Amortyzator urządzenia najazdowego N126n
- Mr.Makarena
Ktoś już wymieniał ? Gdzie kupić , jak dobrać ? Ma ktoś już jakieś doświadczenia w tym temacie ?
									Pozdrawiam :
Mr.Makarena
						Mr.Makarena
Re: Amortyzator urządzenia najazdowego N126n
Ja wymieniałem w swojej ence.
Wprawdzie kupiłem używany ale kolega od którego brałem kupił bodaj w Niewiadowie (nie pamiętam dokładnie ).
Nie był identyczny jak stary (był ciut dłuższy) ale pasował w jego miejsce i dobrze spełniał swoją funkcję.
Pytałem wcześniej w sklepie z częściami do przyczep Syland to tak małego do tak lekkiej przyczepy nie mieli i stwierdzili że jak nic innego nie znajdę to mi coś dorobią.
Sama wymiana banalnie prosta - odkręcasz 2 śrubę mocującą zaczep (licząc od przodu) oczywiście wyciągasz ją i odkręcasz śrubę na końcu urządzenia najazdowego i do tyłu wysuwasz amortyzator.
Montaż w odwrotnej kolejności.
W przypadku amortyzatora jaki montowałem u siebie żeby wkręcić śrubę na końcu trzeba było wsunąć amortyzator ok. 2cm do środka co przy nowym amortyzatorze wymaga użycia nieco siły
red@tapatalk
red@tapatalk
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
				mariusz724
To zależy czy masz stary czy nowy typ.Stary jest nie do kupienia ale można kupić ten do nowego typu i założyć bez łącznika .Będzie na pewno pasował .
						- Mr.Makarena
mariusz724 pisze:To zależy czy masz stary czy nowy typ.Stary jest nie do kupienia ale można kupić ten do nowego typu i założyć bez łącznika .Będzie na pewno pasował .
Myslalem zeby kupic tutaj :
http://agat.elblag.pl
/pdf/katalog_amortyzatorow_najazdowych
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
						Mr.Makarena
				mariusz724
Ten na pewno będzie pasował , stary trzeba wymontować razem z łącznikiem i wsadzić ten .U Dariusa można kupić za 140 zł .
Szukaj z takimi oznaczeniami KF-9 , UN -9 Ten pasuje na 100% .
Zakres pracy 500 - 1000kg. Długość całkowita 450mm. Tłoczysko: długość 210, średnica 8mm, średnica otworu 10mm. Cylinder: długość 238mm, średnica 24mm, średnica otworu 12mm.
				mariusz724
Tu masz fotkę .  Nr 8 to jest amortyzator a 9 łącznik i jak kupisz nowy to montujesz bez tego łącznika ....czyli nr 9 do wywalenia .
				sMAJSTER
czy ktoś może wie od czego dopasować tuleje do amortyzatora. Amortyzator jeszcze dobry ale rozpadła się ze starości tuleja wymiary 21mm zew. 10mm wew. 23mm dł.
				degustibus
Popytaj w sklepie z częściami do motocykli i motorowerów - kolega ostatnio kupił różne małe tuleje met-gum - pierwotnie były przeznaczone do jakiegoś chińskiego skutera.
				sMAJSTER
najbliżej znalazłem od sprintera ale po wprasowaniu nadmiar był do usunięcia . ładnie nie wyszło ale ciasno
tapatapa wysyłata
						tapatapa wysyłata
[list=][/list]Czy mogę dokładnie się dowiedzieć o jaką tulejkę gumowo metalową mam pytać jeżeli chodzi o zamiennik od sprintera lub od skutera. Właśnie zacząłem robotę przy zaczepie. Amortyzator odbija ale tuleja sparciała.
Odświeżę kotleta. Wydłubałem amortyzator. Mój najazad to ori Niewiadów UN 200.51. Amortyzator nie wiem czy oryginał. Wytarty okrutnie i jedyne co odczytałem to, że jest marki Suspa. Dł całkowita cylindra z tłoczyskiem to 400mm. Na forum polecany jest amor KF9, który jest dłuższy. Znalazłem o tych samych wymiarach ALKO 120s-sr. I teraz pytanie czy wymieniać na zamiennik o identycznych parametrach (długość) czy dłuższy (KF9) i czy to bedzie miało wpływ na prace najazdu? Może pytanie z tych głupich ale wątpliwości pojawiły się.
