marek216 pisze: choć z niewiadówkami zaczynam zabawę i pewnie macie większe doświadczenie
Dlatego lepiej zdać się na rady doświadczonych, zamiast wyważać otwarte drzwi i uprawiać druciarstwo.
marek216 pisze:Idąc tą logiką to każde mechaniczne wymuszenie ciągu jest przeczeniem prawom fizyki. Po wypchnięciu do wnętrza budy fizyka spowoduje uniesienie się ciepła.
wentylatory z komputera (które hałasowały jak odrzutowiec),
Były już próby wodnego chłodzenia, doprowadzania zimnego powietrza spod przyczepy,
No chyba że masz nadmiar czasu.
Murano pisze:entylatory z komputera (które hałasowały jak odrzutowiec)
reflexes pisze:...zdecydowanie musisz pojechać do Rafalskiego na AirShow żeby zobaczyć jak hałasują odrzutowce.
marek216 pisze:Zaczynam zauważać pewną logikę tego forum - co mnie martwi/smuci: robisz inaczej niż większość to robisz druciarstwo.
marek216 pisze:Wystarczyło przeczytać. Lodówka będzie na nadkolu, a nie pod kuchnią.
marek216 pisze:czy ktoś ma lodówkę o takim gabarycie jak moja zamontowaną nad nadkolem w zabudowanej szafie
marek216 pisze:No chyba że taka lodówka to druciarstwo i mam poszukać małej i wsadzić pod blat.
Murano pisze:reflexes pisze:...zdecydowanie musisz pojechać do Rafalskiego na AirShow żeby zobaczyć jak hałasują odrzutowce.
Nie było mi dane tego doświadczyć ale ufam, że doza przesady była wyczuwalna czy ty tak na poważnie?
Ilość kombinacji w naszych przyczepa jest jednak ograniczona.
Samoogon pisze:Napisz to jasno, a wtedy nikt Ci nie będzie wciskał sprawdzonych rozwiązań. Bierzemy chipsy i czekamy na relację z prac. Inaczej dobrzy ludzie na tym forum będą Ci radzili zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem i to nie po to żeby Ci dokuczać, uwierz.
marek216 pisze:Ogólnie żadnego z postów nie odbieram jako złośliwość ad persona, ale jak kolejny raz czytam "druciarstwo" dlatego że inni robili inaczej to coś we mnie drga. I nie dotyczy to tylko moich postów czy tematów.
Przykład: https://fanklub-niewiadowek.com/forum/v ... 19#p156519
pisania pierdyriard literek ale nikt nie podał rozwiązania zgodnego ze sztuką, coby potomnym było łatwiej
