Witam!
Koledzy kupiłem przyczepę z takim przedsionkiem, ale po rozłożeniu za bardzo do niej nie pasuje. W związku z tym mam do Was pytanie - od jakiej przyczepy może on pasować?
do jakiej przyczepy ten przedsionek?
Re: do jakiej przyczepy ten przedsionek?
Jeżeli jest za duży to jest od n126 N albo coś nie tak złożyłeś...
mogłem złożyć coś nie tak, bo nigdy wcześniej tego nie składałem , ale ten przedsionek jest chyba mniejszy niż być powinien do tej przyczepy, na zdjęciu widać że jest krótszy o jakieś 20-30cm (nie dostaje do ziemi), no i rurek w stelażu jest więcej...
Z przodu powinny być trzy rurki (nogi) ,chociaż dwie też widziałem i od nich trzy rurki bezpośrednio do dachu przyczepy ,u ciebie brakuje środkowej rurki z przodu a z tyłu te nogi są nie potrzebne jeśli masz więcej rurek to znaczy że coś nie tak złożyłeś....
Poskładaj rurki, potem otwórz browarka i całość oglądnij. Następnie nanieś poprawki w konstrukcji i po następnym browarze będzie dobrze. Widać, że przedsionek nie jest oryginalny, więc może porozum się z poprzednim właścicielem, niech Ci objaśni.
P.S. Zapraszamy do "powitalni".
Przedsionek jest na Allegro i z aukcji wynika ,że pasuje do Niewiadówki więc rozumiem ,że nie ma już problemu.
Wygląda mi to na przerobiony namiot.Zdejmij koła opuść przyczepę na podporach i długość będzie dobra.Resztę można dopasować a jak trzeba to i wszyć kedrę.
