Opony n132
Opony n132
Witam!
Jest troche problem z oponami z odpowiednim indeksem nosnosci,a jak kupuje nowe,to chcialbym miec na jakis czas spokoj.
Szukam z wiekszym indeksem nosnosci niz 83.Niestety,nie ma z indeksem 85.Jest jedna Uniroyal z indeksem 87,ale cena ok.200zl za szt.
Teraz zaczyna sie moje pytanie.
Jeden oponiarz nalazl mi opone do malych busow, ciezarowek,przyczep transportowych 155/80/13 z indeksem nosnosci 90 - 600 kg. Bieznik jak to w busach, towarowkach. Czy taka opona nada sie do n132? Cena ok.125zl za szuke,wiec spoko.
Wszystkie rozmiary sie zgadzaja,indeks z duzym zapasem,ktory jest praktycznie nie do wykorzystania,tylko wlasnie,czy nie bedzie za twarda taka opona jak bedzie ciezar za maly.Chyba,ze cisnieniem jakos to zbalansowac.....nie wiem,dlatego pytam
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
Ja kupiłem takie jak w wątku viewtopic.php?f=36&t=6015&start=585
cena coś koło 150zł/szt
Re: Opony n132
Nie ma co przesadzać z zapasem indeksu, chyba to nie te czasy. Opona jest projektowana żeby wytrzymać przynajmniej 40% więcej niż napisali. Opona towarowa na pewno będzie sztywniejsza i trwalsza. Nie jest projektowana żeby dawać komfort i ciszę. Ale czy to istotne w przyczepie to nie wiem.
Ja planuję mieć takie koła jak w holowniku żeby nie wozić zapasu.
Re: Opony n132
Romlas pisze:Nie ma co przesadzać z zapasem indeksu, chyba to nie te czasy. Opona jest projektowana żeby wytrzymać przynajmniej 40% więcej niż napisali. Opona towarowa na pewno będzie sztywniejsza i trwalsza. Nie jest projektowana żeby dawać komfort i ciszę. Ale czy to istotne w przyczepie to nie wiem.
Wszystko się zgadza, ale dla policji, ubezpieczyciela w razie W wszystko ma znaczenie, dlatego lepiej mieć tyle ile być powinno.
Właśnie zastanawiam się nad tą sztywnością, czy to może mieć jakiś negatywny wpływ.....?
Ostatnio zmieniony piątek, 7 lip 2017, 17:49 przez jahazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
Benior pisze:Ja kupiłem takie jak w wątku viewtopic.php?f=36&t=6015&start=585
gdzie kupiłeś?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
Gdzieś w necie ale nie pamiętam. W poniedziałek może znajdę fakturę.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Re: Opony n132
jahazo pisze:Wszystko się zgadza, ale dla policji, ubezpieczyciela w razie W wszystko ma znaczenie, dlatego lepiej mieć tyle ile być powinno.
Jeżeli wszystko ma znaczenie to do 132 są przewidziane 2 rozmiary i chyba nośność też jest podana,
Kuzyn w 2letnim BMW zmieniał opony, znalazł sobie takie o wyższym indeksie nośności ( pomijam celowość tego) reszta rozmiaru taka sama, renomowany producent sportowa opona, ale serwis się nie zgodził bo auto było homologowane na 4 rozmiary opon o określonej nośności...
Ale bez przesady to 30 letni kemping, grunt żeby za mało nie było
Re: Opony n132
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
Lepiej kup opony dopasowane do masy rzeczywistej, a nie do homologacji. Zwłaszcza, że przyczepa po remoncie zazwyczaj nabiera nadwagi
Re: Opony n132
kooba pisze:Lepiej kup opony dopasowane do masy rzeczywistej, a nie do homologacji. Zwłaszcza, że przyczepa po remoncie zazwyczaj nabiera nadwagi
Sie wie Mysle,ze 545 kg na oponke wystarczy
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
kooba pisze:To zależy od remontu
Ile wazy Twoja po remoncie?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Opony n132
Przyczepa jest rodzaju żeńskiego, a kobiet nie pyta się o takie rzeczy
Re: Opony n132
kooba pisze:Przyczepa jest rodzaju żeńskiego, a kobiet nie pyta się o takie rzeczy
Można zapytać. Tylko odpowiedź jest nie zawsze taka,jaką by się chciało
Re: Opony n132
Biorąc pod uwagę że w oryginale zostawało ładowności na butle z gazem, przedsionek, i baniak z wodą to teraz kolorowo nie jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
