NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
Re: NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
Oświetlenie Led, ładowanie telefonów, Trumavent. 60Ah wytrzymał bez problemu ponad tydzień.
I jeszcze jedno, kupię chętnie albo przygarnę siłownik okna prawy tył, tylko starego typu, ten który zamyka szybę i ten metalowy pręcik w ramie okna.
gabrys158 pisze:No i wyjechała z garażu
Pięknie się prezentuje, dobra robota Świetnie wygląda wnętrze z tymi zielonymi zasłonkami.
gabrys158 pisze:w niedługim czasie powinny wskoczyć 13” z oponami 165/70 R13
Lepiej daj kapcie 155/80R13, to jest optymalna opona do "zapiekanki" i 127. Chyba, że tamte masz już przygotowane, to co innego. Powinien być wysoki profil bo opony "współamortyzują" z twardą, niewiadowską osią. Szersze tworzą natomiast niepotrzebne przy tej lekkiej przyczepie opory toczenia.
RAFALSKI pisze:gabrys158 pisze:No i wyjechała z garażu
Pięknie się prezentuje, dobra robota Świetnie wygląda wnętrze z tymi zielonymi zasłonkami.gabrys158 pisze:w niedługim czasie powinny wskoczyć 13” z oponami 165/70 R13
To jakie polecacie opony? Jeszcze nie kupiłem, dopiero zrobiłem fegi, pod kolor przyczepy.
gabrys158 pisze:To jakie polecacie opony?
Ja polecam takie jak Ci napisałem i podałem dlaczego. Mam takie w N-127 i to jest to. Ale ilu użytkowników, tyle opinii.
Ja widzę że masz felgę FSO.
Zobacz jaka szerokość jest, ile cali?
Jeśli 4,5" (125p) to 155 usiądzie, natomiast jeżeli to jest felga z poldka 5" to minimum 165.
Właśnie, myślałem i w końcu zapomniałem o tym napisać. Szerokość felgi będzie tu kluczowa.
Teraz kurde patrzę i każda felga jest inna[emoji15]
A były spod jednego auta [emoji35]
Między pierwsza a druga felga na tym zdjęciu różnica w szerokości jest 2 mm. Brdzie to przeszkadzać ?
A oznaczenia mam takie
13x5 wiec szerokość to jest chyba to 5, a jak mierzyłem to jedna z tych dwóch ma 5,5 mm a druga 5,7 mm
W ogóle jeszcze odnośnie zlotu końcem maja początkiem czerwca, miałem plan jechać jak pisałem w przeznaczonym do tego temacie, niestety nie zjawie się gdyż jak wiecie 7 tygodni temu straciłem tatę, a wczoraj zmarła babcia, jego matka. Także nie jestem w stanie, po prostu nie mam ochoty.
Nowe felgi i opony już założone, dekielki także tylko wyczyszczone [emoji4]
gabrys158 pisze:7 tygodni temu straciłem tatę, a wczoraj zmarła babcia, jego matka.
Wyrazy współczucia
gabrys158 pisze:opony już założone
No i jaki rozmiar w końcu dałeś?
Mam wrażenie czy oś jest lekko przesunięta do przodu? Widać to po nadkolu.
- ruciak76
RAFALSKI pisze:
Rafał, przy resorze tak powinno być, gdyż resor prostując się pod obciążeniem przesunie nieznacznie oś do tyłu i wtedy podejrzewam że będzie idealnie po środku.
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Wiem, ale aż tyle? Może i tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
