rozkładanie przedsionka - coś robie źle
czołem
coś z moim przedsionkiem chyba jest nie hallo, skurczył się czy co (oczywiście nie prany)?
otóż, po zmontowaniu stelaża w materiale w pozycji "na gotowo" uzyskuje efekt banana polegający na tym , że boczne skrajne rurki sufitu (x) po rozprężeniu rurkami (y) odkształcają się, tak jakby rurki (y) były lekko za długie, a chyba całość rurek (x,y) powinna być prostopadła między sobą?
ponadto materiał spada mi z masztów jakby brakowało mi 1cm szerokości materiału ale to może miałem lekko za wysoko na podporach cepke i coś się zwichrowało. aha to był mój pierwszy raz
- Załączniki
- stelaż.JPG (6.56 KiB) Przejrzano 12843 razy
Re: rozkładanie przedsionka - coś robie źle
Na rurkach masz możliwość regulacji w granicach 1-4cm (te dziurki)
Poza tym, ten materiał nie jest nowy, wiec ma tendencję do skurczenia się.
Jak go rozłożysz, spryskaj go wodą, wtedy materiał lekko się odpuści.
Pod żadnym pozorem nie składaj Go wilgotnego!
Wczoraj zacząłem wakacje, ale dopiero dzisiaj rozłożyłem przedsionek. Oczywiście zapomniałem instrukcji, deszcz zaczął padać, a podczas deszczu kto dostarczył rozrywki na polu ???? ..
No oczywiście, że JA
Walcząc z płachtą i rurkami w deszczu.
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
wiem ze jest regulacja ale moje rurki są na max skrócone na tej regulacji wiec nic to nie da
U mnie też tak było ale to zasadniczo w niczym nie przeszkadzało. Było, bo ja swój przedsionek, który dostałem w prezencie od jednego z kolegów z forum składałem w mega deszczu dwa razy w tym urlopie i niestety już raczej nadaje się do śmieci.
reflexes pisze:składałem w mega deszczu dwa razy w tym urlopie i niestety już raczej nadaje się do śmieci.
dlaczego sie nei nadaje?? nie wysuszyłeś go później rozłożonego? zjadły myszy?
Bo sie podarł.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
- jarekp1910
Witajcie.
Ma ktoś może instrukcję jak rozłożyć stelaż do przedsionka?
i gdyby mi ktos napisał ile powinno być rurek w zestawie oraz ile kształtek (trójników)
bo kupiłem przedsionek ale z tego co widze to chyba brakuje mi jakiś elementów stelaża..
Volkswagen Transporter T3 + Niewiadów N126E + Łódka Stynka również wyprodukowana w Niewiadowie
mi też by się przydała taka instrukcja albo jakieś foty złożonego
Tu wszystko jest ok i dziękuję
http://www.fanklub-niewiadowek.com/link ... _druku.pdf
ale na czym się trzymają rurki (7) na przyczepie ?
W przedsionku od strony przyczepy masz kieszenie. Wkładasz w nie rurki i same oprą się o przyczepę.
no i teraz już jest wszystko jasne dzięki wielkie
