Uwolnić wieloryba. Romlas walczy.
Re: Uwolnić wieloryba. Romlas walczy.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 24 lip 2017, 11:53
Benior pisze:Zrób proszę fotki tej lodówki bo tak być nie może, pewnie brak jakiegoś elementu.
Czemu brak? To jest lodówka przenośna, nie przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 24 lip 2017, 11:58
no to widocznie nie doczytałem :P
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 24 lip 2017, 12:00
Romlas na Twoim miejscu bym dorobił kominek taki zaścienny :) Jedna osoba u nas przerabiała tego typu lodówkę do pracy z kominkiem, więc jak wróci to pewnie przeczyta ten temat i podpowie co i jak.
Postautor: Murano » poniedziałek, 24 lip 2017, 13:01
No chyba Corn ma takie rozwiązanie.
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 24 lip 2017, 19:38
stachu_gda pisze:
Dokładnie tak jak piszesz, mam podobną, wylot spalin jest w tym okrągłym otworku u góry
Postautor: Romlas » poniedziałek, 24 lip 2017, 21:44
No teraz fotek nie zrobię, ale tak ja Dizzy pisze, komin jest do góry w tej dziórkowanej kratce. Myślę że nie ma większego problemu żeby dołożyć tam aluminiowa harmonijke czy miedzianą rurkę , ładnie obejmą zacisnąć i zrobić komin. Ale może i sam wyciąg elektryczny też by załatwił sprawę. Napewno spaliny będą uchodziły na zewnątrz . Innej opcji nie przewiduje.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 24 lip 2017, 22:06
Romlas pisze:No teraz fotek nie zrobię, ale tak ja Dizzy pisze, komin jest do góry w tej dziórkowanej kratce. Myślę że nie ma większego problemu żeby dołożyć tam aluminiowa harmonijke czy miedzianą rurkę , ładnie obejmą zacisnąć i zrobić komin. Ale może i sam wyciąg elektryczny też by załatwił sprawę. Napewno spaliny będą uchodziły na zewnątrz . Innej opcji nie przewiduje.
Wyciag elektryczny ma zasadnicza wade. Jesli sie zepsuje to moze byc klopot. Nie warto polegac na takim mechanizmie w kwestii bezpieczenstwa.
Postautor: Romlas » poniedziałek, 24 lip 2017, 22:17
No właśnie dlatego lodówka ma być szczelnie je zabudowana tak żeby w razie draki spaliny i tak nie miały możliwości dostać się do kabiny. Górna klapa bakisty z uszczelkami , a może z uszczelkami magnetycznymi jak w lodówce. Kwestia kominka jest o tyle lepsza że wtedy nie ma chyba problemu z tym czy wokół kratki wyciąganej nie powstaną jakieś przebarwienia od spalin,
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 25 lip 2017, 10:33
http://allegro.pl/webasto-eberspacher-r ... ule_id=201
Tu masz np. rurę kominową i tym połączyć z kominkiem i po problemie.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
fortis
Postautor: fortis » wtorek, 25 lip 2017, 13:12
popiolekpolska pisze:http://allegro.pl/webasto-eberspacher-rura-24-mm-i6899473625.html?reco_id=90c11676-7113-11e7-b25b-02795437d2de&ars_rule_id=201
To chyba rozwiaze i moj problem :)
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 25 lip 2017, 13:20
Jeszcze sobie dopisz do listy czujnik tlenku węgla. Mi raz zadziałał bo zapomniałem założyć kominek po tym jak ją wyciągałem. Tlenek ulatniał się dość wolno bo dopiero nad ranem zapikał a stężenie jeszcze było słabe.
Postautor: Romlas » wtorek, 25 lip 2017, 17:47
Właśnie o takiej rurce myślałem, w ciężarówkach to wisi ładnych parę lat w zdecydowanie gorszych warunkach pracy
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 25 lip 2017, 18:06
Tylko koniecznie kominową z kwasówki, a nie powietrzną z aluminium.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: Romlas » wtorek, 25 lip 2017, 21:08
A , ja nie wiedział że są z amelinium, dobrze wiedzieć żeby przez neta bubla nie kupić.
Postautor: Romlas » sobota, 19 sie 2017, 11:45
Sezon powoli ku końcowi, pojawiają się wątpliwości. No bo moim hobby są wyjazdy nie remonty, a w ogłoszeniach pojawiają się fajne Hobby i inne knausy w cenach kasy jaką trzeba utopić w wieloryba...
