Sterowanie ogrzewaniem
Re: Sterowanie ogrzewaniem
Fajnie wykonane ale mam jedno pytanko. Czy dobrze widzę, że gaz idzie tymi niebieskimi przewodami igielitowymi? Jeśli tak to zmień te przewody czym prędzej na przeznaczone do kontaktu z gazem np. stosowane w samochodowych instalacjach LPG. Te wężyki które założyłeś nie nadają się do gazu, nie ryzykuj.
To nie są zwykłe wężyki igielitowe, tylko zbrojone węże ciśnieniowe, stosowane do gazów osłonowych w migomatach. Nie bardzo widzę powód, dla którego nie mogą współpracować z propanem butanem. Ale jeśli taki powód istnieje, to bardzo proszę o wyjaśnienie, bo specjalistą w tym zakresie nie jestem.
Skoda Yeti 1.2 TSI/105 KM, N126E-1984 z późniejszymi zmianami
W hotelu jestem gościem, w mojej przyczepie jestem w domu
Chyba, że to jakieś specjalne, lepsze węże tak jak piszesz. Wtedy to co innego.
Ja też nie jestem specjalistą ale wiem, że te zwykłe kupowane w sklepach auto-moto szybko twardnieją i robią się kruche. Przez to często przepuszczają na opaskach. Zresztą nie tylko przy gazie, przy benzynie jest to samo a niby są do tego przeznaczone.
Oglądałem system na żywo w Suchedniowie i miałem możliwość "na słuch" obserwować działanie w nocy.
Jestem pełen podziwu dla Tomka za wiedzę, pasję i precyzję.
Gdy nocą wychodziłem z przyczepy piec faktycznie samoczynnie startował na kilka minut po czym się wyłączał i tak cały czas.
Czy na tym można oszczędzić gaz? Pewnie nie bo płomień idzie pewnie spory na te kilka minut ale zamysł Tomka jest zupełnie inny i o ile samo ustalenie temperatury można osiągnąć manualnie pokrętłem to przy dużych wahaniach temperatur ( chłodna noc i szybkie nagrzewanie przy słonecznym poranku) system ma sens. Niby drobnostka a nie pozwoli obudzić się rano w mokrej z potu piżamie...
Tomek super robota! Cieszę się, że mogłem cię poznać.
Dzięki, Marcin, za uznanie. Bardzo fajnie, że się poznaliśmy osobiście.
Ewentualnej oszczędności gazu nawet nie rozważałem myśląc o zrobieniu sterowania piecem. A głównym powodem była, jak słusznie zauważyłeś, niechęć do budzenia się w następujący po bardzo zimnej nocy słoneczny poranek w przyczepie rozgrzanej do prawie 30 st. W Suchedniowie sterownik był po raz pierwszy użyty w warunkach rzeczywistych. Wcale nie wykorzystałem regulowanego mieszania powietrza poprzez wentylator. W związku z tym zastanawiam się, czy nie jest to zdecydowany przerost formy nad treścią. Choć z drugiej strony, noce nie były bardzo zimne, temperatura minimalna była niewiele niższa od 10 st. i dzięki temu temperatura na dole przyczepy dość szybko uzyskiwała pożądaną wartość. Trzeba to będzie przetestować przy niższych temperaturach zewnętrznych.
Tak to bywa przy nowych konstrukcjach. Im bliżej jesteś końca, tym bardziej widzisz potrzebę totalnych zmian. Podobnie wygląda sprawa Trumastera. Na zlocie w Suchedniowie dowiedziałem się o wypadku Naala. I tu nasunął mi się oczywisty w tej sytuacji pomysł. Sterownik musi zostać uzupełniony o czujniki tlenku węgla i LPG. Należy zrobić to tak, by w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych gazów sterownik dawał akustyczny sygnał alarmowy i wyłączał piecyk. Według mnie rozwiązanie takie daje lepszy poziom bezpieczeństwa, niż zainstalowanie osobnych czujek alarmowych tylko z sygnałem akustycznym. Piszczenie alarmu nie zawsze obudzi (zwłaszcza w zlotową noc z piątku na sobotę) i działający nadal grzejnik będzie ciągle produkował truciznę. Wyłączenie piecyka nie spowoduje, niestety, obniżenia stężenia CO, ale zapobiegnie dalszemu jego wzrostowi. Program do sterownika napisany jest tak, że w przypadku awaryjnego wyłączenia palnika na wyświetlaczu napisana jest przyczyna awarii. Więc jeśli alarm wreszcie obudzi śpiących, to spojrzą na ekran, przeczytają co się dzieje i pozostanie im tylko wywietrzyć porządnie przyczepę.
