- Fiacior75
Noooo! chopie naprawdę pełne uznanie! Kolejny piękny projekt! Ciś dalej!
Dzięki
Znów trochę do przodu:
Zewnętrzne gniazda 230 i 12V. 230 IP68, a dwunastka chińskie waterproof
Ma Miron, ma Karolus mam i ja
Trochę omijam główne swoje problemy ponieważ nie za bardzo wiem jeszcze jak sobie poradzić.
Lodówka stoi dość wysoko, kominek wychodzi na granicy przetłoczenia pod oknem, pytanie czy mogę to trochę skrócić? Tzn obciąć tę rurę przy lodowce ze dwa cm?
Florida_blue pisze:DIZZY pisze:Ale ładnie w środku się zrobiło, ciekawa jestem koloru firanek i materacy
Materace będą szare, wiem jaki materiał, ale jeszcze nie zdecydowałam która struktura. No i raczej szary, nie grafitowy. 20170817_150005.jpg20170817_145122.jpg
Zasłonki i dodatki (czyli m.in dywanik) jeszcze nie wiemw grę wchodzi limonka lub róż/fuksja. Niewątpliwie znaczenie będzie miała dostępność kolorystyki dywanika
taki fuksjowy już mam
Tak przy okazji czy może mi ktoś podrzucić linka do wzoru moskitiery, nie bardzo umiem sobie znaleźć...Miron EZD pisze:Dzięki za uznanieCzyżbym wprowadził nowy trend w kolorystyce niewiadówek?
Tak ogólnie Samoogon powiem: świetna robota!
Będę miał się na kim wzorować, kiedy będę remontował swoją 126E.
Od początku upierałam się na szary + biały, Przemek dał się przekonać jak ogladał właśnie Twoje zdjęcia
Uhm, fajny pomysł. I fuksją i limonka będą świetnie wyglądać. Ciekawe na co się zdecydujesz. Na waszych zdjęciach pięknie wygląda ta wiosenna zieleń za oknem, to i limonka byłaby extra.
Coraz bardziej podoba mi się to dodatkowe światło stop... mogę linka jakiegoś poprosić?
poszukująca idealnych rozwiązań
2018 - 16 nocy, 93 km
2017 - 36 nocy, 1234 km
Taśma musi być wodoodporna i szerokości 10mm
Ja kupiłem taką:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6802622324
Ale sama taśma to nie wszystko, trzeba jeszcze opłacić licencję u Mirona, najlepiej w Koszęcinie
Ja kupiłem taką:
Nie wiem czy do Koszęcina uda mi się dotrzeć, ale za licencję chętnie uiszczę przy okazji
Dzięki za link.
Dzięki za link.
Samoogon pisze:Lodówka stoi dość wysoko, kominek wychodzi na granicy przetłoczenia pod oknem, pytanie czy mogę to trochę skrócić? Tzn obciąć tę rurę przy lodowce ze dwa cm?
Jeśli chodzi Ci o rurkę kominka, tą pionową nakładaną na rurkę wychodzącą z lodówki to tak, możesz ją skrócić. Tak samo jak można skracać tą skośną aluminiową rurkę idącą do ściany.
Tak chodzi właśnie o tę rurkę. Czyli dobre wieści, trochę skrócę, trochę po skosie i może jakoś z tego wyjdę. Dzięki za odpowiedź
Kombinuj, ja też miałem problem z kominkiem bo niby wychodził na przetłoczeniu ale jakoś się to zeszło i jest OK. Tylko nie tnij od razu, zastanów się dwa razy i jak nie jesteś pewny, tnij na raty. Można łatwo się oszukać i potem lipa. Lepiej piętnaście razy przymierzyć niż raz obciąć za dużo.
Jak to mawiają, dwa razy ciął a i tak za krótkie uciął
Fajne te paski i sam o nich myślałem kiedyś ale jest to światło bez homologacji, a to może rodzić pewne problemy. Po pierwsze mandat, po drugie pewnie też inne perturbacje gdy, odpukać, dojdzie do jakiegoś wypadku na drodze.
Niby tak, ale to samo można powiedzieć o wielu różnych rzeczach. Czy badziewne chińskie stopy mają homologacje? Nie wydaje mi się dlatego się tym nie martwię. Jest to zrobione tak, że można rozłączyc w kilka sekund jakby się jakiś upierdliwiec znalazł, ale nie przewiduje z tym problemów.
A co z dodatkowymi uchwytami na koło zapasowe?
Również brak homologacji, ingerencja w ramę itp.
Oblukam dziś obrysówki bo mi się wydaje, że nic nie mają nabitego na kloszach, może mi się tylko wydaje...
Potwierdzam, naprawdę pieknie i kusząco to wygląda i wcale Wam się nie dziwię, że montujecie te taśmy led, ale z przepisami na bakier niestety też jest, niezależnie jak to sobie będziemy tlumaczyć. Pamiętam jak jeszcze w latach 90-tych zatrzymany do kontroli policyjnej straciłem dowód rejestracyjny od fiata 126p za posiadanie trzeciego stopu, który zaadaptowałem sobie z lampy przeciwmgielnej umieszczonej pod spojlerem na tylnej klapie. Też wyglądało to fajnie i też trudno było mi się pogodzić z decyzją drogówki jak pan zaczął mi nawijać o homologacji, a ja że to przecież dla bezpieczeństwa...
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Macie rację, wiem o tym, ale taki był plan i się go będę trzymał. Konsekwencje, jeśli się pojawią będę musiał wziąć na klatę
Tak patrzę na to zdjęcie i jakby ta przyczepa wyglądała z przyciemnionymi szybami....
Mega
Tomtoy dał rozwiązanie, ale kurczę nie zdemontuje teraz okien... Myślę jak by to ogarnąć...
Mega
