Jaki przedsionek do N375
Witam:)
Jestem całkowicie zielony jeżeli chodzi o przyczepy i wszystko co z nimi związane.
W zeszłym roku znajomi namówili mnie bym sobie kupił "domek" i spędzał wakacje razem z nimi.(oni oczywiście też z przyczepką).
Kupiłem N375 i teraz usiłuję dokupić przedsionek ale jak patrzę na możliwe wymiary które ludzie są w stanie dopasować to nie mam pojęcia jakiego ja mam szukać.
Mam taką prośbę: proszę o info jakiej długości przedsionek przewidziany jest (standardowo) do N375?
Czy długość podana w przypadku przedsionków jest długością z fartuchami czy bez?
Dziękuje i pozdrawiam:)
Re: Jaki przedsionek do N375
Musisz zmierzyć długość listwy kedrowej i zobaczyć w necie jaką przyczepa ma podobną długość. Właściwie to wystarczy Ci długość samej budy. Poszukaj na Olx przedsionków i zweryfikuj. Myślę że za Max 600 zł coś znajdziesz.
Jak chcesz to mam przedsionek do n390 i byłbym w stanie się z nim rozstać, przyczepa idzie w drzazgi a namiot jest mi zbędny, odezwij się na pw to może dojdziemy do porozumienia.
Mój zgniłek jest z 2000r podobnie zresztą jak przedsionek.
W przedsionkach podaje się zasadniczo dwa wymiary: długość i głębokość (najczęściej 2,5m). Długość jest ściśle związana z wielkością przyczepy, żeby ją zmierzyć trzeba ustawić przyczepę na nogach podporowych i zmierzyć wymiar od podłoża, wzdłuż listwy aluminiowej do podłoża.
Dzięki wielkie,
Listwa ma 710 cm.a od podłogi do ziemi to okło30-40cm na stronę..(zawsze kółka można podkopać).
Przedsionki już sobie namierzyłem takie ,jakie bym chciał ale nie wiem,czy fartuchy są wliczane w nominalną długość przedsionka.
Zakładając ,że długość szyny i odległość do ziemi x2 wynosi 710+2x40....czyli 790 to czy mam brać przedsionek o długości +-790 + fartuchy?
P.s: mam namierzony przedsionek o głębokości 3,5m i długości 740-800 i teraz nie wiem (nie znam się na tym) czy to jest wymiar z czy bez fartucha i czy to istotne...
Wymiar jest istotny , nie którzy podają wymiar z fartuchem inni bez fartucha .Trzeba dzwonić i się pytać .
Oki ,dzięki.
Ostatnie pytanie:
Zakładam ,że j.w. długość wynosi 790cm to przedsionek powinienem kupić o wymiarze 790+ fartuchy?
Ostatnie pytanie:
Większość producentów traktuje je rozmiar jako charakteryzujący przyczepę, podaje go w granicach "od-do" i dla takich przyczep przedsionek ma pasować, nie trzeba się martwić o fartuchy. Tu przykład: http://www.isabella.net.pl/dobierz-rozmiar . Czy wszyscy, tego niestety nie wiem
