Zdjecia jako załacznik
Re: Zdjecia jako załacznik
w takim razie proszę o podesłanie mailem kilku zdjęć jeśli jest taka możliwość
niach działaaaaaaaaa
:) pisze:bartosz pisze:hmm dokładnie - zdjęcia można dołączać prosto z dysku - klikając "odpowiedz" - wtedy otwiera się bardziej szczegółowe okienko odpowiedź z ikonkami do edycji tekstu i do dodawania załączników - prosto z dysku
Tak zrobiłem , rewelacja
Żeby nie podpadać Adminom i nie zapychać serwera można zmniejszać rozmiar zdjęcia ?
Czy ktoś wie dlaczego foty pionowe czasami wgrywają się tak jak powinny czyli pionowo, ale czasami obraca je o 90 stopni i wgrywają się poziomo?
Np. w tym poście ze zdjęciem osi skrętnej fota wgrała mi się pionowo (na dole strony): viewtopic.php?f=36&t=5157&start=105
Ale w moim ostatnim poście, ostatnia fota dyszla zamiast być wyświetlona poziomo (tak jak powinna) to została obrócona o 90 stopni (na dole strony): viewtopic.php?f=36&t=5157&start=120
Ktoś wie jak temu zaradzić?
Miałem podobnie. Domyślam się tylko, bo nie sprawdzałem, że chodzi o to, w jakiej pozycji mamy telefon kiedy robimy zdjęcie. Jeśli robimy zdjęcie w pionie a potem je obrócimy do poziomu to zdjęcie na forum pokaże się w pionie. I na odwrót. W sumie można zrobić eksperyment.
OCZY Team
oko pisze:Miałem podobnie. Domyślam się tylko, bo nie sprawdzałem, że chodzi o to, w jakiej pozycji mamy telefon kiedy robimy zdjęcie. Jeśli robimy zdjęcie w pionie a potem je obrócimy do poziomu to zdjęcie na forum pokaże się w pionie. I na odwrót. W sumie można zrobić eksperyment.
Chyba nie do końca o to chodzi. Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz. Zdjęcie które jest np. pionowe na stronie wyświetla się poziomo. Ale jak się je kliknie by powiększyć to otwiera się prawidłowo (czyli pionowo).
Albo jeszcze dziwniej - zdjęcie po wgraniu wyświetlane jest jako odwrócone o 180 stopni. Ale jak się je kliknie to wyświetla się wtedy normalnie. Patrz fota z imadłem: viewtopic.php?f=36&t=5157&p=148322#p148322
- robert
Jakoś mi się kojarzy, że wszystkie fotki Karolusa zawsze były odwrócone o 90 stopni.
Wysyłane z telefonu Samsung?
To zależy od kilku rzeczy.
Jak sprzęt robiący zdjęcia je zapisuje. Może zapisywać w pozycji przekręconej lub zawsze jakiejś wybranej i dodatkowo informację o ile należy obrócić przy wyświetlaniu.
Jeżeli będzie to opcja z dodatkową informacją to pojawiają się dodatkowe problemy z interpretacją tego przez skrypt forum i przez przeglądarkę. Dlatego czasem bywa dziwnie.
W podanym przykładzie z imadłem najprawdopodobniej jest dodatkowa informacja o obrocie 270 stopni. Skrypt forum wykonał ale nie ukrył tej informacji więc przeglądarka wykonała jeszcze raz i mamy do góry nogami. Jak wyświetla zdjęcie sama przeglądarka to jest ok bo obrót tylko raz.
Przecież phpBB ma dodatek umożliwiający dodawanie zdjęć bezpośrednio do posta. Nie wiem czy z opcją zmiany rozmiaru - bo jak czytam to widzę ma to tutaj znaczenie - ale na 100% jest opcja do zainstalowania. W SMF który wole nie stanowi to żadnego problemu a te silniki są dość zbliżone.
Minsk Roment '89
Minsk Białosuski '91 i '92
Jawa 50 "Kaczka" '78
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Jako nowy przeglądam Forum szukając inspiracji i? No właśnie nie mogę obejrzeć zdjęć. Czy muszę coś zainstalować? Forum przeglądam na tablecie.
Dobrze by było jakbyś pokazał w którym wątku ich nie widzisz.
Prawdopodobnie są to zdjęcia które nie były wrzucane jako załącznik do postów a linkowane z zewnętrznych hostingów typu fotosik. Po latach te fotki giną, bo autor je usuwa, albo zmieniają się adresy i przez to tak się dzieje.
OK. Rozumiem.
Wstawiam kilka zdjęć i chcę pod każdym coś napisać.Ale napisać w tekście a nie w tabelce obok załącznika. Jak to zrobić
Wróć do „Pomoc przy korzystaniu z naszego Forum”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
