Demontaż resorów z ramy.
Heja,
Mam N126b i ktoś założył do niej resory. Przez to przyczepa jest bardzo wysoka a nie ukrywam że wolałbym niższa.
Pytania są dwa.
1. Czy niewiadowka bez resorów była jakoś amortyzowana, czy całkiem sztywna?
2. W jaki sposób belka była przykrecana do ramy? Może jakieś foto?
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Pytania są dwa.
Re: Demontaż resorów z ramy.
Jeżeli te resory są założone zgodnie ze sztuką to ich nie ruszaj. Wymień tuleje, ładnie pomaluj i ciesz się zajefajnym zawieszeniem. Wrzuć foty, obadamy temat. Ale pamiętaj, nie ma nic lepszego od przyczepy na resorach.
Mi właśnie nie pasują bo przyczepa jest bardzo wysoka, a też nie zamierzam z nią jeździć w trasy dalsze niż 150 km. Rama jest z 1979 i wymaga renowacji, nawet nie wiem czy nie wyspawam nowej na wzór. Jak kawałek przepiaskuje to będę wiedział. No to prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytania
W takich przyczepkach z reguły występuje belka skrętna, poszukaj a znajdziesz budowę i działanie tego mechanizmu. Będziesz musiał zamontować nową oś, pozbywając się jedynej zalety Twojej ramy.
Jak mawiali starożytni Czechosłowacy "zamienił stryjek siekierkę nad kijek"
Daj zdjęcia, rzeczywiście tak wysoko stoi?
Mam na resorze i na początku remontu również mi się wydawało że wysoka jak diabli.
Z każdym zamontowanym sprzetem albo ja byłem w lepszej formie bo skakałem jak kozica, albo ona coraz niższa
Teraz wydaje mi się, że stoi normalnie, no chyba że stanę przy Naala low riderze
Tak to wygląda Panowie, chciałbym dac ładna felge 13 cali i żeby koło było schowane w nadkolu. Teraz jest niezła koza nawet kostki trzeba podkładać pod wsporniki
Stary, masz pustą budę!!! Co ma robić wagę i obciążenie? Wrzuć 150-200kg, przesmaruj wieszaki od resorów i przejedź parę km. O ile to możliwe oczywiście. Zobaczysz jak siądzie. Wg mnie nie ma nic lepszego niż resor. A jeżeli chcesz sztywną oś, to alledrogo i alko skrętna. Ludzie zakładają i chwalą. Podobno lepsze niż oś niewiadowska. Decyzja należy do Ciebie. Powodzenia w remoncie:)
A może dac możliwie jak najkrótsze wieszaki? Dzięki wielkie Panowie !
Nie chcę "filozowac" i się wymadrzac ale może w razie czego da radę "odchudzić" te resory
Gdzieś czytałem o takim rozwiązaniu
dzin1975 pisze:A jeżeli twierdzisz że jest za wysoko...niewiadow-n126-terenowa-off-road-specialna-sobkow-nida-340955642.jpg
Stwierdziłem że nie ściągam resorów i też dam terenowe koło, szukałem 13 cali ale nie ma jaki masz tam rozmiar u siebie opony i felgi? Chciałbym trochę mniejsze.
Wirus, najprawdopodobniej masz założoną oś prostą, przymocowaną na dole, od spodu resoru. To podwyższa przyczepę.
Możesz rozważyć zainstalowanie jej nad resorem co zdejmie 5-6cm z wysokości.
Można też wykonać nową oś z offsetem.
Resory jest dobrze rozebrać, oczyścić i złożyć na smar grafitowy - chodzą wtedy b.płynnie.
Tu masz fotę mojej osi właśnie nad resorem montowanej, dodatkowo oś jest z offsetem przy czopie łozysk.
Pokaż zdjęcie zawieszenia to coś doradzę.
Degustibus, racja, zapomniałem o przerzuceniu resorów, tyle razy robiłem to w terenowych autach żeby je obniżyć lub podnosić, a o przyczepie nie pomyślałem dzięki!
