Komin lodówki
popiolekpolska
Komin lodówki
Postautor: popiolekpolska » piątek, 14 kwie 2017, 09:45
Poszukuje wymiarów kominka do TA71 a dokładnie takiego elementu. I czy tak jak zaznaczyłem tam jest zaślepka czy rurka przelotowa, bo chciałbym dorobić kominek do lodówki.
N126e 1983
N126n 1988
Re: Komin lodówki
Postautor: stachu_gda » piątek, 14 kwie 2017, 10:00
popiolekpolska pisze:Poszukuje wymiarów kominka do TA71 a dokładnie takiego elementu. I czy tak jak zaznaczyłem tam jest zaślepka czy rurka przelotowa, bo chciał bym dorobić kominek do lodówki.
Hmm ja w swoim polarze miałem ciut inny, bez takiego wcięcia z tyłu. Szkoda że nie zapytałeś 2 tygodnie wcześniej jak miałem to na wierzchu. Podpowiem tylko że z tego co pamiętam rurka ma zewnętrzną średnicę chyba 30mm, jest przelot (z tyłu nie ma żadnej zatyczki), w tej rurce którą nasadzasz na pionowy wylot spalin w lodówce było wycięcie pozwalające zawiesić na druciku zawirowywacz spalin.
popiolekpolska
Re: Komin lodówki
Postautor: popiolekpolska » piątek, 14 kwie 2017, 10:28
Dzięki. Wcześniej nie było potrzeby, bo wczoraj dopiero zakupiłem lodóweczke. :D
N126e 1983
N126n 1988
Re: Komin lodówki
Postautor: stachu_gda » piątek, 14 kwie 2017, 10:34
Słuchaj od razu Ci podpowiem jedną rzecz. Jeśli chcesz montować lodówkę do n126e w szafce, i musisz rzeźbić tę część na nowo i tak, to zrób dłuższą rurkę tę wylotową. Inaczej kominek ten montowany do ściany może być za krótki (przynajmniej taki od Electroluxa).
popiolekpolska
Re: Komin lodówki
Postautor: popiolekpolska » piątek, 14 kwie 2017, 10:42
Nie do "e" trafiła ta60 na 230V i 12V ,a do "n" trafi ta71 .
N126e 1983
N126n 1988
Re: Komin lodówki
Postautor: stachu_gda » piątek, 14 kwie 2017, 10:44
popiolekpolska pisze:Nie do "e" trafiła ta60 na 230V i 12V ,a do "n" trafi ta71 .
Rozumiem, to będziesz miał tam łatwiej z racji pionowej ściany.
popiolekpolska
Re: Komin lodówki
Postautor: popiolekpolska » piątek, 14 kwie 2017, 11:09
Też, ale chciałbym n-ke zrobić niezależną od prądu z zewnątrz ( solar i gaz )
N126e 1983
N126n 1988
pawlo fiona n126e
Re: Komin lodówki
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 14 kwie 2017, 14:06
Ten trójnik od kominka jest od elektroluxa i nie do końca pasuje (średnica kominka) do polara, ale jego konstrukcja niczym się nie różni. Dolna cześć która wchodzi do poprzecznej ma lekko wystawiać w poprzecznej aby dmuchnięcie w kominek nie powodowało zdmuchnięcia płomienia w palniku. Jest chyba na forum więcej zdjęć tego elementu.
Dystans-nocy w 2016:9300 km/54
Dystans-nocy w 2017 :6960 km/41
Dystans-nocy w 2018 :800 km/6
Re: Komin lodówki
Postautor: tantalos » piątek, 14 kwie 2017, 14:37
Tak się właśnie zastanawiałem dlaczego to poprzeczna rurka jest na wylot.Czy spaliny nie będą uciekać w "lewo" zamiast w "prawo" do góry nawet jak się dmuchnie w dłuższy wylot?
Chcę taki kominek dorobić do mojej mobilnej lodówy.Powinno to chyba działać tak samo jak w zabudowanej?
kubuś
Re: Komin lodówki
Postautor: kubuś » poniedziałek, 17 kwie 2017, 10:22
Właśnie, też jestem na etapie montażu lodówki, i po rozebraniu, wydaje mi się, że ten kominek działa na zasadzie wentylacji grawitacyjnej.
Ciepłe powietrze uchodzi szybciej, po drodze zasysając zimnie, z tego drugiego wylotu co jest pod kątem i tak działa odprowadzenie spalin.
Ale jeszcze mam pytanie, czy ktokolwiek z Was spotkał się z jakimś filterkiem w postaci waty-gazy w przewodzie doprowadzającym gaz do lodówki?
Nie mogąc doprowadzić mojej do odpalenia, zacząłem przedmuchiwać instalację i wydłubałem takie zawiniątko. I nie wiem teraz, czy było umieszczone tam celowo czy
z jakiegoś innego powodu.
A tak swoją drogą, zastanawiałem się nad jakimś filterkiem do instalacji gazowej, ale nie wiem czy ma to sens,
bo używając zwykłej butli z palnikiem, nigdy dyszka mi się nie zapchała.
N126a - sprzedana
popiolekpolska
Re: Komin lodówki
Postautor: popiolekpolska » poniedziałek, 17 kwie 2017, 18:00
Proszę filterek, czy do polra pasuje nie wiem trzeba by zmierzyć. Ja nie zakładam, dysze wyjąć i przeczyścić to żaden problem.
https://www.olx.pl/oferta/filtr-gazu-lo ... 9923f64873
N126e 1983
N126n 1988
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
