Lodówka pomocy nie chłodzi
Witam mam problem z lodówka Electrolux ,stoję na biwaku a wewnątrz 18st,. W domu wczoraj na 230v schłodziła do 4st. Problem zaczął się od ostatniego wyjazdu wtedy był mały płomień coś się przypchało. W domu przedmuchałem ją sprężarką, przewody gazu, komin i płomień był ok chłodziła ok, w zamrażarce do -15st. Teraz płomień jest ok , spaliny idą kominem , za lodówką nie jest tak ciepło jak powinno a w lodówce 18st. Proszę o jakieś podpowiedzi .
- stachu_gda
Re: Lodówka pomocy nie chłodzi
Czy wypoziomowales lodowke?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Kurcze teraz trochę krzywo stoję.Już to poprawiam.
Lodówka stoi ok. Wyjąłem ją z szafki rurki z tyłu chłodne ale te przy kominie gorące ,wycieku nie widać.zaraz ją pobulkam i walczę dalej. W domu podpiąłem ją pod dużą butle i inny reduktor. Jakieś pomysły?
Wyjmij. Odwróć do góry nogami i delikatnie obstukaj młotkiem cały układ. Powinno pomóc jeśli czynnik jest w środku.
Standardowe usterki lodówek 3 funkcyjnych.
Jak wyżej daj do góry nogami z 3 razy i za każdym razem lekko stuka gumowym młotkiem po rurach, będzie słychać bul bul bul - dobre oznaki.
Następnie na nogi i odczekać z 15 min nim ruszysz z chłodzeniem.
Ja jak byłem w BIH to miałem w środku lodowki 19-22C ale na zewnątrz było 45C. Zamontowałem wiatraki z termo wlacznikiem i było już zimne pifko
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
N126n + e61 535d
Obracam do góry nogami i bulka czyli czynnik jest, opukałem, i czekam wiatraka mam z tyłu. Ale dziś temperatura na zewnątrz 19 a w lodówce 18. Gdzieś się musiało zatkać, wczoraj na 230v schłodziła normalnie. Kumin czysty spaliny idą o co chodzi?
Dziwne rzeczy są na tym świecie- lodówka działa dym z komina jest a temp zewnętrzna.
Przychodzi mi do głowy jeszcze że drzwi się nie zamykają- wsadź latarkę do środka zamknij i patrz czy światło widać.
A ile razy obracał lodówkę z pukaniem?
Czy rurki i grzejnik na tyle jest gorący czy ciepły ?
Pewnie brak możliwości sprawdzenia na innym źródle zasilania wiec trochę kicha.
N126n + e61 535d
N126n + e61 535d
Jestem w domu. Lodówka na 230v chłodzi, ok półtorej godziny i w zamrażarce 0st.rurki i grzejnik z tyłu ciepłe.
Czyli problem z gazem.
Komin drożny , zawirowacz spalin jest., płomień jest i trafia w komin.
Co można zrobić? Podłączyłem teraz pod dużą butle , a możliwe jest żeby czynnik się zestarzał i płomień z gazu jest za słaby żeby go dostatecznie ogrzać?
To jakaś dziwna sprawa. Skoro działa na 230v to znaczy, że jest sprawna (układ) a coś nie tak jest z palnikiem. Duży masz ten płomień? Może coś jest przytkane i ledwo coś tam się pali i po prostu palnik dostarcza za mało ciepła?
Płomień jest wydaje ok, biorę się za czyszczenie zaworu i rurek zasilania gazem
https://drive.google.com/file/d/0B15AGt ... p=drivesdk
Tak wygląda płomień. A rurka grzejnik stygnie
przewody i zawór drożne, termopara ok. Podłączyłem 230v i temperatura momentalnie spada, włączam gaz i rośnie... biorę się za czyszczenie komina w środku i palnika. Potem już nie mam pojęcia co dalej
merceli pisze:
Masz inny palnik ale to jest na maxa? Jeśli tak to wydaje mi się, że bidny ten płomień.
Zobacz mój:
No nie bez porównania! Tu chyba jest problem. Przewody są drożne zawór też. Nie mogę odkręcić palnika ale zaraz go pokonam. Rafalski dzięki za fotkę to wiele wyjaśnia. Idę walczyć dalej
