Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Dzisiaj wszystko jeszcze ładnie schnie a ja muszę kilka rzeczy w kosztorysie uzupełnić. To dla tych co chcą zrobić remont po najniższej linii oporu.
Kilkadziesiąt rzeczy i tak nie jest ujęte w kosztorysie bo dzisiaj dopiszę całą resztę.
Dojdzie nagłośnienie, nie zapisałem stelaża do łóżka ( całe łózko wraz z materacem , stelażem, poduszkami, pościelą, narzutą to jakieś 800 zł skromnie )
Opony, nowe felgi, solar, akumulator i kilkanaście puszek kleju do tego po 0,8 litra
Rozpuszczalniki, szpachle, taśmy, folie itp
Nie ująłem w tym przesyłek kurierskich a praktycznie każda rzecz kupiona pocztą plus min 10 zł za przesyłkę.
Policzę teraz moją robotę .....0 zł Siedzenie na necie i wyszukiwanie części do przyczepy ....0 zł Koszty paliwa do sklepów i mechaników, urzędów itp ...0 zł
Przyczepa pozbawiona jest hamulca najazdowego a montaż nowej osi hamowanej plus najazdu to około 2500 zł
Przyczepa nie była malowana na zewnątrz a koszt takiego zabiegu wałkiem wyceniam na 500 zł
Oczywiście będzie montowane Tv z anteną to jakieś 600 zł
Radio z głośnikami około 200 zł ( tyłka nie urywa )
Solar 500 zł
Dwa akumulatory żelowe po 120 Ah 1300 zł ( taniocha, bo w zasadzie to koszt jednego akumulatora firmowego )
Dodatkowy akumulator agm 12 V 7,5 Ah do zasilania alarmu i oświetlenia awaryjnego. 70 zł
Butla z gazem 100 zł
agregat prdotwórczy Honda 4600 zł z okablowaniem
http://allegro.pl/honda-eu20i-agregat-p ... dwod7ToL7g
Kasetka stalowa na dokumenty 200 zł
Przetwornica pełny sinus z ładowarką do akumulatorów 500 zł
Zasilacz 12 V 75 zł
Elektronika w postaci powiadomienia o temperaturze wewnątrz przyczepy oraz zmianie ciśnienia ( funkcja dodatkowego alarmu w razie otwarcia przyczepy lub wybicia szyby ) wraz z oświetleniem sterowane telefonem z systemem android z każdego miejsca na ziemi pod warunkiem dostępu do internetu( oprogramowanie sterowania napisane od podstaw w firmie mojego syna ....0 zł )
chciałem tylko nadmienić, że sprzęty takie jak piec z nadmuchem, lodówka to wyremontowane stare urządzenia ( 40 letnie )
Brakuje jeszcze przedsionka ( nowy około 1500 zł )
Można teraz wszystko podsumować i skalkulować
Jak widać tanio nie będzie ale też niedrogo bardzo
Solar 500 zł
Zasilacz 12 V 75 zł
Oczywiście trzeba wszystko przetestować, by później nie płakać.
Próba zrobiona wczoraj a dokładniej mówiąc po 24 godzinnym próbnym klejeniu tapicerki.
Jeden większy kawałek był przyklejony na posmarowane sreberko klejem i przyłożony. Drugi mniejszy kawałek tapicerki był smarowany klejem od strony sreberka i gąbki. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że smaruje się dwie strony i tapicerkę i ścianę a dowów na to jest w postaci zdjęć
próba zerwania tapicerki
tam gdzie było smarowane tylko sreberko, tapicerka da się oderwać ale trzyma dosyć mocno
Posmarowane klejem i sreberko i gąbka a przy próbie oderwania trzyma tak, że schodzi materiał od gąbki w razie zerwania. Praktycznie nie da się tego oderwać. To dla tych co smarują klejem tylko jedną powierzchnię.
Ewentualne odpowiedzi nie wchodzą w grę. Próba zrobiona i wszystko jasne.
Dzisiaj kolejne prace z ociepleniem przyczepy i powiem szczerze, że według tego co jest zrobione a tym co zostało do zrobienia, jest kilka lat świetlnych i jak dobrze pójdzie, to latem będę już mógł gdzieś pojechać. Jest tylko mały problem, nie wiem czy to będzie lato 2019 czy 2020
Dzisiaj powstawiam foto z "postępu" moich prac, tylko nie wiem, czy warto takie "coś" pokazywać.
