				Demontaż/montaż mebli. Klej
				: środa, 28 cze 2017, 14:32
				autor: fif91pl
				Hej,
Jak z demontażem i montażem mebli? Od czego zacząć? Od mebli kuchennych czy szafy?
I jeszcze pytanie odnośnie kleju? Zdecydowałem się na klej Bonaterm A Plus 0,8 kg do klejenia tapicerki. Ile puszek potrzebuję?
W weekend zabieram się za remont wnętrza, trzymajcie kciuki
				Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
				: czwartek, 29 cze 2017, 09:37
				autor: sterciu
				Ja bym zaczął od wewnętrznych "kufrów" pod materacami , są one poprzykręcane z boku tez do szafy i do szafki kuchennej , przynajmniej tak w ence  jest , ale pewnie w zapiekance tez.... pózniej szafka kuchenna i masz miejsce na manewrowanie z szafą. Szafka kuchenna i szafa przez okno tylne wyjdzie bez problemu.
				: czwartek, 29 cze 2017, 16:42
				autor: fif91pl
				Dziękuję za odpowiedź, a odnośnie kleju? Ile najlepiej puszek 0,8 zakupic?
				: czwartek, 29 cze 2017, 21:22
				autor: Fiacior75
				Pamiętam że ja kupiłem bańke 5l i zostało mi w niej trochę jakieś dwa centymetry  . Nakładałem oczywiście pędzlem.
				: środa, 5 lip 2017, 10:27
				autor: fif91pl
				Kupiłem 2x po 4l kleju, mam nadzieję, że starczy
				: środa, 5 lip 2017, 10:32
				Na zapiekankę 5 litrów jest akurat przy pedzlu.
				: środa, 5 lip 2017, 13:52
				autor: fif91pl
				W Takim razie mam za dużo, oddam najwyżej komuś nadwyżkę.
Tak przy okazji, do wymiany tapicerki na podnoszonym dachu, muszę go odkręcić. Śruby są mocno zardzewiałe. Macie jakiś sprawdzony sposób na odkręcenie go?
				: środa, 5 lip 2017, 15:00
				autor: Zielony
				Mi w "e" wszystkie meble ładnie wyszly przez drzwi.
Co do odkręcenia podnoszonego dachu to ja najpierw odkręciłem cały dach razem z zawiasami (w sumie 4 śruby do kołnierza), a później mając już wszystko na podłodze w garażu rozwiercalem śruby... Inaczej się nie dało :/
				: środa, 5 lip 2017, 19:58
				autor: fif91pl
				A jeszcze mam pytanko, czy taki remont w którym wymieniam tylko tapicerkę ścienną jest możliwy do przeprowadzenia w dwa weekendy? jak to wszystko wygląda czasowo? Dodam, że tapicerka jest wykrojona na wymiar.
				: środa, 5 lip 2017, 20:08
				Jeżeli pominiesz elektrykę, ekrany zagrzejnikowe, czyszczenie laminatu z resztek starej gąbki, i nie pojawia się problemy z uszczelkami szyb I meblami to dasz radę.
				: piątek, 7 lip 2017, 14:19
				autor: fif91pl
				Jak będę wymieniał uszczelki w bocznych oknach to mam to robić przed naklejeniem nowej wykładziny ścian?
				: sobota, 8 lip 2017, 07:51
				Po wszystkim, wtedy ładnie uszczelka usiądzie na wykladzinie wewnątrz.
				: wtorek, 11 lip 2017, 10:36
				autor: fif91pl
				To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
				Re: RE: Re: Demontaż/montaż mebli. Klej
				: wtorek, 11 lip 2017, 19:24
				autor: krzysztof_cw
				fif91pl pisze:To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
Chodzi Ci o boczne okna? Nie będzie przeciekać, nie musisz kleić. Klin, który później będziesz musiał później jeszcze w uszczelke włożyć ładnie docisnie uszczelke do laminatu. Pamiętaj tylko, żeby uszczelka była równo ucieta, bo ja to pominąłem i braki musiałem uzupełnić silikonem. Pamiętaj również aby na krawędzi nie było nadmiaru kleju tylko sama tapicerka, bo inaczej będzie ciężko założyć okno z uszczelka.
Masz nowe okna boczne?
				: środa, 12 lip 2017, 08:28
				autor: fif91pl
				krzysztof_cw pisze:fif91pl pisze:To jeszcze trochę pomęczę jak założyłem wątek. Jak już ściągnę starą uszczelkę, to co później? Jakim sposobem/ klejem ją umocować tak żeby nie przeciekała?
Jeżeli chodzi o boczne okienka to są stare, ale w dobrym stanie, jednak kto wie co znajduje się pod uszczelką. Trudno jest założyć okno na nową uszczelkę?
