n121 by kaiman
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » wtorek, 24 paź 2017, 09:52
Wreszcie udało się odebrać bagażnik i wstępnie przymocować go do klapy.
Założenie było takie aby odratować co się da z oryginalnego bagażnika - pozostały zatem nóżki i element poziomy bo były w najlepszym stanie. Wymienione zostały wszystkie mniejsze rurki poprzeczne.
Na zdjęciu prezentuje się to jeszcze znośnie ale bagażnik po cynkowaniu to istny dramat :cry: Na ocynkowni spieprzyli robotę po całości (zacieki, wżery, etc.), pomijam kwestię, że bagażnik jest pokrzywiony.
Niestety nadaje się to tylko na przerobienie na żyletki.
Robimy zatem nowy z nierdzewki :)
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » poniedziałek, 20 lis 2017, 12:16
Bagażnik się tworzy :) Pozostały do zrobienia nóżki i podpory.
Mam nadzieję w tym tygodniu odebrać gotowy bagażnik i przytwierdzić go do klapy. Przy dobrych wiatrach do końca miesiąca powinienem uporać się ze wszystkim i uroczyście zakończyć remont.
Zapewne zostaną do zrobienia jeszcze jakieś drobne elementy ale finish już widać :D
Niestety jak to w życiu bywa założony termin zakończenia prac dość się przeciągnął, bo chciałem jeszcze w sezonie 2017 gdzieś z nią pojechać, a inaugurację trzeba przełożyć na 2018r.
Re: n121 by kaiman
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 20 lis 2017, 13:40
kaiman pisze:Niestety jak to w życiu bywa założony termin zakończenia prac dość się przeciągnął, bo chciałem jeszcze w sezonie 2017 gdzieś z nią pojechać, a inaugurację trzeba przełożyć na 2018r.
Dobrze jest, najważniejsze, że ukończysz projekt od A do Z a nie pozostawisz "w proszku" :)
Nasz "wieloryb" miał wyruszyć na majówkę a do tej pory remont nie jest skończony...
Re: n121 by kaiman
Postautor: Murano » poniedziałek, 20 lis 2017, 13:42
Robi się coraz ciekawiej...
GK, n121, Ponorka...
Super chłopaki. Tego nam trzeba w klubie!
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » poniedziałek, 20 lis 2017, 14:00
Do pełni szczęścia brakuje n128 i n133 :)
Ten ostatni jakiś czas temu pojawił się w ogłoszeniach (na allegro lub olx) za kwotę chyba przekraczającą 30tys.?
Re: n121 by kaiman
Postautor: __ArroW__ » poniedziałek, 20 lis 2017, 17:56
Jest moc! Ciskaj i dawaj na spotkanie w przyszłym roku ;)
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » czwartek, 12 kwie 2018, 09:19
Zrobiło się ciepło więc czas wrócić do prac :)
Pozostały tak naprawdę kosmetyczne prace. Zdecydowałem się na demontaż podpór. Są w dobrym stanie ale zostaną nieco odświeżone. W miejscach gdzie pojawił się nalot rdzy powierzchnia zostanie oczyszczona i zabezpieczona. Ramię podpory pomalowane zostanie w całości (jak na foto). Zdecydowałem się na cynk z aluminium w spreju (firmy K2). Czytałem przeróżne opinie a temat tego produktu ale myślę, że się sprawdzi.
n121. Podpory
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » niedziela, 20 maja 2018, 22:55
Nadszedł ten czas kiedy można pochwalić się zakończonymi pracami, przynajmniej nad samą przyczepą.
Kto śledził wątek remontowy zna kolejne etapy prac na budką zatem nie będę nudził szczegółami.
Podsumowując, remont trwał z przerwami od września 2016 roku, gdzie największy progres miał miejsce w okresie od wiosny do jesieni 2017 roku.
W pierwszych myślach chciałem nieco stuningować cepkę i zastosować m.in. lampy LED jedynie tylko kształtem przypominające oryginały czy lampy obrysowe zamiast zwykłych odblasków na bokach. Mając jednak na uwadze wyjątkowość modelu poszedłem w oryginał.
Przyczepka rozkręcona została na czynniki pierwsze - jedynie postanowiłem nie oddzielać budki od ramy (może kiedyś wymienię same śruby), poza tym wszystkie elementy zostały odkręcone, oczyszczone, wymalowane i na nowo przykręcone.
Zostało trochę deko stali :)
Nowe śrubki, nakrętki, podkładki, łączniki, gumy i inne szpargały kupione z zapasem będą na wyposażeniu przyczepki - tak na wszelki wypadek :D
Tak dla porównania stan zaczepów zamka - po prawej oryginał (przeszło 20 letni), po lewej nówka sztuka.