Zasada z ocieplaniem u mnie ma być taka, że ma to być podkład pod tapicerkę i tego się trzymam.
Nie robię tego źle, nie robię tego artystycznie i pięknie ale solidnie, bo klej jak dotąd trzyma
Samo wyklejanie to bajka z tym klejem. Przyłozysz, dociśniesz i z głowy. Nie muszę chodzić i sprawdzać, czy trzyma, czy odeszło czy coś tam jeszcze. Trzyma i już.
Dawaj Grzesiu dawaj bo tapicerka to już poezja w porównaniu z ekranami Ja dzisiaj kończę wyklejanie swojej i szykuje do drogi dla nowego nabywcy.
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Moje wypociny i klejenie w pasy, raz jednym klejem a raz drugim, bo ten jeden zżera styropian
Bajka praca na serio ....k...wa ..m...ć
Został do zrobienia sufit. Jednak z racji zabudowy listew ledowych, muszę zalaminować w suficie dwie listwy drewniane pod tapicerkę długości ponad 2 metry, szerokości 4 cm i grubosci 0,5 cm
Jeszcze muszę zalaminować uchwyty mebli w suficie ( zrobione juz dawno temu ) Potem ocieplenie i tapicerka.
Oczywiście wszystkie zdjęcia robione z bliska Żadnej taśmy aluminiowej na łączeniach i bez kamuflażu
desperos pisze:Dawaj Grzesiu dawaj bo tapicerka to już poezja w porównaniu z ekranami Ja dzisiaj kończę wyklejanie swojej i szykuje do drogi dla nowego nabywcy.
Mam trudne sprawy za sobą a przed sobą jeszcze trudniejsze. Nie mogę doczekać się montażu mebli, lodówki i wszystkich wykończeń.
Po samej zabudowie mogę zaprosić ekspertów z suwmiarkami
Moja tapicerka będzie się składać z kilkunastu elementów. Łatwiej będę miał niż wszyscy i wszystkie łączenia tapicerki jak w samochodzie.
Dlatego samą tapicerkę wykleję w jeden dzień ( kleję a potem docinam, przykładam materiał i potem cięcie) Lepiej i szybciej, ładniej i czyściej. Zrobiłem sobie specjalną łatę do cięcia na krzywiznach, przykładasz, łata układa się do krzywizny i specjalnym nożem z kółkiem wykonuje się cięcie.Kolejne dni to będą panele, które sprawią, że będzie na czym oko zawiesić.
Ma to jeszcze jedną ważną zaletę. Jak się komuś znudzi tapicerka, to sobie ją po prostu wymieni bez płaczu i rwania włosów z głowy.
Panele to najlepsze rozwiązanie jakie może być. Dlatego do ocieplenia zastosowałem klej, który jest chyba najsilniejszym klejem dostępnym na rynku.
Kiedyś zerwie się tapicerkę, pozostała gąbkę po starej tapicerce usunie się szmatką i rozpuszczalnikiem i można wyklejać sobie na nowo i to w róznych kolorach a nie w jednym nudnym kolorze
Zawsze to lepiej niż rwać wszystko do gołej skorupy
Tee, jeszcze nie wykleiłeś a już byś rwał
Nie kombinuj, bo Koszęcin za pasem.A jak masz dość, to pakuj busa, Jole pod pachę i wbijaj na Majówkę.Na Mazury samym busem oblecisz w parę godzin
Spoko robota Grzesiu
dzin1975 pisze:Tee, jeszcze nie wykleiłeś a już byś rwał
Niby masz rację ale kto mi przyczepę zrobi
Muszę przyczepą podjechać i mowy nie ma, żebym bez przyczepy jechał na jakiś zlot
Co do samej ....spoko roboty, to powiem Ci, że ja zawsze odwalam kupę dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty
GrzegorzBruta pisze:desperos pisze:Dawaj Grzesiu dawaj bo tapicerka to już poezja w porównaniu z ekranami Ja dzisiaj kończę wyklejanie swojej i szykuje do drogi dla nowego nabywcy.
To znaczy co, zrobisz panele z tapicerki?
