Pisząc "fajna jest" miałem na myśli, że dało się niewiadówkę "zrobić" na 5 osób. Ktoś, kto ma większą rodzinę, da radę traktować ją, jako sypialnię, to mi się podoba. Stan techniczny i jakość remontu zawsze ogląda się na żywo, to wiadome.
RAFALSKI pisze:
Wczoraj oglądałem ją na żywo. Wszedłem, obszedłem, pomacałemTomekN126N pisze:Ale fajna jest
No niestety nie. Więcej jak 3,500,- bym za nią nie dał. Remont jak dla mnie zrobiony po najmniejszej linii oporu i dość niechlujnie. Listwy aluminiowe nie były zdejmowane, podobnie jak okienne i pozostała "galanteria" typu rączki, wentylacje, itp. To wszystko nie ruszane od nowości. Przednia szyba pęknięta pionowo na odcinku połowy wysokości, wszystkie uszczelki okien stare i skamieniałe. Co ciekawe gość pakował do nich nowe kliny i się dziwił, że ciężko wchodzą Idąc dalej, najazd do regeneracji bo ma spory luz na tulejach, gniazdo przyłączeniowe 230V nie działa i budę podłącza się jakimś kablem w kufrze. Wewnątrz panuje zaduch i ciężki zapach, materace stare i "wypierdziane", na ścianach remontówka na czymś co właściciel określił jako pianka, jednak jak dla mnie to ekran zagrzejnikowy. Przyklejona dość niestarannie i nie we wszystkich miejscach dobrze się trzyma. Piętrowe łóżka fakt, solidne ale wygląd... Są zrobione dość brzydko a do tego przednie jest przykręcone na wylot przez boczne ściany. Lodówki brak, Trumy też. Gość mówi, że opuści na 5,800,- jak przyjdzie ktoś zdecydowany. Do przyczepy dodaje jakieś kliny i inne duperele.
Dla mnie, ze względu na listwy, uszczelki i całą resztę to jest buda do remontu więc lepiej szukać czegoś znacznie tańszego.
Rafalski fajnie że ją byłeś i oglądałeś i że tak dobrze ją opisałeś co do stanu. Jeśli ktoś się z FKNu bedzie wybierał będzie trochę zapoznany z jej stanem, a co do mojego postu nie znalał się w godne zakupu czy coś takiego, tylko w Dziale "Ciekawe projekty i modyfikacje wynalezione w sieci" że ja osobiście wrzuciłem to ogłoszenie jako pomysł zrobienia dwóch łóżek piętrowych w N-ce
Sam pomysł zrobienia takich łóżek jest świetny i na pewno wielu może zainspirować.
Powiem szczerze, że sam myślałem o podobnym rozwiązaniu u siebie w 132 bo zlikwidowałem przednie małe łóżko na korzyść kibelka a jak będą dzieci to drugi poziom sypialny na pewno się przyda.
RAFALSKI pisze: a jak będą dzieci
Nie rozpędzaj się tak Daj Agnieszce odpocząć
Nie ma co odpoczywać, sam Dżinu pewnie wiesz, że zbyt duża różnica nie jest wskazana. Lepiej to przeżyć, że tak powiem za jednym razem, a później mieć spokój.
Wracając zaś do łóżka piętrowego to pamiętajcie, że najlepiej jak jest ono składane. Tym bardziej jeżeli planuje się mieć w przyczepie 5 osób. Czemu składane? Bo czasem jest zimno, czasem pada i mimo, że zakładamy, że przyczepa będzie tylko do spania, a życie w przedsionku to prędzej czy później nadejdzie moment gdy wszyscy będą się chcieli w niej schować z ww. powodów, a wtedy nie da się zawsze leżeć, bo trzeba czasem coś zjeść, czasem ten stan się przedłuża i można wtedy pograć w karty czy porobić wiele innych rzeczy nie koniecznie na leżąco.
Sam miałem stałą piętrówkę w N126n, a jak robiłem w Chateau to w grę wchodziła tylko opcja składana czyli hamak właśnie po to żeby dzieci miały swój mały stolik do dyspozycji gdy rodzice leżą, śpią czy pracują (czasem się zdarza) czy robią cokolwiek innego.
Taka wersja jak ta w ogłoszeniu to jakaś porażka. Przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie w niej spędzić 2 -3 tygodnie wakacji.
- PoznańskiePyrki
https://www.facebook.com/40239306992572 ... 794951912/
Wszystko jest możliwe! Niewiadówka, zima, góry i narty! Może ktoś z nas ma ochotę zmodyfikować i testować?
N126n od: 29 czerwca 2018
M&M
M&M
Z moją to taki skuterek raczej nie dałby rady
Chyba się łapie do tego tematu. Takie coś wymyślił Polski Caravaning:
Dla tych co bez FB:
Link do całości:
https://www.facebook.com/15926502412458 ... 828437485/
Dla tych co bez FB:
Ten projekt powstał wczoraj w nocy, w prostym programie graficznym. Byliśmy ciekawi jak wyglądałaby przyczepa bazująca na lubianej przez wielu N126N ale o długości nadwozia porównywalnej z N132.
Nazwaliśmy ją N136XL, powstała w naszej głowie w dwóch wersjach Jesteśmy ciekawi Waszych opinii.
Link do całości:
OCZY Team
Jakbym robił remont 132 od początku, to zamiast robić resory właśnie postawiłbym ją na dwóch osiach.
Pozostaje kwestia masy bo jak wiadomo sama oś waży swoje.
kooba pisze:Jak bym robił remont 132 od początku to zamiast robić resory właśnie postawiłbym ją na dwóch osiach.
2 osie zamiast resora? Co by to zmieniło?
Na pewno wymogło by to wymianę ramy, bo liczba osi zaznaczona w dowodzie. Mniej miejsca w środku i lepsze prowadzenie.
Ramy nie trzeba wymieniać bo oś bliźniacza to nadal 1.
Z miejscem w środku nie byłoby tak źle. Po jednej stronie łazienka i szafa z trumą, więc bez strat. Po drugiej stronie zabierze trochę szafki kuchennej, ale do przeżycia.
Co by to zmieniło? Komfort prowadzenia jakieś +100 do zajebistości. Laweta 700 kg zapakowana autem 1950 kg prowadzi się jak po stole bilardowym właśnie dzięki temu, że ma 2 osie.
Panowie ale to jest wszystko pikuś bo najważniejszy problem nie zostanie przez to rozwiązany-DMC pozostanie takie samo
Do wożenia koni to dwie osie są jak w sam raz, ale żeby wozić powietrze to jedna oś w zupełności wystarczy.
