Jakie koła do N126n?
jacek
Re: Jakie koła do N126n?
Postautor: jacek » niedziela, 6 lis 2016, 22:27
Kurna ale kupiłeś felgi tylko na jedną stronę? bo wzór jest ten sam i będzie powietrze albo wciągać albo wyrzucać
Seba
Postautor: Seba » poniedziałek, 7 lis 2016, 11:19
Oj tam takie byly od kompletu. Bedzie rych powietrza pod przyczepa
jacek
Postautor: jacek » poniedziałek, 7 lis 2016, 22:50
no i trume będzie ci gasić.
Aganetka
Postautor: Aganetka » poniedziałek, 7 lis 2016, 23:33
Ja w swojej Nce mam 14 cali i pasują bardzo dobrze, polecam. Pierwotnie mialem 13 calowe ale z majówki pisane mi bylo wracać na jednym kole. Do domu dojechalem na rezerwie z punta oczywiscie 14 cali.
Mniejszy profil więc zewnętrznie koło takie samo. Chcialem dokupić koło 13 cali ale to okazalo sie niełatwe. Rynek wtórny albo na zamówienie. Jak przypomniałem sobie koszty tj piaskowanie, malowanie (w przypadku używki) to nie zastanawiajac się dlugo kupilem nowy zestaw 14 cali. Jezdzi się bardzo dobrze, wcześniej myślałem ze większy balon opony to lepsza amortyzacja. Teraz uważame że niższy profil to mniej podskakiwania przyczepy. W razie "W" takie opony mozna dokupić wszędzie nawet w biedronce.
2017: 25 nocy / 2494 km, [size=50]2018: 19 nocy /? km, 2019: 30 nocy / 2540 km,2020: 11 nocy/0km
AudioBas
Postautor: AudioBas » wtorek, 22 lis 2016, 15:15
Podepnę się pod temat.
Mam N126D i na próbę przymierzyłem 14", które podpierdzieliłem siostrze z fiata Pandy :)
Wygląda na to, że 14 cali wejdzie tam bez problemu.
Ktoś jeździ na czternastkach?
Obrazek Obrazek Obrazek
AudioBas
Postautor: AudioBas » niedziela, 19 mar 2017, 19:59
Postautor: __ArroW__ » niedziela, 19 mar 2017, 21:16
Kumpel miał takie białe w zachodniej, nawet sensownie to się prezentowało ;)
chiccoo
Postautor: chiccoo » piątek, 21 kwie 2017, 13:10
Tez mam takie kola u siebie w 2x n126n :-)
Tak rodzinne jest u nas:
N126n + e61 535d :evil:
N126n + e46 touring 320d
N126n + A4 B7 Avant 2.0TDI
:D :D :D :D :D :D :D
chiccoo
Postautor: chiccoo » piątek, 21 kwie 2017, 13:14
Z większymi kołami trzeba też uważać bo jak się przyczepę załaduje i ja podbije i nagle "siądzie " to może opona w środku się znaleźć i będzie tzw gleba przyczepowa :-(
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 23 kwie 2017, 22:36
te z ogłoszenia to pięć szpilek
AudioBas
Postautor: AudioBas » piątek, 5 maja 2017, 08:42
Sprzedający podmienił ogłoszenia, dlatego tam są teraz z AUDI :)
chiccoo
Postautor: chiccoo » piątek, 18 sie 2017, 20:20
Temat troszkę stary ale dla innych może być cenna informacja.
Wiec koła z cinquecento 13" pasują do n126e jak i do n126n.
Na zdjęciu felga prosto z cinquecento Sporting
Wielkość 13"
Szerokość 5,5j
Rozstaw śrub 4x98 mm
Opona 155/80/13 79T
Paula
Postautor: Paula » poniedziałek, 24 cze 2019, 10:03
Hej. Podpinam się pod temat. Planuję założenie większych kół do mojej Enki. Niestety w aucie mam strasznie wysoko hak i przyczepa po podpięciu nie stoi równo ( teraz stoi na 13'). Czy wiecie, jakie maksymalnie duże felgi można założyć żeby jakoś to jechało ? Z góry dzięki za pomoc !
Tak to wygląda
Postautor: naal » poniedziałek, 24 cze 2019, 10:18
Miałem to samo. Zrobiłem dystans pomiędzy osią a ramą z profila 4mm i 6cm wysokości. Dałem długie śruby o twardości 10,8 i generalnie teraz zestaw stoi jak powinien. Trzeba pamiętać po takim zabiegu o regulacji hamulca.
Paula
Postautor: Paula » poniedziałek, 24 cze 2019, 10:26
Dzięki za odp. Z tego co piszesz wygląda na niezłe przedsięwzięcie. Robiłeś to przy felgach 13' ? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to zrobić. Jak będziesz miał możliwość to będę bardzo bardzo wdzięczna za fotki.
Wróć do „Podwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
