N126E Remont v2 - Miron
Re: N126E Remont v2 - Miron
Postautor: Murano » piątek, 31 sie 2018, 22:15
Szyby boczne wyjmuje się w 15 sekund ale....na zewnątrz.
Zdejmujesz klin i podważasz w dolnym tylnym rogu (narożnik z najostrzejszym kątem).
Gdy pod uszczelkę da się już włożyć rękę to to robisz i ciągniesz w kierunku tyłu przyczepy ale NA ZEWNĄTRZ, jednocześnie ruszając góra/dół.
W połowie długości otworu okno wypada samo ;-).
Postautor: Miron EZD » sobota, 1 wrz 2018, 10:12
Dzięki Marcin za podpowiedź.
Lewą dało się wyciągnąć w całości :lol:
Ale i tak że względu na małe pęknięcia na całej szybie, mniemam ze starości pójdzie do wymiany.
Postautor: Samoogon » sobota, 1 wrz 2018, 11:33
Eee tam, ja mam wszystkie takie (oprócz przedniej bo nowa), patyna musi być :)
Postautor: Miron EZD » sobota, 1 wrz 2018, 13:36
Jak by co masz u mnie zapasową :mrgreen:
Postautor: Miron EZD » wtorek, 16 kwie 2019, 23:40
Panowie, trochę informacji na temat ramki dookoła okien otwieranych.
Wiem, że gdzieś już ktoś podawał, ale potrzebuje na szybko grubość tych listewek.
Postautor: Murano » środa, 17 kwie 2019, 06:25
Mirek jeśli możesz dorobić na "tip top" to ok 21-22 mm ale jak dasz standardową kantówkę 20x20 to też będzie ok.
Wyznacznikiem jest grubość uszczelki - 27 mm. Grubość ramki + blendy wewnętrznej + laminatu powinna dać 27 mm. Z dokładnością fabryki wiesz jak jest, więc jak się "machniesz" o milimetr to się nic nie stanie ;-)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » środa, 17 kwie 2019, 09:01
Murano pisze:Mirek jeśli możesz dorobić na "tip top" to ok 21-22 mm ale jak dasz standardową kantówkę 20x20 to też będzie ok.
Murano a nie 18mm? Też mnie to czeka a nie chce tego zepsuć..
Postautor: Murano » środa, 17 kwie 2019, 09:56
Lukasz_b20 pisze:
Sumarycznie ma być 26/27 mm. Wszystko zależy od grubości lamiatu (z tym jest różnie) warstwy kleju lub żywicy i grubości panelu wewnętrznego.
Postautor: __ArroW__ » środa, 17 kwie 2019, 22:29
Nowa od Dariusa ma 17mm, póki co jeszcze mam na zewnątrz, więc zmierzyłem :)
Postautor: Miron EZD » środa, 17 kwie 2019, 23:51
Trochę się popiętroliło....
27 mm czy 17 mm?
Postautor: Murano » czwartek, 18 kwie 2019, 00:03
27 to sumaryczna grubość uszczelki.
Zmierz Mirek laminat i panel wewnętrzny, dodaj do tego 2 mm na klej (żywice) i tyle.
Faktycznie fabryczne mają ok 17-18 mm.
Ale z doświadczenia wiem, że kantówka 20 mm też siada ;-)
Postautor: Miron EZD » niedziela, 28 lip 2019, 22:33
Witam po dłuższej przerwie.
Prace przy N250C można uznać za zakończone na ten sezon, więc trzeba się zabrać za następną przyczepę.
Pierwsze co trzeba w niej zrobić to naprawić pęknięcia, tzw. pajączki.
Na pierwszy ogień poszła bakista, gdzie jest ich najwięcej, jestem trochę załamany jeśli chodzi o ich ilość.
Na tę okoliczność wyposażyłem się w mikro szlifierkę pneumatyczną i walizeczkę frezików.
Plan jest taki, żeby pogłębić wszystkie pęknięcia i wypełnić je żelkotem, mam nadzieję, że do jesiennego zlotu w Ciechocinku dam radę :lol:
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 13 sty 2020, 21:28
Jak ten czas leci, ostatnio w tym wątku pisałem w tamtym roku :D
Trochę ruszam z pracami, bo i termin na gotową przyczepę został przyspieszony,
założenie jest takie, aby na zlot ogólnopolski przyjechać na dwie przyczepy....
Tak jak napisałem wcześniej, walczę z pajączkami, a jest tego chyba więcej jak zdrowego laminatu :shock:
Teraz wygląda to tak jakby przyczepę zaatakował "cornicus laminatus" :lol:
Dużo pracy przede mną, a czas niestety w miejscu nie stoi.
Dodatkowo mam w planach wizję nowego projektu,
na dzisiaj mogę tylko podać tajemniczo symbol: 104 :mrgreen:
Postautor: tomcat » poniedziałek, 13 sty 2020, 21:57
Miron EZD pisze:...
No i fajnie :) Trzymam kciuki żeby Ci się udało ;) Co ja piszę; musi się udać :)
Miron EZD pisze:...Tak jak napisałem wcześniej, walczę z pajączkami, a jest tego chyba więcej jak zdrowego laminatu :shock:
Sporo cierpliwości trzeba mieć przy tym :?
Miron EZD pisze:...
Po 250-tce to pewnie kolejny nietuzinkowy projekt :?
Będzie co zwiedzać na ogólnopolskim ;)
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » poniedziałek, 13 sty 2020, 22:22
Miron EZD pisze: aby na zlot ogólnopolski przyjechać na dwie przyczepy....
Ale chyba nie jedna za drugą :lol:
A tak na poważnie to czas Cię goni, całkiem niedawno mój kufer wyglądał identycznie jak nie gorzej. Mój mistrz kazał wszystkie pająki rozszlifowywać, ale bardziej fazować żeby mata z żywicą "się lepiej ułożyła". Powodzenia w pracach, ja to mam już z górki.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
