Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: reflexes » poniedziałek, 8 sie 2016, 07:39
stachu_gda pisze:Też dochodzę do tego wniosku, zastanawiam się tylko jaki był zamysł konstruktorów tego kufra :D
Wentylacja Panie :-)
Ja też miałem w eNce kufer z tyłu zamknięty i było pięknie sucho.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 8 sie 2016, 08:08
reflexes pisze:
W moim "nowym" kufrze wywentylowało stelaż tak zardzewiał przez podciekanie ;)
No nic, zabuduję z tyłu kufer. Plexi polecane przez Kubę drogo wychodzi, myślę nad spienionym pcv, myślicie że nada się?
Postautor: reflexes » poniedziałek, 8 sie 2016, 08:26
Ja miałem zwykłą cienką sklejkę, pomalowaną kilka razy zwykłą białą farbą i było super. Docięta była z lekkim zapasem, przyklejona na zwykły klej montażowy i przykręcona na kilka śrubek.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 8 sie 2016, 21:02
__ArroW__ pisze:Z wężem to według mnie wzmocniony nie przezroczysty do wody i będzie ok. Syfon to sam jestem ciekaw jak to powinno wyglądać.
No ja już wszystko obmyśliłem i zamówiłem części, w tym tygodniu może poskładam zależy kiedy przyjdą. Baniak w kufrze, wężyk wprowadzony do przyczepy pod podłogą (wchodzący pod podłogę kufra i do przyczepy pod podłogą przyczepy). Jako że powstaje jeden wielki syfon to na samym jego spodzie trójnik z zatyczką tak aby można było po przyjeździe zlać wodę z całej rurki. Sam wąż - dam taki jak mam teraz czyli silikonowy akwarystyczny tylko dam na niego koszulkę termokurczliwą czarną żeby nie rosły w środku glony. Dodatkowo zaraz za pompką dam zaworek zwrotny tak aby nie prychało w momencie jak za pompką ale przed szczytem syfonu zrobi się pusto w wężyku. Wygląda może na trochę przekombinowane, ale ja tę wodę piję na przykład w kawie więc chcę żeby nie była zielona ani nie śmierdziała gumą i najlepiej żeby od razu leciała bez czekania ładnie i płynnie :).
reflexes pisze:Ja miałem zwykłą cienką sklejkę, pomalowaną kilka razy zwykłą białą farbą i było super. Docięta była z lekkim zapasem, przyklejona na zwykły klej montażowy i przykręcona na kilka śrubek.
Słuchaj masz może jakieś fotki jak to wyglądało? Ja dziś na szybko rzuciłem okiem za kufer i klapa jest na tyle wysunięta do przodu że jak się da jakąś sklejkę z tyłu to i tak będzie woda wpadać. Chętnie bym zobaczył jak to wygląda w praktyce.
Postautor: __ArroW__ » poniedziałek, 8 sie 2016, 21:09
Tak więc czekam na fotorelację, z hydrauliki nie jestem jakoś specem także z chęcią podpatrzę jeśli to nie problem.
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 8 sie 2016, 21:12
__ArroW__ pisze:Tak więc czekam na fotorelację, z hydrauliki nie jestem jakoś specem także z chęcią podpatrzę jeśli to nie problem.
Pozdr ArroW!
No jasne ja też nie jestem od tego specem ale spoko się podzielę fotkami na pewno :)
Postautor: __ArroW__ » poniedziałek, 8 sie 2016, 21:15
I takich właśnie ludzi potrzeba na forach z takim podejściem i życzliwością forum się rozwija i prosperuje. Powodzenia
Pozdr ArroW!
Postautor: reflexes » wtorek, 9 sie 2016, 07:01
stachu_gda pisze:Słuchaj masz może jakieś fotki jak to wyglądało? Ja dziś na szybko rzuciłem okiem za kufer i klapa jest na tyle wysunięta do przodu że jak się da jakąś sklejkę z tyłu to i tak będzie woda wpadać. Chętnie bym zobaczył jak to wygląda w praktyce.
Lipa, akurat tego nie obfotografowałem, a szkoda, bo miałem tam jeszcze fajny uchwyt na koło zapasowe.
Postautor: stachu_gda » środa, 10 sie 2016, 20:07
No, żeby na wyjeździe w Grudziądzu nie musieć biegać zbyt często po wodę - wywaliłem pompkę do kufra tak żeby czerpać ze zbiornika 20l :) Obyło się bez kombinacji. Jedyne co to na zewnątrz okleiłem taśmą izolacyjną rurkę wody żeby zaczernić. W środku wychodzi w szafce kuchennej, tam gdzie docelowo będzie lodówka - ale wystaje ze ścianki na tyle mało że z lodówką się dogada. Zasilanie pompki puściłem mocno na okrętkę, ale przynajmniej pod kabelki nic nie trzeba było wiercić :)
Przez ścianę przyczepy przepuściłem rurkę z wodą przez dławnicę kablową PG16,przy czym zamiast załączonej gumowej uszczelki użyłem butylu (tylko dlatego że przy robieniu otworu w laminacie uszkodziłem standardowo żelkot....).
Axtiff
Postautor: Axtiff » środa, 10 sie 2016, 20:21
Fajnie, sam szukam takiego rozwiązania. Na wiosnę zamierzam zrobić sobie wodę, czyli baniak w kufrze (bo mam pusty) pompka z alledrogo + kranik do tego w komplecie jest ;) zobaczymy jak mi wyjdzie :)
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 11 sie 2016, 00:51
Dobra robota Panie, jak to jest w ogóle z tymi kranami na 12v? Mam w zlewie ori idą z niego dwa przewody i co dalej?
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » czwartek, 11 sie 2016, 07:23
__ArroW__ pisze:Dobra robota Panie, jak to jest w ogóle z tymi kranami na 12v? Mam w zlewie ori idą z niego dwa przewody i co dalej?
Pozdr ArroW!
Czyli masz kran z wyłącznikiem przy kranie, a nie taki na pedał. Musisz kupić kolego pompkę jeśli nie masz, i podłączyć tak, aby włącznik w kranie (te dwa kabelki) zamykały obwód. Zresztą na zlocie obejrzysz dokładnie co i jak.
Re: RE: Re: Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: __ArroW__ » czwartek, 11 sie 2016, 07:25
stachu_gda pisze:
Pozdr ArroW!
Ok rozumiem, zdecydowanie druga część odpowiedzi mnie zainteresowała [emoji6]
Pozdr ArroW!
Postautor: misha22 » piątek, 12 sie 2016, 19:19
Listwę przy kufrze widzę tak:
Pod laminat pasek gumy ok 5cm szeroki, potem dokrecenie sklejki /u mnie to była jakaś zdrowa decha z ławki/ wycięcie gumy na zawiasy i zwieszenie jej miedzy przyczepę a kufer... gdybym wiedział że tam leci woda to tak właśnie bym zrobił...:)) A tak, to tylko mocowania zmieniłem
Postautor: stachu_gda » piątek, 12 sie 2016, 20:50
misha22 pisze:Listwę przy kufrze widzę tak:
Muszę to sobie jakoś na spokojnie zwizualizować, chyba że mi naszkicujesz swój pomysł...