Brawo Tomaszu ! I takiemu rozwiązaniu bym zaufał .
Rozwiązanie fajne a Naal to szczęsciarz. Ale tak naprawdę to ile piecyków spowodowało jakiekolwiek problemy czy zagrożenia czy wypadki? Wszystkie znane mi problemy i tragedie to wynik zaniedbań i kombinacji na własną rękę. Prawidłowo zamontowany, prawidłowo przejrzany i właściwie używany piecyk nie ma szans na wyrządzenie nam krzywdy. Nie ma takiej możliwości. Co oczywiście nie wyklucza posiadania detektora CO. A oddanie do przeglądu niestety nie oznacza prawidłowo wykonanego przeglądu (nie tylko u nas, ale WD, NL, DK również)
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
Święta racja, Kolego. Sprawny, prawidłowo konserwowany sprzęt będzie pracował bezpiecznie. A jeśli chodzi o przeglądy, to wierzę tylko w te, które sam wykonałem . Do "fachowców" idę tylko wtedy, jeśli muszę mieć papier podpisany przez tzw. osobę uprawnioną. A co do przyczyn wypadków, dodałbym jeszcze jedną: brak myślenia przy obsłudze sprzętu. Niedawno czytałem na którymś forum caravaningowym, jak człowiek skarżył się, że mu wybuchł piecyk. Tylko, że gość mając kłopoty z iskrą próbował odpalić piec przez ok. pół godziny ciągle mając otwarty zawór gazu. Nietrudno przewidzieć, co się wydarzyło, jak w końcu iskra się pojawiła. A potem taki delikwent głosi wszem i wobec, jakie to ogrzewanie gazowe jest niebezpieczne. Ja z trumy korzystam od trzech lat i nigdy najmniejszych kłopotów nie miałem.
Zgadza się, obaj dobrze prawicie. Ludziska sami są winni zaniedbań w serwisie, niechlujstwa w montażu a potem idzie fama, że gaz jest BE i powstają legendy jakie to wszystko niebezpieczne. Temat rzeka.
Robię identycznie chyba, że coś mnie przerasta i wiem, że nie podołam. Nikt nie zrobi lepiej i staranniej niż my sami dla siebie ale trzeba znać granice swoich umiejętności i nie wychodzić poza nią.
TomekMal pisze: A jeśli chodzi o przeglądy, to wierzę tylko w te, które sam wykonałem . Do "fachowców" idę tylko wtedy, jeśli muszę mieć papier podpisany przez tzw. osobę uprawnioną.
Od 30.09 do 04.10 byłem w Bieszczadach. Ogrzewanie, oczywiście było w użyciu i mogłem zebrać trochę doświadczeń eksploatacyjnych. Nadszedł więc czas na kolejną relację z powstawania Trumastera. Elektronika w Bieszczadach działała znakomicie. Jeszcze przed wyjazdem poprawiłem instalację kominową. Wymieniłem aluminiową rurę wylotową na zalecaną teraz przez Trumę rurę ze stali nierdzewnej i dodałem oryginalny termoodporny o-ring z elementem dociskowym uszczelniający połączenie korpusu pieca z rurą wylotową. Wymieniłem też wolframowe siateczki w palniku, co spowodowało, że zaczął pracować zdecydowanie ciszej i równiej.
