Biedronka poleca
Re: Biedronka poleca
Tak jak pisałem
" co by nie pisać dużo"
Chriss666 też ma trochę racji
Tak jak Niewiadówki tak i zachodnie na wadze wykazują czasami dużo więcej niż w papierach.
Złośliwy nawet wynaleźli wzór
MW przyczepy + woda w konstrukcji + prawdziwa masa własna
Ja osobiście nie ważyłem bo mam to gdzieś
"dzyń, dzyń, dzyń"
Ja na razie też nie ważę ale jak będę się wybiera poza granice naszego kraju to zważę dla spokojności.
To normalne. Ma przecież DMC i MW a ładowność w tym przypadku to DMC-MW=ładowność
Niestety są też takie głupoty w DR jak pisałem wcześniej czyli np. DMC - 1000 KG MW - 700 a ktoś ma jeszcze wbitą ładowność np. 150 kg
Najgorsze chyba jednak jest MW=DMC wtedy ładowność 0.
Ale dobra bo to nie ten temat.
"dzyń, dzyń, dzyń"
naal pisze:Dla ciekawostki: moja eNka nie ma wogóle ładowności
Czyli nie możesz w niej przewozić niczego co nie jest do niej na stałe przykręcone. Nawet pudełka zapałek.
Nie jest tak Kuba bo u niego jest DMC=x a MW=y a ładowność to x-y
Nie mógłby gdyby DMC=MW
"dzyń, dzyń, dzyń"
Teoretycznie źle napisałeś bo napisałeś "nie mam ładowności" a ja napisałem Ci to co Ty teraz dwa posty wyżej
stico80 pisze:Nie mógłby gdyby DMC=MW
"dzyń, dzyń, dzyń"
Ale MW=DMC oznacza nie ma ładowności, więc dobrze napisał.
Karolus pisze:Polecam czajnik składany . ..
turystyczny mały poręczny. ..
Przybyłem, zobaczyłem... i nie kupiłem
Czajniczek jest raczej mało poręczny ze względu na kabel podłączony na stałe. I tak właściwie to przy szykowaniu przyczepy do niezależności od 230V jego zakup jest trochę bez sensu.
Szykowanie szykowaniem, ale póki co sam mam w przyczepie farelkę i kuchenkę ceramiczną, jednopalnikową i ładowarki do telefonów.
kooba pisze:Karolus pisze:Polecam czajnik składany . ..
Jak ktoś ma takie duże ręce to "mało poręczny"...
A kabel czasami jak wystaje to dobrze, mówią że czym dłuższy tym lepszy...
kooba pisze:Czajniczek jest raczej mało poręczny ze względu na kabel podłączony na stałe..
Na stałe ale chyba można wyjąć wtyczkę z gniazdka
No ja nie wierzę, że Wy mi tu o kablach gadacie i o 230V tak samo jak nie wierzę, że ja to neguję. Ja ostatnio kupiłem w Carrefourze gustowny czajniczek do przyczepy ale na GAZ!!!!
reflexes pisze:No ja nie wierzę, że Wy mi tu o kablach gadacie i o 230V tak samo jak nie wierzę, że ja to neguję. Ja ostatnio kupiłem w Carrefourze gustowny czajniczek do przyczepy ale na GAZ!!!!
A tak sobie kablujemy ale tylko w necie, w weekend wracamy do solarów by posiedzieć gdzieś na dziko
Czajniczek na gaz dawaj focie, jak to działa, a może to zwykły czajnik, który stawia się na kuchence
