N126e zgnita rama okna, patent na dorobienie nowej?
Witam, ostatnio zaniepokoiły mnie dość luźno chodzące mocowania podpórek okien otwieranych, i po zdjęciu uszczelki oczom ukazał sie kawałek gnijącego drewna - także rama okienna do wymiany.
Problem mam taki, że nie bardzo wiem jak dorobić nową, i na czym ją wkleić.
Fabryczna siedziała na jakimś kleju, który bardzo ciężko zeszlifować.
Najprościej było by kupić listewki i zrobić cienką jak fabryczna, wtedy odpada mi szlifowanie wypływek fabrycznego kleju, ale czy to dobre rozwiązanie?
Czy lepiej pomęczyć się i dać później grubszą ramę (w końcu jest wewnątrz sporo wolnego miejsca)?
Robić ją z kantówek, czy wyciąć z jednolitego kawałka?
Sklejka czy drewno?
Pytanie dalej, co myślicie żeby całkowicie wywalić te białe plastikowe nakładki wokół okna a dać powiedzmy drewno, a na to tapicerka, ma to sens?
Temat dość pilny, bo rozbebeszyłem przyczepkę na polu, a narazie mamy chwilę przyzwoitej pogody bez deszczu
Sklejka czy drewno?
- Zielony
Re: N126e zgnita rama okna, patent na dorobienie nowej?
U mnie czekają ramy zrobione z kantowek. Skręcone i sklejone ze sobą.
Co do tego kleju na laminacie, to zamiast szlifować polecam metodę młotka i dłuta. Poważnie!
Ja zrobiłem ramkę z kantówek 2*3 z wyjątkiem tej najniższej pod uchwyty manewrowe bo tam dałem 3*4. Przykleilem to klejem mamut a z racji tego że musi przeschnąć że dwa dni a czasu nie było pomogłem sobie szybkowiążącą pianą montażową.
- robert
Ja zrobiłem inaczej.
Ramę zrobiłem z dwóch warstw sklejki 10 mm.
Szczegóły na fotkach
http://eth.pl/fotki/n132/remont/20_working_in_progress/slides/slide_20130419_005.jpg
Do klejenia użyłem
Szczegóły
http://app.com.pl/wps/portal/shop/product?productId=01050103/poliuretanowa-masa-klejaco-uszczelniajaca/
Do klejenia użyłem
Szczegóły
2cm plus laminat i biały panel u mnie robi sie 3cm czy uszczelka ogarnnie?naal pisze:Ja zrobiłem ramkę z kantówek 2*3
N126D + Mazda 5 1.8 LPG
Dzięki za odpowiedzi;)
Wersja Roberta najbardziej mi odpowiada.
Planuje zrobić to podobnie, lecz z zastosowaniem sklejki 18mm w miejsce fabrycznych listewek, całość na tym specyfiku APP.
Robercie, długo to schnie?
Później zamiast tego białego ekranu na ściankę okienną dał bym płytę HDF w kolorze "drzewnym", przykręcić, na to uszczelki i montaż okien.
Jak "zamknę" budkę, to zaczynam budować meble od zera...
- robert
Zostawiłem do wyschnięcia przez noc.
Wystarczyło. ...
Wystarczyło. ...
Z racji problemów z dostępnością app u siebie na miejscu wkleilem ramy na sikaflex-ie. Fajnie się rozprowadza, szybko schnie, zostaje elastyczny, wiec nie powinno to pękać ani rozkładać się. Fabryczna uszczelka ogarnęła bez problemów sklejke 18mm, laminat zewnątrz, płytę hdf 3mm i klej. Wiec dobre 28mm wyszło.
- robert
Może jakieś fotki?
Postaram się coś wyczarować na dniach i uaktualnić wątek remontowy, bo nie było nawet kiedy się za to wziąć. A jest się czym chwalić
Odgrzewam temat, ale do czego jest potrzebny ten ekran, element od wewnątrz przyczepy z laminatu? Nie ukrywam, że u nas jest brzydki, ufajdany jakimiś klejami i strasznie pożółkły. Można darować sobie jego obecność i zabudować to np. Cienką płyta? Oczywiście zrobić tą ramę z kantówek i na to płyta osb?
BMW 330d Touring + N126e
Fiat 126 + N-250c
2019 - 6
2020 - 3
Fiat 126 + N-250c
2019 - 6
2020 - 3
Alice199, moje też były upaćkane, skrobałam te ekrany ręcznie, rozpuszczalnikami i nożykiem, przy okazji malowania przyczepy były również malowane i wyglądały fajnie świeżutko.
Nie wiem, czy są potrzebne, nam chyba nie przyszło po prostu do głowy, żeby się ich pozbyć
Florida_blue jest to jakieś rozwiązanie, tylko u nas malowanie dopiero na przyszły sezon... No i zagwozdka co tu z nimi zrobić na tenczas....jak już je przyklejeni, to ciężko będzie to zerwać za rok. Laminat kruchy, jeszcze coś popsuje...
Fiat 126 + N-250c
2019 - 6
2020 - 3
Fiat 126 + N-250c
2019 - 6
2020 - 3
A nie można tego pomalować jakaś farba teraz ? To i tak będzie wewnątrz. Może nadawała by się taka farba jak będziecie meble malować ? Tylko wystarczy oczyścić , odtłuscic i zmatowić.
Maskuje te wszystkie wzmocnienia czyli ramę okna i to miejsce, gdzie później zaczepia sie stół a z zewnątrz rączki manewrowe.
No i zawsze można przykleić tam rzep i montować moskitiere
