Witam wszystkich, nazywam się Miłosz i zaczynam przygodę z n126. Ogólnie przyczepa ma być dodatkiem do mojego malucha, ale też do weekendowych wypadów.
Właścicielem stałem się przez przypadek, znajomy rodziny od którego kupiłem WSK B1 z 70r powiedział że oddaje swoją przyczepę na złom. Jak powiedział że jest zarejestrowana i ubezpieczona nie mogłem odpuścić takiej okazji.
Film z wyciągania z krzaków, gdzie zarosła, udostępnię niebawem. Jak tylko zrobiła się pogoda zamontowałem hak do malucha, szeroką stal do przyczepy i przejechałem się po wsi żeby załapać zajawkę.
Wrażenia super, maluch ma rajdowy silnik i daje rade bez problemu. Zajawka jest, zacząłem więc rozbiórkę ale to już w następnym poście.
Niewiadów n126b
- Fiacior75
Re: Niewiadów n126b
Moj ulubiony kolor maluszka witaj na forum!
Re: Niewiadów n126b
Remont idzie jak krew z nosa... Podłoga na wykończeniu, dziur była masakryczna ilość. Zostały ostatnie poprawki i idzie na to baran biały i poliuretan biały.
Dach, MASAKRA. Cały spękany, wszystkie pęknięcia pogłębione i na to kit. Ogólnie wszystkie materiały będą NOVOLA, Kit Micro Fiber i finish.
Nadkola, jako że mają tam wejść 6,5 calowe felgi trzeba było trochę pomodzić.
Jak będę miał więcej czasu to wrzucę więcej fotek.Pozdrawiam!
Re: Niewiadów n126b
Kawał roboty odwaliłeś.
Re: Niewiadów n126b
Tak, sporo jeszcze przed Tobą także wytrwałości życzę, to chyba najbardziej upierdliwa robota przy remoncie(no przynajmniej dla mnie).
Widać, że wiesz co robisz, podstawę do remontu masz w złym stanie. Dobrze że wróci do żywych
Powodzenia!
Powodzenia!
Re: Niewiadów n126b
Jak taka podloge szczelna robisz to pływać będziesz w niej mógł
Re: Niewiadów n126b
Maluszek super I rower nawet masz pod kolor
Użytkownicy przeglądający to forum: MazurskiDziad i 54 gości