Ja od razu przepraszam za to, że może to być odebrane jako krytyka, ale już nie mogę czytać jakie Pan przechodzi męki. Klej do wszystkiego czyli i do ekranów zagrzejnikowych na styropianie i do tapicerki i do pianki i czego tam jeszcze kto nie wymyśli na te ściany, jest jeden, nazywa się Bonatap M38. Jest bardzo mocny i trwały ( piszę z doświadczenia, kleiłam te wszystkie warstwy).
A tak przy okazji, dla następnych męczenników - proszę kupować ekrany zagrzejnikowe, na których widać wzór plastra miodu (na folii) są o wiele trwalsze i dają gwarancję, że warstwa folii szybko nie "odejdzie" ( znowu - z doświadczenia piszę, kleiłam oba te, które widać na Pana zdjęciach i te z wzorkiem na folii). Te wszystkie informacje są na forach w sieci, sama tego nie wymyśliłam, wystarczy poczytać zamiast się tak męczyć i odkrywać Amerykę. Panele na podłodze mogą po jakimś czasie spuchnąć, w zimie w przyczepie są takie różnice temperatur (no chyba, że będzie trzymana w ogrzewanej hali), że nie ma siły - będzie wilgoć, zresztą wilgoć jest też po chłodnej nocy, normalka. Dlatego na podłogę lepiej położyć wykładzinę pcv, a jak ktoś chce to na to dywanik (można zamówić wycięty i obszyty na wymiar), który na zimę będziemy zabierać. Zresztą na zimę zdejmuje się wszystko - materace i firanki, zasłonki też. A meble najprościej i najlepiej zrobić ze sklejki liściastej wodoodpornej, pomalować to lakierobejcą np. Bondex (zabezpiecza na 12 lat, jest w Casto) Jeśli ktoś coś klei w tych meblach to najlepszy klej do drewna to po prostu klej marki Casto - uniwersalny (takie biało-pomarańczowe kartusze za 10 zł), jest super mocny, tworzy elastyczne połączenie. (Całą "angielkę" nim remontowałam i potwierdzam jakość). Do montażu tych mebli laminujemy wcześniej listwy, oczywiście do skorupy, pod ekrany zagrzejnikowe. Pod materacami, jeśli ktoś robi klapy (bo można i "szczebelki") to w tych klapach powinno się zrobić otwory, kilka, kilkanaście kółek przy pomocy nakładki na wiertarkę, (z wyczuciem tyle, żeby klapa nadal była wytrzymała ) bo czasem materace się "pocą" i ze zdziwieniem odkrywamy, że są wilgotne pod spodem. A jak będą wilgotne i tak je zostawimy to pojawią się takie ciemne kropki - początki pleśni, a potem charakterystyczny zapaszek podgniłej wilgoci.
To tyle, może komuś będzie łatwiej. Jeśli będzie odpowiednia pogoda to zabiorę się za malowanie mojej niewiadówki, wtedy znowu sama sprawdzę to co wyczytałam w sieci, na razie szpachluję ubytki i pajączki (szpachlą z włóknem szklanym), potem szlifowanie i malowanie. Do listew zamówiłam już wkręty nierdzewne, są odpowiednie na All...). Pozdrawiam i życzę przyjemnego remontu:-) Ola.
Ola! Brawo Ty!
Miron EZD pisze:Ola! Brawo Ty!
Pierwszy i jedyny post od rejestracji w lutym...faktycznie "brawo" ty, kimkolwiek jesteś
Dzisiaj wieczorem zrobię jakiś panel i wstawię zdjęcia.
Lubię się z takimi rzeczami pobawić
Każdy kawałek ściany będzie oklejony kawałkami tapicerki a łączenia przykryte oklejonym panelem.
Żeby zrobić taki panel, trzeba mieć trochę wprawy i specjalną szlifierkę stacjonarną do krzywizn.
Robota prosta ale bez maszyn trudna do zrobienia i bardzo czasochłonna.
Efekt tego taki, że każde łączenie będzie przykryte, uszczelki okien również.
Nie wiem, czy w bocznych oknach nie zrobić ramek na rolety. Obudowa w tapicerce a w środku schowana roleta.
Na pewno będą również w oknach panele, by przykryć uszczelki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
