Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
GrzegorzBruta
Re: Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
Postautor: GrzegorzBruta » wtorek, 25 paź 2016, 17:17
Dzisiaj zabieram się za rozbieranie szafy. Zamontuje Trume i zrobię nową szafę. Czas jaki sobie wyznaczyłem to dwa dni ! Nie licząc dzisiejszego, bo już po 17 Tej ;)
Gdyby ktoś chciał fajny wentylatorek do trumy to pisać
woyek
Postautor: woyek » wtorek, 20 cze 2017, 07:56
Po roku kolejne zdjęcie z montażu może się komuś przyda co prawda zamontowana już jest od dawna tylko jakoś nie po drodze było mi ta fotorelacje tu dać za co przepraszam ;)
W trumie przedłużyłem szpilki z aluminiowych kątowników zrobiłem osłone oprócz tej aluminiowej, a szpary między laminatem a podłogą wypełniłem deskami, żeby to wzmocnić.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 20 cze 2017, 07:59
Bardzo mi się podoba pomysł z "pogrubieniem" podłogi od spodu, ja rzeźbiłem podkładając listewki i będzie to pewnie mniej trwałe niż u Ciebie.
woyek
Postautor: woyek » wtorek, 20 cze 2017, 08:02
Mi chodziło najbardziej o to żeby to jakoś wyrównać, a akurat był taki materiał pod ręką.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 20 cze 2017, 08:21
woyek pisze:Mi chodziło najbardziej o to żeby to jakoś wyrównać, a akurat był taki materiał pod ręką.
Tak, tak, ja kumam o co chodziło :)
woyek
Postautor: woyek » wtorek, 20 cze 2017, 08:25
Po montażu i doprowadzeniu instalacji gazowej (mam wstawioną małą butlę jak w samochodzie) wygląda to tak:
Postautor: kooba » środa, 21 cze 2017, 09:58
Jak zobaczyłem twoje podłączenie gazu to mnie zmroziło. Nie dość, że miękki wężyk jest pod przyczepą to jeszcze zaraz za kołem.
Postautor: stachu_gda » środa, 21 cze 2017, 10:05
kooba pisze:Jak zobaczyłem twoje podłączenie gazu to mnie zmroziło. Nie dość, że miękki wężyk jest pod przyczepą to jeszcze zaraz za kołem.
Też chciałbym zwrócić uwagę, że podłączenie gazu akurat jest nieprawidłowe.
woyek
Postautor: woyek » czwartek, 22 cze 2017, 09:45
Tzn. chodzi wam, że tylko ten wąż jest zły, czy coś jeszcze jest źle zrobione ? Wąż założyłem taki jak miałem pod ręką :(
Postautor: stachu_gda » czwartek, 22 cze 2017, 10:17
woyek pisze:Tzn chodzi wam że tylko ten wąż jest zły czy coś jeszcze jest źle zrobione ? wąż założyłem taki jak miałem pod ręką :(
Wąż - powinna być rurka miedziana, ja mam u siebie przewód FARO ale na pewno nie przewód elastyczny jak u Ciebie - ze względu na wytrzymałość, poza tym tam jednak jest ciepło :)
Reduktor powinien być bardziej przy butli.
woyek
Postautor: woyek » czwartek, 22 cze 2017, 10:32
Reduktorem się sugerowałem tak daleko ze względu, że zawsze widziałem reduktory przy kuchenkach... A ten reduktor w czym przeszkadza, że tak blisko jest ?
Jakbyście proponowali to przerobić i jakimi złączkami żeby było dobrze i bezpiecznie ?
Postautor: reflexes » czwartek, 22 cze 2017, 10:43
Reduktor powinien być jak najbliżej butli, a właściwe to przykręcony do butli. Jak sama nazwa wskazuje reduktor służy do redukcji ciśnienia gazu, które w butli jest dużo wyższe niż za reduktorem. Jeżeli węże nie są wysokociśnieniowe to z czasem mogą pęknąć.
Postautor: kooba » czwartek, 22 cze 2017, 13:01
Wrzuć więcej zdjęć jak ta instalacja wygląda. Na zdjęciach widziałem jakiś trójnik. Do czego on jest? Kuchenka?
Piszesz o butli samochodowej. Gdzie ja umieściłeś? Podaj więcej informacji to zobaczymy co jest do poprawy.
woyek
Postautor: woyek » czwartek, 22 cze 2017, 14:57
Butla samochodowa jest umieszczona w schowku z przodu tam gdzie normalnie daje się zwykłą. Potem miedzią jest puszczona taka jak w samochodzie instalacje gazowe się robi o średnicy 8 do tego trójnika i tam idzie do kuchenki i jest reduktor, od trójnika idzie do ogrzewania i tu to widać na zdjęciu jak jest czyli mam 2 reduktory. Wydaje mi się że te przewody spokojnie wytrzymują ciśnienie gazu do momentu reduktora...
Postautor: kooba » niedziela, 25 cze 2017, 18:00
Rurka miedziana oczywiście wytrzyma gaz pod ciśnieniem, ale nie w tym problem. Problemem jest miękki wężyk pod przyczepa i to zaraz obok koła. Instalację powinieneś w twojej sytuacji następującą. Zaraz za butla gazową powinien być reduktor (jeden wystarczy na przyczepową instalację) następnie trójnik (najlepiej wielozawór trumy) i z trójnika miedzią (lub faro) do piecyka i do kuchenki.
Wróć do „Instalacje”
