Kupno nowej przyczepy Niewiadów
Re: Kupno nowej przyczepy Niewiadów
Postautor: stachu_gda » niedziela, 8 sty 2017, 22:15
josio pisze:Skoda Rapid 1,2MPI 75km - momentami się zastanawiam czy nie za słaba na to przedsięwzięcie.
Słuchaj, zorientuj się czy masz dobre dane w dowodzie, bo 750kg dla przyczepy z hamulcami to wg mnie za mało nawet na takie autko.
Patrząc na autocentrum:
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 2012-2015/
To są inne masy. Fakt że dużo zależy od konkretnej wersji auta, ale coś mi się wydaje że masz nieprawidłowe dane w dowodzie rejestracyjnym i możesz spróbować z czymś ciutkę większym niż niewiadówka.
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 22:31
Faktycznie sprawdziłem w instrukcji - 750kg jest przy wzniesieniu do 12 % - 950kg przy wzniesieniu do 8% Pewnie dlatego wbili 750 - bo co ich obchodzi że będę chciał jeździć po równinach.
Postautor: ruciak76 » niedziela, 8 sty 2017, 22:32
stachu_gda pisze:
Nie porywałbym się z momentem 112 Nm i 75KM na trzech cylindrach na coś większego, wydaje mi się że "doposażona"i wypakowana na wyjazd z dziećmi niewiadówka będzie już sprawiała duży opór na wzniesieniach i pod wiatr, ale da radę tym jechać trzeba tylko trochę wcześniej przewidywać sytuację na drodze bo wyprzedzanie do łatwych nie będzie należało. Sam kiedyś zaczynałem z podobną mocą i momentem i kilka lat się tym poturlałem :D
Kiedyś Renault Thalia 1.4 75 KM 114 Nm teraz Kia Ceed SW 1.6 CRDI 115KM 255 Nm
Kiedyś N132T, teraz N126e, po remoncie będzie N126N
Galeria
2017 - 1 nocka, 288 km
2016 - 23 nocki , 3396 km
Postautor: TomekN126N » niedziela, 8 sty 2017, 22:48
Trochę racji w tym jest, bo i koników niedużo i momentu nie za wiele. Żeby choć ten moment był większy, a tak będziesz musiał autko "podkręcać" na wzniesieniach i redukować. Mój golfik na przykład też ma 75km, ale prawie 150Nm momentu i przy 90km/h dopiero "łapie" ciąg z cepką, a nie jeżdżę szybko, zazwyczaj 80-90, więc dla mnie w sam raz. Miałem starą asterkę 82km mocy, ale 113 Nm z silnika 1.4 i ciągnęła gorzej, niż golf, bo na prostej jechała przy 80-ciu ok i nawet mało paliła, ale na podjazdach trzeba było redukować nawet do "trójki" i podjeżdżać z prędkością 50km/h. No cóż, taki urok małych pojemności silnika. Jednak decydując się na karawaning, akceptujemy wolniejsza jazdę, a ma to swoje plusy, mniej przegapimy po drodze ;-)
KEMPINGI, KTÓRE POLECAM
N126N(89)-Remont
Corsa C (2002) - na miasto
Ford turneo connect(2015)
komar3(81)-Projekt komar Babci
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 22:54
Właśnie z tego powodu bardziej się skłaniam do N-126e lub N-126d niż do N-126n enka
Postautor: TomekN126N » niedziela, 8 sty 2017, 22:59
N-kę też dasz rade pociągnąć, Bagaże włożysz do samochodu (inne rozłożenie mas), a w zasadzie nie tyle chodzi tu o 100, czy 200kg różnicy, co o tzw. żagiel. Inna sprawa, że N-ka po pierwsze lepiej się sprawdzi dla rodziny 2+2 (też taką mam), a po drugie, w standardzie ma hamulec najazdowy, co pomoże we własciwościach trakcyjnych. Pogadaj z kimś w okolicy i przymierz się autem do jednej i drugiej ( zapiekanka, N-ka), to sprawdzisz różnicę ;-)
N126N(89)-Remont
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 23:04
Z tym że z tego co już wydedukowałem to ta mniejsza jest z laminatu i nie będzie cieknąć, a enka chyba jakiś sandwich? Chyba że jestem w błędzie.
