Moja pierwsza n 126 e
Tomasz
Re: Moja pierwsza n 126 e
Postautor: Tomasz » sobota, 13 lut 2016, 15:37
Tomasz pisze:
kooba pisze:Taki patent z gniazdkiem widywałem w audi.
będe zmieniał gniazdko na wodoodporne z uszczelkami (12pln) i zamontuje je na ramie od przyczepy
koba możesz mi podać odległość od konca ramy do haka jaką masz u siebie ?
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » sobota, 13 lut 2016, 15:42
To zalezy od producentów haków.
Jak komuś zalezy na niewidocznym sposobie montażu haka, to Westfalia ma najlepsza ofertę. Czyli mocowanie gniazda el. na zawiasie i kula wpinana pionowo pod zderzakiem.
Ale te haki niestety sa bardzo drogie.
Mam w jednym aucie właśnie taki hak. A w swoim klasycznego Steinhofa i wszystko na wierzchu.
Taki maly OT :)
Przyczepa: N126ES
Postautor: kooba » poniedziałek, 15 lut 2016, 22:53
Tomasz pisze:
Tomasz pisze:
Mogę, ale dopiero w środę wieczorem.
Postautor: kooba » czwartek, 18 lut 2016, 11:14
Zewnętrzna krawędź kuli jest od ramy około 44-45 cm. Jednak lepiej będzie sprawdzać odległość od budy bo to do niej rower będzie dotykał lub nie. U mnie to jakieś 15-16 cm. Przy takiej odległości kierownica roweru jest około 5 cm od tylnej szyby.
Tomasz
Postautor: Tomasz » piątek, 19 lut 2016, 08:49
kooba pisze:Zewnętrzna krawędź kuli jest od ramy około 44-45 cm. Jednak lepiej będzie sprawdzać odległość od budy bo to do niej rower będzie dotykał lub nie. U mnie to jakieś 15-16 cm. Przy takiej odległości kierownica roweru jest około 5 cm od tylnej szyby.
dzieki za pomoc i pozdrawiam
Krzysiek328
Postautor: Krzysiek328 » piątek, 19 lut 2016, 19:26
Widzę jesteś na podobnym etapie do mojego :)
Czym zamierzasz pomalować budę :?: :?:
Niewiadów N126e
Syrena 104
Syrena 105
Syrena 105L
Syrena R20
Syrena Bosto
Fiat 126p - 5 szt
Ogar 200 - 2szt
Komar 2351
WSK 125 - 2 szt
WSK 175 - 2szt
Yamaha YZF R6
BMW E46 328i
Tomasz
Postautor: Tomasz » poniedziałek, 7 mar 2016, 13:29
Krzysiek328 pisze:Widzę jesteś na podobnym etapie do mojego :)
Tak ,jestem w trakcie szpachlowania
Tomasz
Postautor: Tomasz » poniedziałek, 7 mar 2016, 13:45
Tak wygląda moja rama po małych modyfikacjach :
-zamontowałem nowy hak (przerobiony ,kupiony na szrocie)
-kosz na koło zapasowe (przerobiony ,kupiony na szrocie)
-konserwacja ośki (czyszczenie ,malowanie )
-wymiana wszystkich łożysk + simeringi+ linki hamulcowe
-nowe koła od seicento 13 -tki (piaskowane ,malowane)
-nowe śruby do kół
Czekam na gniazdo do haka ,zastanawiam się czy użyć do połączenia kabli puszki czy te dwa kable łączyć wewnątrz przyczepki?Może jakaś podpowiedz?
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » poniedziałek, 7 mar 2016, 17:53
Ładnie i estetycznie to wykonałeś, ale czy ten hak nie będzie skręcał ramy pod obciążeniem?
Zrobi się spore ramię jak zawiesisz cokolwiek na kuli. Robiłeś jakieś próby jak się zachowa ta cała konstrukcja?
Z czego zaadoptowałeś kosz na koło zapasowe?
Tomasz
Postautor: Tomasz » poniedziałek, 7 mar 2016, 19:08
grzesiek0 pisze:Ładnie i estetycznie to wykonałeś, ale czy ten hak nie będzie skręcał ramy pod obciążeniem?
Na haku będę montował tylko bagażnik rowerowy -waga 10 kg + 2 rowery górskie 15 kg = 25 kg ,prób nie robiłem ale są w planach więc podeslę info na forum.Kosz kupiłem na szrocie system montażowy sam wymyśliłem.
Robcio
Postautor: Robcio » poniedziałek, 7 mar 2016, 21:31
Tomasz pisze:[...] tylko bagażnik rowerowy -waga 10 kg + 2 rowery górskie 15 kg = 25 kg ,prób nie robiłem [...]
...oczywiscie nie wiem jakie masz rowery, ale jeden rower gorski wazy zazwyczaj okolo 14kg [te z rama carbonowa lekko ponad 10kg]. Ale zeby dwa wazyly tylko 15kg? A zalozone 25kg masz na postoju, gdy jedziesz i wszystko sie buja oraz skacze, to juz nie jest tak wesolo :)
SQ8KMY via Icom D-Star
Postautor: kooba » poniedziałek, 7 mar 2016, 23:18
Obawiam się, że to mocowanie haka nie zda egzaminu i całość będzie wyginać do tyłu. Te wzmocnienia co zrobiłeś nie zabezpieczą konstrukcji przed ruchem obrotowym po osi tylnej belki.
Popatrz na to zdjęcie
Nie bez powodu "wąsy" przyspawane są po bokach, a nie przykręcone od tyłu.
Tomasz
Postautor: Tomasz » wtorek, 8 mar 2016, 09:15
bagażnik 14,3 kg + rower 1 -12,60 kg + rower 2 -11,00 kg = 37,9 kg takie będzie obciążenie całkowite na haku ,w maju lub czerwcu zrobie test i was poinformuje ,jak bedzie jak mówicie to bez problemu zmienię konstrukcje na szerokość .
Postautor: DIZZY » wtorek, 21 cze 2016, 16:46
Czy testy już zrobione?
Postautor: __ArroW__ » piątek, 19 sie 2016, 18:50
Świetna sprawa z zapasem masz moze foto bez koła?
Pozdr ArroW!
