Nowy blat szafki
Nowy blat szafki
Witam. chciałem przedstawić mój nowy blat szafki. Może się kiedyś przyda moja rada.
Stary blat szafki tam gdzie montowany był zlewozmywak oraz kuchenka, już był dosyć dobrze sfatygowany i wymagał wymiany. Płyta meblowa była chyba najlepszym rozwiązaniem i chociaż nie do końca taka lekka, to i tak postanowiłem z niej wykonać blacik. Płyta meblowa MDF standardowo posiada grubość 18 mm i nie należy do lekkich. Wyciąłem więc piłą formatową odpowiedniej długości i szerokości prostokąt i zaokrągliłem frezarką jeden z naroży płyty.
Po zaokrągleniu naroża wyfrezowałem w kancie blatu mały rowek by w nim zmieścić elastyczne obrzeże. Zrezygnowałem z oklejania boków dlatego, że przyklejona okleina i tak odpadnie ( wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, temperatura )
Obrzeże, które zastosowałem wymaga zastosowania maszyny( w tym wypadku frezarki górnowrzecionowej )
Po osadzeniu obrzeża wyciąłem frezarką otwór w blacie na przysłowiowy " zlew"
Pozostał montaż kranika elektrycznego ( zakup w Jula koszt około 90 zł z pompką ) Pompka musi być montowana poniżej poziomu wody.
Teraz nadszedł czas na montaż " zlewozmywaka " w moim przypadku miski osadzonej w blacie ( na luźno bez mocowania ) w ten sposób znacznie lepiej wylewa się z niej wodę
tu jeszcze kilka zdjęć
Czas wykonania około 2 godziny z montażem. Blat nie został przykręcony. Przykleiłem go klejem ( Mamut ) to elementu szafki
Chciałem dodać, że blat został podfrezowany z grubości dla zbicia wagi. Wygląda jak normalna meblowa płyta, lecz pod spodem zebrałem z grubości około 11 mm płyty.
Teraz jest lekki i na tyle wytrzymały, że na pewno pod 20 kilowym ciężarem wytrzyma Próby były przeprowadzone.
Pozdrawiam Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Re: Nowy blat szafki
Dużo pracy kosztował Cię ten blat.
Jestem ciekaw jak będzie się zachowywał w takich warunkach jak cepka.
Była na forum propozycja budowy blatu z płyt debond. Są one bardzo lekkie i bardzo odporne na warunki atm.
Micha czy gar jako zlew Moje klimaty. Gratulacje. Poza tym dobrze widzę kranik z zestawu z Juli?
Jestem w trakcie odchudzania naszego domku i myślałem też o frezowaniu płyty od spodu ale brak narzędzi więc w planie było wiercenie wiertłem piórowym wielu otworów bez przewiercania na wylot ale obawiałem się ze płyta będzie mi się ciągle kruszyć. Jak to wygląda w praktyce?
- pawlo fiona n126e
GrzegorzBruta pisze: Płyta meblowa MDF standardowo posiada grubość 18 mm i nie należy do lekkich.
To jest płyta MDF, Ty masz zwykłą wirówkę.
Odnośnie kruszenia płyty. Budowa płyty wiórowej to sprasowane wióry z klejem. Składa się z warstwy zewnętrznej ( drobniejszy wiór ) oraz z ( wewnętrznej rzadszy wiór)
Jeżeli podfrezuje się płytę to koniecznie trzeba pamiętać o tym, że dla przykładu mamy płytę długości 1 metra i szerokości 1 metra i frezując trzeba pod nią zostawić po bokach minimum 3 cm i środkiem należy wyfrezować 2 kwadraty (środkiem zostawiamy pas poprzeczny szerokości min 5 cm co 50 cm) Wszystko co podfrezowane zabezpieczyć od spodu lakierem ( wcześniej bejcą pod kolor ) Można zalać żywicą ewentualnie. Takim sposobem zejdziemy z wagi około 40 % To bardzo dużo w przypadku wszystkich mebli budowanych w taki sposób. Do budowy możemy również użyć płyty MDF i odpada sprawa kruszenia. Tradycyjna szafka kuchenna pod zlew wykonana w całości z płyty MDF waży około 23 kg ! Moja szafka wykonana moim sposobem waży dokładnie 8,5 kg
Jeszcze raz odnośnie płyt wiórowych czy płyt MDF. Jestem stolarzem i powiem, że płyta jest tylko podkładem pod warstwę końcową ( czytaj okleina zewnętrzna )
Dlatego rodzaj okleiny ma wpływ na jej odporność na wilgoć a nie jej wewnętrzna struktura. Druga sprawa to okleina boków płyty. Ja w tym przypadku zastosowałem obrzeże z klinem na wcisk bez kleju. Jest to elastyczne tworzywo, które można wbijać młotkiem pod wcześniejszy wykonany frez w boku płyty. Przyjmuje każdy kształt mebla. Potrzeba jednak frezarki z odpowiednim frezem do zrobienia wręgu.
GrzegorzBruta pisze:Jeszcze raz odnośnie płyt wiórowych czy płyt MDF. Jestem stolarzem i powiem, że płyta jest tylko podkładem pod warstwę końcową ( czytaj okleina zewnętrzna )
A jakie masz zdanie na temat wykonania mebli z płyt wiórowej ale z gr 10mm.
Widziałeś meble fabryczne w przyczepie ? Szkielet drewno a na szkielet zwykły laminat. Wytrzymałe? Odpowiem, że bardzo wytrzymałe. Lepiej by było tylko wtedy, gdyby zastosowano do samego szkieletu gatunkowo lepsze drewno. Ja w moich meblach zastosuje sklejkę grubości 6 mm Sklejka egzotyczna ze sztuczną drewnopodobną okleiną. Sprawdzone po dwóch sezonach. Mam mercedesa Vito w zabudowie tym sposobem. Koszty niewielkie jesli chodzi o sam materiał ( czytaj drewno, sklejka) Najdroższe są okucia meblowe czyli zamki, klamki i zawiasy. Do tego dochodzą profile aluminiowe na narożniki oraz prowadnice szuflad. Grodzie w meblach wykonałem ze spienionego PVC (waga styropianu przy dosyć dużej wytrzymałości i sztywności)
Prowadnice szuflad z pełnym wysuwem, samodomykające. Wytrzymałość 45 kg. Szkielet mebli wykonałem z mahoniowego drewna (odzysk po skrzyniach maszyn sprzedawanych później jako opałowe drewno ) Zawiasy na całej długości mebla ( listwowe wytrzymałość 40 kg na metrze długości )
Wszystkie szafki na amortyzatorach gazowych. Koszt zabudowy całego busa ( same materiały ) 2 tyś zł
- misha22
- Przyjaciel
Z płyty 10mm - jedyny problem to łaczenie tych płyt, za mało miejsca na konfirmate, kołki itp.
Mozna to łączyc z pomoca kantówki z drewna lisciastego tylko wtedy juz łatwiej zastosowac sklejkę np 5mm która jest lepsza od płyty we wszystkich parametrach.
pyt do Grzegorza: mam blat z jakiegos super materiału laminowanego /lata 70 / i tam jest obrzeze na klin. temperatura troche go skróciła.)jest do wymiany
Mimo doświadczenia z hurtowniami nie moge tego namierzyć w rozmiarze ok 10-12mm, dasz namiar?
obrzezameblowe.pl
Wpisz obrzeze typu T i tam masz wybór nawet kolor dopasujesz. Pozdrawiam
