czym wycinałeś nadkola?,czym wykonczyłes nadkola? jakieś problemy miałeś podczas podrózy po Polsce ze strony policji? sprawdzałeś wage przyczepy po przeróbce? robiłeś jakieś dodkaowe przeglądy czy latasz na oryginale?
Re: niewiadów-ka terenówka
: poniedziałek, 25 maja 2015, 22:52
autor: NkaOffRoad
Nadkola wstępnie wycięte wyrzynarką. Później oddane do lakieru i tam rownież wykonali nadkola. Nadkola od spodu są wykonane z blachy cynkowej a od góry obłożone włóknem szklanym. Jeśli chodzi o wagę to wiadomo pusta przyczepa jest nie wiele cięższa od serii, lecz po zapakowaniu jej przed wyjazdem to już waga wzrasta. I jest to więcej niż dopuszczalne 100 kg. Dokumenty seryjne bezterminowe, bo ośka niechamowana.
: czwartek, 18 cze 2015, 21:38
autor: dzin1975
testy zdała na 6
: czwartek, 18 cze 2015, 21:43
autor: dzin1975
ciąg dalszy testów.....
: czwartek, 18 cze 2015, 21:45
autor: dzin1975
idzie jak...niewiadówka
: czwartek, 18 cze 2015, 21:56
autor: Benior
Piękny zestaw
Najsłabszym elementem będzie zaczep. Kiedyś nad tym z kumplem dumaliśmy i niestety przy mocnych przechyłach może się wypiąć. Fajnie by było coś wykombinować aby zaczep obracał się wokół własnej osi.
Przy hamulcu najazdowym to przynajmniej trochę zaczep się obraca a w naszych zapiekankach niestety sztywno stoi.
: czwartek, 18 cze 2015, 22:33
autor: przemia
Super sprawa. Masz jakieś fotki z przeróbki wnętrza? Jak rozwiązałeś mocowanie kół na 6 śrub?
Z tego co się orientuję to osobówką z takim zaczepem nie można holować. Rozwiązaniem były by podwójne zaczepy i przy zjeździe z czarnego zmiana na ten lepszy. Tylko to trochę do bani rozwiązanie.
: sobota, 20 cze 2015, 22:16
autor: kogut
Rozumiem, że to był test ?? Bo chyba nie będziesz pomykał z nią po trasach, ale jeżeli zamierzasz to lepszym rozwiązaniem byłby zaczep kardana.
: wtorek, 7 lip 2015, 22:45
autor: dzin1975
nie mogłem sobie odmówic małej pamiątki...podczas wizyty u Dariusa...
: poniedziałek, 3 sie 2015, 22:42
autor: serek
Zaj...sty zestaw, tylko ten zaczep możliwość tolerancji pod kątem max 90 ^. bo może się przewrócić na bok ( musi mieć ogranicznik)... cholera , ale Ci zazdroszczę takiego zestawu. Od jakiegoś czasu myślę nad czymś podobnym, ale albo japon, albo anglik ...
Miłej zabawy takim zestawem.
: niedziela, 16 sie 2015, 23:00
autor: dzin1975
witam,tak na szybko-zestaw zaleciał na Thassos ( grecja ) i dzisiaj własnie wrócił,sprawił sie doskonale,zadne mankamenty nie wystapiły... w terenie sprawuje sie rewelacyjnie na trasie jeszcze lepiej,pare fotek w najblizszych dniach....