Czy dobrze rozumiem że do N126e lub d muszę dopłacić do hamulca?
Postautor: TomekN126N » niedziela, 8 sty 2017, 23:08
Wszystkie są z laminatu i maja taką samą budowę skorupy. Co do hamulca, to nie wiem, jak teraz te nowe, ale kiedyś np. d,e były robione bez. Chyba tylko wersje eksportowe miały. N-ka była pierwsza seryjnie wyposażona, ale sprawdź na stronie producenta. Swoją drogą, nie obraź się, ale taki z Ciebie laik, a określenie "sandwich" już znasz hehe.
N126N(89)-Remont
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 23:17
Gdyby N-126e nie posiadała by hamulca to już na dzień dobry odpada - w dowodzie i instrukcji jest napisane że przyczepa nie hamowana MAX 560kg.
Postautor: ruciak76 » niedziela, 8 sty 2017, 23:22
Niekoniecznie, moja n126e jest bez hamulca i ma w DR DMC 510 kg, na stronie producenta przy n126e widnieje DMC 650 z gwiazdką więc pewnie DMC jest zależne od wyposażenia i homologacji jaką sobie klient życzy.
Ostatnio zmieniony niedziela, 8 sty 2017, 23:29 przez ruciak76, łącznie zmieniany 1 raz.
Galeria
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 23:28
Z tego co wydedukowałem to N-126e ma DMC 650kg oraz 120kg ładowności czyli sama w sobie waży 530kg więc teoretycznie mógłbym zapakować jeszcze 30kg ładunku. Tyle teorii. A czy nie jest czasami tak że policja przy kontroli patrzy w DMC przyczepy i na nic zda się tłumaczenie że jest bez ładunku? Mam nadzieję że nie namieszałem w tej wypowiedzi ;).
Ostatnio zmieniony niedziela, 8 sty 2017, 23:32 przez josio, łącznie zmieniany 2 razy.
darkus
Postautor: darkus » niedziela, 8 sty 2017, 23:29
126e też wychodziły i wychodzą z hamulcem najazdowym. Mam taką z fabrycznym najazdem z 89r.
N126e
Toyota Corolla
Fiat Cinquecento
Z Niewiadówką w 2016: 19 nocek / 3160 km
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 23:32
Ale nie ma co dywagować na stronie niewiadów jak szukałem info o DMC doczytałem także że N-126e posiada "oś: pojedyńcza hamowana"
Postautor: ruciak76 » niedziela, 8 sty 2017, 23:43
No niestety, jeżeli masz w DR auta DMC przyczepy 560kg, to nie możesz go przekroczyć tak jakby papierkowo i fizycznie tzn w dowodzie przyczepy DMC nie może być większe od tych 560 kg, a i fizyczna waga nie może być większa od DMC wpisanego w DR przyczepy.
Tak przy okazji, ostatnio pytałem "inspektorków" jaki jest mandat za przekroczenie DMC przyczepy i dowiedziałem się że jeżeli na osobę fizyczną to jest to 500PLN a jeśli na firmę to 5000PLN
Jeżeli się zdecydujesz na nową "e" to po prostu zadzwoń do Niewiadowa i dopytaj z jakimi DMC wypuszczają przyczepy przy odpowiednim wyposażeniu i czy może wszystkie wyposażone są teraz w hamulec w standardzie bo to by Ci rozwiązało problem.
Galeria
josio
Postautor: josio » niedziela, 8 sty 2017, 23:48
A niech mi ktoś powie - jak bym zapakował swoje szczupłe dupsko (60kg) na hamak w N126N to wytrzyma? Bo z tego co wiem producent przewiduje 50kg.
Wróć do „Zakup kontrolowany”
