Linka hamulcowa do n-132 (PILNE)
Witajcie
Ponieważ w życiu tak to bywa, że psują się rzeczy w najmniej odpowiednim momencie, tak się stało i tym razem, nie wytrzymała próby siłowej linka hamulcowa w mojej n-132.
W związku z tym mam pytanie jakiej długości mam zakupić linkę?
U Dariusa są różne różniste... http://www.darius-przyczepy.pl/search?k ... egory_id=0
Także mam pytanie czy ten element mocujący linkę przy bębnie jest elementem bębna czy linki (domyślam się że bębna ale chcę się upewnić)?
Adrian
Re: Linka hamulcowa do n-132 (PILNE)
Z linką to zmierz sobie starą.
Od strony bębna jest uszczelka i zakończenie linki .
Natomiast od strony ciegna i łacznika. U mnie nie bylo tulejki stoźkowej i nakrętki, a stare już się zużyły.
Wygląda na to że to będzie linka jak poniżej, mniej więcej długość pancerza to 75cm, pytanie czy będzie pasować mocowanie w bęben?
http://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99 ... 0mm-detail
Adrian
Addeo pisze:Wygląda na to że to będzie linka jak poniżej, mniej więcej długość pancerza to 75cm, pytanie czy będzie pasować mocowanie w bęben?
Zadzwoń do Dariusa i zapytaj on ogarnia temat i jest pomocny.
Dopytaj o nakrętki bo na zdjęciu nie ma ich na części gwintowanej . Mogą ci się przydać . Jeśli będziesz sam wymieniał to zdejmij bęben i będziesz widział czy tak wygląda końcówka linki .
Mam jakieś poprzednie zdjęcia jak oglądałem okładziny.
No nic chyba mnie czeka kurs do Niewiadowa jeśli chce w sobotę ruszyć w Polske, bo nie udało sie dzis z Dariousem ustalić jaka linka i wysłac...
Adrian
I takie zamówiłem u Dariusa, mam nadzieje że jutro dojadą i w sobotę ruszymy jak pogoda pozwoli
Adrian
