Dzień dobry
Dzień dobry
Witam wszystkich. Mam na imię Bartek, jestem z Głogowa na dolnym Śląsku. Jest to moja pierwsza przyczepa niestety w średnim stanie. Mam nadzieję że się wiele z forum dowiem. Pozdrawiam wszystkich! Ps. Czy ona nie jest jakaś wysoka?
Ostatnio zmieniony sobota, 26 sie 2017, 16:53 przez frytas, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysztof_cw
Re: Dzień dobry
Witaj, rzeczywiście dziwnie patrzy. Masz tam resory?
Re: Dzień dobry
Bartek ze Świdnicy pozdrawia.
Re: Dzień dobry
Tak jest na resorach plus amortyzator. To lepiej czy gorzej?
Re: Dzień dobry
frytas pisze:Tak jest na resorach plus amortyzator. To lepiej czy gorzej?
Zdecydowanie lepiej. Z tego co dałem radę zauważyć masz resory od malucha ( ? ),chyba za krótko spięte,stąd ta wysokość. Sprawdz tulejki resorów,przesmaruj,amorki wymień profilaktycznie.... i miłego użytkowania
- ruciak76
Re: Dzień dobry
dzin1975 pisze:frytas pisze:Tak jest na resorach plus amortyzator. To lepiej czy gorzej?
Ewentualnie jeśli resor jest na osi, kup mocne cybanty i przełóż go pod oś, powinno Ci to obniżyć przyczepkę o co najmniej pół grubości osi i wysokość resora.
Re: Dzień dobry
ruciak76 pisze:dzin1975 pisze:frytas pisze:Tak jest na resorach plus amortyzator. To lepiej czy gorzej?
Ja tak zrobiłem w swojej,to miał być mój następny post...Ruciak,małpo jedna
A poważnie,mógłby tak zrobić,ale to się wiążę z rozebraniem resora. Mus odwrócić tzw,,szpickopa,,. Chociaż w maluchowskich chyba nie było... Kurde głośno myślę,i kasztanie,sorki.
Frytas,zrób fotki tego resora,i mocowań.
- ruciak76
Re: Dzień dobry
dzin1975 pisze:A poważnie,mógłby tak zrobić,ale to się wiążę z rozebraniem resora. Mus odwrócić tzw,,szpickopa,,. Chociaż w maluchowskich chyba nie było... Kurde głośno myślę,i kasztanie,sorki.
Był, był, nawet była na nim osadzona taka mała gumowa poduszka która chroniła przed uderzeniami w podłogę gdy resor maksymalnie się prostuje (czytaj jest bez obciążenia)
- Zielony
Re: Dzień dobry
frytas pisze:Zdjęcie mocowania. Tylko czy jest sens to ruszać?
To zależy, czy chcesz ją obniżyć. Tylko wtedy musiałbyś coś z amortyzatorem wymyślić, bo zmieniłbyś zakres jego pracy.
Wrocław wita
Re: Dzień dobry
Ja bym to ruszył. Cybanty mają dość,wg mnie do wymiany. Tuleje w resorze do wymiany, mocowanie przednie od biedy ujdzie, z tyłu powinieneś wzmocnić rame,częściowo ją zaślepić blachą 3. Spawanie lub śruby,jak uważasz. No i to mocowanie amorka do osi...nie mam pytań...Dla mnie do wywalenia,i krótszy amorek. Ogarniasz takie tematy,czy musiałbyś zlecać ?