W czasie wyjazdu przespałem w przyczepie z działającym ogrzewaniem cztery noce. Całkowicie bezzasadne okazały się obawy o to, że będzie przeszkadzało cykanie iskrownika. Zarówno praca iskrownika, jak i zapalanie się palnika przebiega prawie bezgłośnie. Trochę słychać tylko kłapnięcie elektrozaworu. Natomiast pewne problemy miałem z elastycznymi rurkami łączącymi elektrozawór z palnikiem. Ze dwa razy musiałem dokręcać obejmy, bo lekko ulatniał się gaz. Wyglądało na to, że w niższych temperaturach tworzywo nadmiernie twardniało i nie przylegało dokładnie do metalowej rurki. Dziś zakupiłem typowy, gumowy wąż do propanu-butanu o średnicy 6,3 mm i zastąpiłem nim niebieskie rurki. Obejmy dokręciłem na początek delikatniej, niż poprzednio i już było wszystko szczelne. Potem dokręciłem mocniej i nadal jest ok. Kol. Rafalski miał rację, że niebieskie rurki wyglądały podejrzanie.
Teraz podłączenie grzejnika wygląda tak:
A cały grzejnik z poprawionym wylotem spalin tak:
Dziś wieczorem jeszcze pójdę poeksperymentować. Nagrzeję przyczepę i zobaczę, czy z kolei wysoka temperatura nie spowoduje kłopotów ze szczelnością. Pobyt w Bieszczadach skłonił mnie do zastanowienia się nad celowością stosowania wentylatorów. W ogóle ich tam nie uruchamiałem. Fakt, że na początku na górze było ok. 30 st, a na dole tylko ustawione 18, ale po kilku cyklach włączania i wyłączania pieca różnica temperatur góra - dół stabilizowała się na poziome ok. 2 st. W takiej sytuacji poważnie zastanawiam się, czy ma sens zużywanie dodatkowego prądu i wytwarzanie szumu. Ale o tym zadecydują kolejne próby.
- stachu_gda
Tomek, ten wąż gumowy chyba nie jest przystosowany do pracy w takich temperaturach jakie tam występują?
Wbrew pozorom, tam nie ma wcale wysokich temperatur. Mierzyłem, nie przekracza 50 st.
TomekMal pisze:Natomiast pewne problemy miałem z elastycznymi rurkami łączącymi elektrozawór z palnikiem.
A jednak. Przyczyna zawsze jest ta sama, te wężyki tracą bardzo szybko elastyczność w kontakcie z gazem lub benzyną. Stają się sztywne i tak jak napisałeś nie przylegają dokładnie do króćca na który są naciągnięte. Kolejnym etapem jest lekkie puchnięcie i dochodzi do tego, że wężyk który wchodził na króciec dość ciasno nagle staje się za duży i samoczynnie zsuwa się z niego. Do tego robi się tak sztywny i mało elastyczny, że dokręcanie opasek nie pomaga. Te wężyki nadają się najwyżej do.. spryskiwacza szyby. Nie wiem dlaczego jest na nich nadrukowane "Wąż do benzyny i olejów" czy coś w tym stylu.
Pomijając "wężykowe" przygody auto-moto, szczytem było jak za pomocą nowego dwumetrowego odcinka tego dziadostwa robiłem obciąg wina znad osadu. Co się stało? Zapomniałem umyć wężyk i zostawiłem go na dwa-trzy dni. Po tym czasie stał się wyraźnie sztywniejszy od nowego a miałem jeszcze kawałek więc mogłem porównać. Skoro fermentujące wino tak na niego działa...
Ten wężyk który zastosowałeś jest OK choć ja bym poszedł w wąż do samochodowego LPG. To są przewody wysokiej klasy (byle nie z Fagumitu bo te się rozwarstwiają) i wytrzymują naprawdę wiele.
Jak mądrzy ludzie słusznie prawią, to warto się posłuchać. Odwiedziłem dziś autogaziarza, zainwestowałem dwie dychy i nabyłem metr węża gazowego homologowanego do instalacji samochodowych LPG oraz kilka opasek. I po kilku chwilach spędzonych w przyczepie piecyk wygląda tak:
Wygląda na to, że to już koniec robót związanych z montażem i podłączeniem pieca. Dziś zabieram się za prace blacharskie, czyli wykonanie z blachy aluminiowej obudowy grzejnika.
