Kuchenka gazowa 2-palnikowa
Witam serdecznie. W mojej przyczepie mam kuchenkę gazową 2-palnikową i jedna sprawa mnie niepokoi mianowicie fizycznie jest podłączony jeden palnik a drugi ma tylko samą "górę" czyli fajerkę która niczego się nie trzyma. Podłączyłem gaz z 2kg butki przez reduktor i... pali się ten jeden bdb natomiast drugi wygląda jakby na faktycznie odłączony bo gaz tu nie ulatuje (zawór otwarty gazu-pokrętło) myślę że i płomień się w nim nie pokaże ale mydłem nie sprawdzałem. Proszę o poradę czy od nowości tak było czy fabrycznie były połączone dwa palniki (N-126 1980r) płyta gazowa wraz z okrągłym zlewem z nierdzewki. Czy można nabyć takie (pod spodem) połączanie drugiego palnika z zaworem i ew. gdzie. Dziękuję.
Re: Kuchenka gazowa 2-palnikowa
trochę późno bo urlop miałem ale odpisuję:
mam taką kuchenkę (n126a '76) i oba palniki są od spodu połączone ze sobą do wspólnego wejścia dla gazu:
w wolnej chwili (jeśli to aktualne jeszcze) mogę zdjęcie zrobić jak to od spodu wygląda u mnie
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