Starałem się zastosować elementy takie same jak Niewiadów, do tego stopnia, że zamontowane zostały elementy wyposażenia tych samych producentów. Najgorzej znaleźć było pomarańczowe boczne odblaski. Niestety nie udało się pozyskać idealnie takich samych ale typ, model, wymiary i producent się zgadzają, jedynie kształt obudowy jest nieco inny.
Są oczywiście pewne odstępstwa od oryginału.
Nowy bagażnik ale wzorowany na oryginale (o tym poniżej), umiejscowienie lampy przeciwmgielnej (zamiast na pace, wylądowała pod ramą), dodana została lampa cofania (ten sam typ lampy co lampy przeciwmgielnej, ale służyć będzie nieco innym celom - jako lampa robocza), gniazdo CEE wkomponowane w bok kufra wraz z kablem i wtyczkami/gniazdami (aby ułatwić pozyskanie energii elektrycznej z kempingu).
Cepka otrzymała też parę nowych detali jak emblematy "N" i "n121", blaszkę "PL" czy forumową ramkę na tablicę rejestracyjną.
Najwięcej zabawy było z bagażnikiem, który był w stanie delikatnego rozkładu. Zacząłem od próby reanimacji poprzez spawanie uszkodzonych elementów ale efekty były mizerne. Potem przyszła pora na wymianę najbardziej zniszczonych rurek, które zostały przyspawane do oryginalnej głównej rury i podstaw. Długi czas czekałem na ocynkowanie wyremontowanej ramy ale po otrzymaniu bagażnika z ocynkowni mało mnie szlag nie trafił - efekt był tragiczny. Parę opinii zaczerpniętych od specjalistów i zapadła decyzja - odtwarzamy bagażnik ze stali nierdzewnej.
Oto efekt końcowy:
Do całkowitego ukończenia prac brakuje jedynie detali - przy stelażu pod namiot jak i zabawa przy samym namiocie (mycie, impregnacja etc.) - czyli pierdółki.
Re: n121 by kaiman
Postautor: Miron EZD » niedziela, 20 maja 2018, 23:05
Jak dla mnie, perełka, widać mnóstwo pracy jaką włożyłeś w remont.
Re: n121 by kaiman
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 21 maja 2018, 00:42
Widać że wiosna i pogoda ładna bo cepka za cepką oddawane w fabrycznym stanie. Gratulacje, wygląda wspaniale!
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » poniedziałek, 21 maja 2018, 07:49
Samoogon pisze:Widać że wiosna i pogoda ładna bo cepka za cepką oddawane w fabrycznym stanie.
Zgadza się, nadarzyła się okazja by dokończyć pewne elementy, wypucować przyczepę i porobić parę zdjęć :)
Re: n121 by kaiman
Postautor: CONFEX » wtorek, 22 maja 2018, 21:14
:shock: Jest super to mało powiedziane, naprawdę solidnie wykonana robota. Ps wstyd przyznać nawet nie wiedziałem, że istnieje takie coś jak n121 :shock: , ta przyczepa jest moim zdaniem zaje...sta i moim zdaniem ładniejsza od tej takiej, nazwy nie znam, co ruskie produkowali tak to ujmę.....
Re: n121 by kaiman
Postautor: Miron EZD » wtorek, 22 maja 2018, 21:54
To ruskie to się bodajże Skif nazywalo :D
Nazwa według mnie nawet trafna. :lol:
kaiman
Re: n121 by kaiman
Postautor: kaiman » wtorek, 22 maja 2018, 23:26
CONFEX pisze::shock: jest super to mało powiedziane naprawdę solidnie wykonana robota.Ps wstyd przyznać nawet nie wiedziałem że istnieje takie coś jak n121 :shock: ,ta przyczepa jest moim zdaniem zaje...sta i moim zdaniem ładniejsza od tej takiej nazwy nie znam co ruskie produkowali tak to ujme.....
Dla porównania polecam wątek:
viewtopic.php?f=5&t=7103&hilit=hiszpa%C5%84ska
Miron EZD pisze:To ruskie to się bodajże Skif nazywalo :D
Dokładnie był to Skif-2 (Skif-II) a później - Warmos-3 (chyba, że była to jakaś wersja eksportowa).
Re: n121 by kaiman
Postautor: RAFALSKI » środa, 23 maja 2018, 10:47
Wygląda super, świetna robota.
kaiman pisze:chciałem nieco stuningować cepkę i zastosować m.in. lampy LED jedynie tylko kształtem przypominające oryginały czy lampy obrysowe zamiast zwykłych odblasków na bokach. Mając jednak na uwadze wyjątkowość modelu poszedłem w oryginał.
I chwała Ci za to :) Te świecidełka led moim zdaniem wyglądają odpustowo. Takie rzeczy to pasują do tych nowych, zabawkowych samochodów co to teraz produkują a klasyka to klasyka i nic nie trzeba zmieniać. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
