,a przy dużej wilgotności powietrza wcale.
Sterowanie naszej lodówki połączone z termoparą i kapilarą.Oglądamy stan urządzenia czy nie ma uszkodzeń mechanicznych,ostrożnie z przewodem kapilary aby nie złamać.Przedmuchujemy zawór tylko od strony przeciwnej podawania gazu,tak aby nieczystości które dostały się z butli nie przedostały się dalej.Tak jak to pokazane na rysunku,przyciskając przycisk termopary aby otworzyć przepływ gazu.
Przewód gazowy był uszkodzony naprawiłem go baryłką i na nowo zacisnąłem.
Wszystko spiąłem prowizorycznie dla sprawdzenia działania wszystkich elementów mojego układu.
Koniec termopary znajduje się w centrum płomienia.Iskra z elektrody ma przeskakiwać między elektrodą a końcem termopary.
Po stwierdzeniu, że wszystko jest jak w najlepszym porządku,zamontowałem cały układ na lodówce.Zwracamy szczególną uwagę na przewody kapilary,aby ich nie uszkodzić.
Również na przewody elektryczne,końcówek nie zgniatamy przy dokręcaniu.Pamiętamy o przewodzie żółto-zielonym do obudowy.
Panel sterujący pomalowałem i zamontowałem na dole. Ze względu że przewód gazowy był uszkodzony i byłby za krótki.A i tak szafkę mam zrobioną pod lodówkę z panelem na dole.
Sprawdziłem szczelność mojego układu testerem.
Wszystko działało bez problemów,przy pierwszym uruchomieniu przechylamy naszą lodówkę raz w jedną raz w druga stronę.Szybciej nasz układ zacznie chłodzić.
Zamontowałem zabezpieczenia przeciw wysunięciu półek.Zasilanie zostało oryginalne więc sterowanie 230V będzie w środku lodówki.Mnie to nie przeszkadza.Z wizjera również zrezygnowałem ponieważ był w złym stanie,a i tak płomień zawsze kontroluję z boku lodówki.
Jednak dla bezpieczeństwa zalecam zamontowanie wizjera,czasami zbierze się większa ilość gazu i powstaje większy zapłon.Montaż stosunkowo prosty,wiercimy dwa otwory tak jak to było w oryginalnej obudowie i usuwamy izolacje.Szkiełka wizjera są montowane na uszczelkach.
Następnie bardzo istotnym wyposażeniem w naszej lodówce jest zawirowywacz spalin,powoduje on spowolnienie wypływania z naszej rurki cieplnej ogrzanego powietrza (spalin).Brak tego zawirowywacza spowoduje mniejszą sprawność naszej lodówki,ogrzane powietrze (spaliny) zbyt szybko będą uciekać.
Kolejną istotną częścią jest trójnik ( część kominka),zapobiega zdmuchiwaniu płomienia.Bardzo istotne dla poprawnego działania lodówki.
Przykładowe niedomagania i awarie;
1. Lodówka pomimo prawidłowej pracy nie chłodzi:
należy sprawdzić wypoziomowanie lodówki(przyczepy),jeżeli jest wypoziomowana i nadal nie chłodzi wyciągamy lodówkę i odwracamy do góry nogami nawet na całą noc(czynnik zastany).
2.Brak iskry:
sprawdzamy układ Piezo
3.Nie możemy odpalić lodówki:
sprawdzamy czy jest iskra i czy prawidłowo przeskakuje z elektrody do termopary.Jeżeli tu jest wszystko w porządku,(prawdopodobnie zasypało palnik drobinkami korozji) wyciągamy lodówkę i odwracamy do góry nogami i delikatnie pukamy w palnik (rozwiązanie doraźne nie obejdzie się bez solidnego czyszczenia rurki cieplnej).
Zalecenia:
Raz do roku wyciągamy lodówkę,robimy przegląd i czyszczenie rurki cieplnej.
Wtedy będziemy mieć pewność że lodówka nie zawiedzie nas.
Zdjęcia i opisy:
pawlo fiona n126e fanklub-niewiadowek.com , niewiadowki.pl
Konsultacje:
opisy:
CornBlumenBlau fanklub-niewiadowek.com
techniczne:
Heniek niewiadowki.pl
Tarapukuara fanklub-niewiadowek.com , niewiadowki.pl
2.Brak iskry:
Zalecenia:
Zdjęcia i opisy:
Konsultacje:
opisy:
techniczne:
