kubuś pisze:To możne napiszę krótko, jasno i na temat, bo cały czas dajesz mijające odpowiedzi
Możesz mi podać namiary na tego producenta tych płyt meblowych? Konkretnie tego producenta, co tobie robili na zamówienie? I nie martw się, czy chcę kupić jedną czy pięć
 Może jakoś dam radę
Nie ma u mnie wymijających odpowiedzi.
Posłuchaj, bo widzę, że się nie rozumiemy.
Dzwoniłeś na Sosonowiec ?
Nie dzwonileś! '
Jak zadzwonisz, to odezwie się kobieta i każe Ci podjechać pod dany adres!
Gdybyś dzwonił, to Byś wiedział, że zamówienia są tylko przyjmowane u nich na miejscu i tylko i wyłącznie osobiście!
Przez telefon nie złożysz żadnego zamówienia, pocztą elektroniczną również !
Do tego zostawiasz zaliczkę !
Druga sprawa. Jak chcesz kilka palet to wstrzymują produkcję danego dnia i robią dokładnie pod Twoje zamówienie ale tego nie robią w Sosnowcu ! Sosnowiec to tylko odbiór płyt, cięcie oraz ich obróbka ( czytaj oklejanie obrzeży, wycinanie otworów itp !
Odbiór osobisty 0 zł a transport pod wskazany adres to około 300 zł
Jakich jeszcze informacji potrzebujesz ? Adres i strone internetową firmy masz podaną.
Co mogę jeszcze dla Ciebie zrobić ? Wziąć za rękę i podejść z Tobą do szefa zmiany ?
Poprosić go w imieniu Twoim, że potrzebujesz takie płyty i prosisz, żeby zrobili Ci to w wolnym czasie i pod Twoje parametry ?
Nie rozumiem ?
Nie dasz rady załatwić płyty, kup sklejkę, podjedź do firmy, co robią takie płyty i poproś o zalaminowanie, chcesz lżej ? kup sobie spienione pcv i daj to firmie i nałożą Ci na to hydrografike ( jaki chcesz wzór i kolor ) nałożą bezbarwny lakier i masz lekkie, gotowe płyty. Nie stać kogoś na takie, to kup hdf i oklej fornirem. Wyjść jest masa, ja swoje meble już powoli kończę a gdybym miał mysleć z czego to bym dalej myślał i czekał.
Kup meblowe płyty w sklepie do kamperów i przyczep i masz na drugi dzień pod domem.
Wyjść jest masa. Możesz kupić meble z odzysku ( ja swoje w bardzo dobrym stanie oddałem za darmo )
Możesz pracę zlecić stolarzowi i też będziesz miał zrobione.
Możesz kupić drewno ( topola, lipa ) i ofornirować. Możesz wszystko. Jak to mówią, masz głowę i "coś tam jeszcze " to kombinuj.
Samo nic się nie zrobi.
Teraz mogę Ci jedno powiedzieć. Ja załatwiłem, teraz kolej na Ciebie. Jak załatwisz, to pochwal się co załatwiłeś
 Teraz śledź wątek, bo płyty gr 10 mm nie jest tak łatwo połączyć ze sobą w trwały sposób
 Nie jest też łatwo zamocować zawiasy , grubość i długość wkręta max 7mm i gwarantuję Ci, że taki wkręt nie trzyma . Ciężko też o takie wkręty do płyt
 wkręty do drewna nie są wkrętami do płyt i to należy pamiętać, konfirmat ma gwint do płyt oraz wkręty do zawiasów posiadają takie długie, grube, spiralne gwinty
 Kołek drewniany do połączeń hmm można ale nie trafisz w środek ( nawet z przyrządem )
Frezowanie na pióro hmm nic nie zostaje ( mięsa ) zostanie Ci 3 mm pióro po frezowaniu
 Bez konkretnych maszyn, ciężko to widzę
 Nawet frezarka ręczna ( krawędziowa ) źle się prowadzi po tak małej krawędzi.
Cięcie też jest liche ( używając podcinaka nawet ) dlatego trzeba ciąć piłą a potem frezować, żeby brzegi były gładkie i kanty ostre.
Później trzeba nadkleić miejsca styku płyty z płytą ( klej masz pokazany ten w tubie ) podklejasz miejsca styku takimi deseczkami, żeby wkręt nie przeszedł na drugą stronę
 Bez pneumatycznego zszywacza przyklejanie listewek od środka raczej lipa ( poruszysz materiałem i zniszczone ) Wkręt trzyma prawie nic i jest potrzebny jedynie jako ścisk na czas klejenia ( zszywki "sztyfty" trzymają tak, że prędzej rozerwiesz tę płytę niż jakiś wyciągniesz ) Dlatego w tym przypadku bez odpowiedniego, pneumatycznego zszywacza dooopa. Zszywki mają jeszcze tę jedną zaletę. nie trzeba nawiercać otworów pilotowych jak pod wkręty. Smarujesz klej, dociskasz i przybijasz raz za razem
 Trzy minuty i gotowe
 Nic się nie przesuwa, nic nie przechodzi na wylot i co najważniejsze trzyma
 Listewki trzeba podklejać takie, żeby po przybiciu listewki od środka mebla, zszywka sięgała do 3/4 gr płyty bo inaczej lipa
 Jak płyta ma gr 10 mm ( zszywki dł 22 mm ) to tak dobieramy gr listewki, żeby po wbiciu, zszywki wchodziły w płytę na gł 7 do 8 mm max ale nie mniej
