Jak nie szukać gdzie się podział pilot do bramy
Re: Jak nie szukać gdzie się podział pilot do bramy
A sprawdzałeś jak się zachowuje pilot jak włączysz światła drogowe na stałe?
Miron EZD pisze:A sprawdzałeś jak się zachowuje pilot jak włączysz światła drogowe na stałe?
Może otwiera bramy u sąsiadów .
Nie wiem czy to to, ale kiedyś kolega opowiadał, że ma coś takiego i dziwił się często, że brama się otwiera sama. Okazało się, że reaguje na koguty służb, piaskarek i pomocy drogowych....
To było kilka lat temu więc pewnie już to naprawiono ale były jaja z tym cudem.
Ale z tego co wyczytałem w linku to nie reaguje na światło jak by się mogło wydawać tyko podłączone jest do świateł w samochodzie, i ten impuls go wyzwala. W sensie prąd, nie światło. Tak samo można sobie przerobić zwykły pilot który do tej pory używamy. Miałem sobie schować pilota w podsufitce, wyciągnąć z niego przewody do przycisków i zamontować gdzieś nad lusterkiem, ale jeśli by dodać jeszcze przekaźnik to można sobie cykać światłami
Mnie też chodziło właśnie zachowanie się pilota.
Dając mrugnięcie, podajemy krótki impuls, lub kilka impulsów do pilota. Jeśli włączamy światła drogowe to na wejściu pilota cały czas jest podane napięcie. Czy wtedy pilot też generuje jakiś kod, czy ignoruje dlugi sygnał na wejściu?
Przemek, to chyba nie jest takie proste, że dasz przekaźnik.
Ten pilot jest 4 kanałowy i żeby rozróżnić co nadajesz liczone są impulsy.
Dzisiejsza technologia jest taka, że pilota dodajemy do sterownika bramy. I to konkretny kanał pilota.
Co do zapalenia na stałe to sprawdzałem. Pilot nadaje raz sygnał pierwszego kanału i tyle.
Tak wiem, ja pisałem tylko o wykorzystaniu jednego kanału, otwierania bramy(choć przecież nic nie przeszkadza w użyciu czterech styków, osobno dla każdego przycisku). Co prawda to też nie jest wielki problem, bo arduino, krótki programik i już, tylko że to raczej dla pasjonatów jeśli tu mamy to w przystępnej cenie gotowe. Fajny gadżet, bez dwóch zdań.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
