Jak zdjac bebny n132
jahazo
Postautor: jahazo » piątek, 2 cze 2017, 11:08
Troche grzebie w temacie,ale wlasnie utknalem z robota....moze ktos,cos??
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Jak zdjac bebny n132
Postautor: Fiacior75 » piątek, 2 cze 2017, 11:22
Zdaje się że musisz odkręcić duże nakrętki z osi i wtedy zejdzie z połową łożyska . Tylko nie wiem czy jedna będzie miała lewy gwint a druga prawy gwint .
Postautor: ruciak76 » piątek, 2 cze 2017, 11:32
Fiacior75 pisze:Zdaje się że musisz odkręcić duże nakrętki z osi i wtedy zejdzie z połową łożyska . Tylko nie wiem czy jedna będzie miała lewy gwint a druga prawy gwint .
Z tego co pamiętam to są tam nakrętki z prawym gwintem tylko takie koronkowe do przełożenia zawleczki.
Ale może się zdarzyć że będą nakrętki do "zaklepania" i wtedy na nakrętce z lewym gwintem na sześciokącie będzie nacięcie po obwodzie.
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
jahazo
Postautor: jahazo » piątek, 2 cze 2017, 11:40
W ktorym miejscu sa te nakretki? Ja tam nic nie widze.Zdjalem felge i mam beben,ktory luzbo sie kreci i nie moge zdjac tej pokrywy.Probowalem mlotkiem delikatnie zsunac,ale dupa.....
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
jahazo
Juz wie :twisted:
Ostatnio zmieniony piątek, 2 cze 2017, 12:43 przez jahazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Postautor: naal » piątek, 2 cze 2017, 11:59
Wiesz już?
Postautor: Fiacior75 » piątek, 2 cze 2017, 12:14
Już wie :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » piątek, 2 cze 2017, 12:16
Właśnie wybierałem numer :)
jahazo
Postautor: jahazo » piątek, 2 cze 2017, 12:49
Juz wiem,wiem,ale bede sie za to bral jutro...troche mnie czas nagli. To wstyd,zeby tylko Fiacior potrafil mi to lopatologicznie wytlumaczyc.Mialem inne wyobrazenie czym jest dekiel.... :D :evil:
Jaki smar kupic,zeby to nasmarowac przez zlożeniem? Czym wyczyscic bebechy po odkreceniu bebna,recznie?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Postautor: Fiacior75 » piątek, 2 cze 2017, 12:55
Kup w sklepie motoryzacyjnym Smar do łożysk :mrgreen: a ten stary dobrze umyj benzyną ekstrakcyjną lub ropą. Ważna uwaga żebyś nie nawalił go do pełna :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » piątek, 2 cze 2017, 13:38
Jahazo, jak już zdejmiesz bębny to koniecznie wymień uszczelniacze (simmeringi) bo stare na pewno są po latach sztywne i zużyte. Fiacior dobrze radzi, wykąp to wszystko w ropie, pozbędziesz się starego smarowidła. Bębny przeleć szczotą drucianą, linki nasmaruj olejem silikonowym (powieś je i wpuść od góry aż przeleci przez pancerz) to będą chodziły jak nowe.
jahazo
Postautor: jahazo » piątek, 2 cze 2017, 17:29
Dobra,niestety bede musial odpuscic akcje.Nie wyrobie sie z czasem,a mam juz na jutro troche rzeczy zaplanowane.W miedzyczasie dowiedzialem sie,ze problem nieodbijajacego recznego,wcale nie musi miec zrodlo w bebnach...:-)
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
jahazo
Postautor: jahazo » piątek, 2 cze 2017, 20:05
Dzieki za pomoc!!!!!
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Wróć do „Podwozie”
