Moja "Route 66", czyli remont N126N
Re: Moja "Route 66", czyli remont N126N
Postautor: reflexes » wtorek, 18 paź 2016, 12:31
Z tego co pamiętam to Tomek robił ze słupków ogrodzeniowych. W sumie to nawet jestem pewny, bo pomysł od niego ściągąłem i u siebie wyknałem dokładnie tak samo tyle, że mój małolat to kruszyna ledwo może z 20 kg waży.
Tommy Przytulas
Re: RE: Re: Moja "Route 66", czyli remont N126N
Postautor: Tommy Przytulas » wtorek, 18 paź 2016, 13:00
ruciak76 pisze:Tomku, mam pytanko,
z jakich rur robiłeś hamak? I jak uważasz, z jaką wagą użytkownika poradzą sobie te rury ? Chodzi mi o same rury gdyż mocowanie u mnie planuję troszkę wzmocnione.
Na Allegro masz fajne rury aluminiowe o dowolnej średnicy i grubości. Można by skopiować rozwiązanie fabryki i zrobić składany stelaż z rur które miałyby rożną średnicę i wchodziły w siebie, rozwiązanie lekkie i sprawdzone.
Wpisz w Allegro rura aluminiowa
Graba? Może innym razem... Tommy Przytulas
Postautor: ruciak76 » wtorek, 18 paź 2016, 13:03
Aluminium odpada, jest za słabe :(
Postautor: reflexes » wtorek, 18 paź 2016, 13:09
Tylko czy jest sens to składać to nie wiem. Więcej będzie z tym roboty niż tylko ze zwinięciem. Ja tak u siebie robię i praktycznie jakby hamaka nie było
Tommy Przytulas
Postautor: Tommy Przytulas » wtorek, 18 paź 2016, 15:00
reflexes pisze:Tylko czy jest sens to składać to nie wiem. Więcej będzie z tym roboty niż tylko ze zwinięciem. Ja tak u siebie robię i praktycznie jakby hamaka nie było
A jakby tak zrobić uchwyty na ścianach na zrolowany hamak? tak wysoko by był zaraz pod wisząca szafką? I wtedy faktycznie, praktycznie hamaka by nie było. Ja się tak przymierzam by u mnie gdzieś schować belki łóżka.
Postautor: reflexes » wtorek, 18 paź 2016, 15:32
U mnie w dzień wisi tak jak widać i w ogóle nie przeszkadza. Oczywiście żaden kłopot żeby go gdzieś powiesić ale nie widzę potrzeby :-) .
Postautor: piotr05 » wtorek, 18 paź 2016, 19:15
Moje łóżko piętrowe było z profila 20X40 i po zamontowaniu sam na nim spałem. Też można było w każdej chwili zdemontować.
Postautor: TomekN126N » wtorek, 18 paź 2016, 22:10
ruciak76 » wt, 18 paź 2016, 12:23
Tomku, mam pytanko,
Rury stalowe, ogrodzeniowe o średnicy chyba 28-30mm i w zielonej otulinie z jakiegoś tworzywa kupiłem w casto coś za 24zł/szt i już trzeci, czy czwarty sezon trzymają, jak głupie i są proste pod moją córką. Mocowania kupiłem w goomarket, czy jak tam oni się nazywają. Wytrzymały plastyk, przykręcany na trzy śrubki, też trzyma bez problemu. A rękaw dorobiłem u tapicera z płótna żeglarskiego (50zł z obszyciem). Ja się mogę na tym położyć. W tym roku dokupiłem tylko piankę na rury, żeby było miękko. Tu macie opis http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=4071&p=58448&hilit=hamak#p58448
P.S. aluminiowe rurki nie są dobre, bo po pierwsze będą się uginać, a po drugie, po ugięciu ściągać ściany cepki do siebie, bo mocowania mają bolce, a rurki są wywiercone pod nie, żeby nie spadały.
Ruciak, a co do wagi, no cóż, kup rury, połóż na dwóch taboretach i glebnij się, jak nie ugniesz, to będzie ok :lol:
A tak po prawdzie, to nie sprawdzałem maks. wagi, jednak myślę, że prędzej wyrwiesz ścianę, niż te dwie rury zegniesz pod normalnym ciężarem np. do 80kg.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 18 paź 2016, 22:32
Dzięki Tomku o to właśnie mi chodziło, szkoda tylko że tych mocowań nie mogę już nigdzie trafić.
Postautor: reflexes » środa, 19 paź 2016, 07:19
Pokaż jakiemuś ślusarzowi to Ci to zrobi metalowe i będziesz miał na sto lat. Przecież to tylko kawałek blachy, kawałek rurki i bolec.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 27 gości
