Budowa toalety w N126E
Re: Budowa toalety w N126E
Fajne, kompaktowe.
RollerTeam Kronos 284TL
Arturro pisze:Jest też taki patencik: https://allegro.pl/oferta/prysznic-turystyczny-z-podgrzewaczem-wody-na-gaz-7452141850
Fajny ale cena już niekoniecznie...
Tutaj cena lepsza:
https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-w ... e=facebook
Mówisz i masz!
Koncepcja toalety zaczęła się od próby instalacji Trumy. W zapiekance szafa jest, niestety, o ok. 30 mm węższa niż długość grzejnika. Odpadła więc koncepcja montażu Trumy w dole szafy. I wtedy zrodził się pomysł głębszej przebudowy wnętrza przyczepy. Natchnieniem była obecnie produkowana wersja N126et wyposażona w toaletę. Przyjąłem założenie, że bez zmian pozostaje tylne łóżko, szafka kuchenna i szafa przy drzwiach, a łóżko przednie idzie do likwidacji. Truma będzie na lewej ścianie, naprzeciw szafy, a resztę miejsca do przedniej ściany zajmie toaleta. I na tej podstawie została określona długość kabiny. Szerokość taka, żeby sięgała aż do szafki kuchennej uznałem za nieco zbyt dużą, więc dorobiłem wąską wstawkę szafkową między kuchnią, a ścianą toalety. Ponieważ przednie łóżko znikło, a tam były pakowane ubrania, bielizna i ręczniki, nad Trumą zrobiłem szafkę do wysokości półki podłużnej, a w niej półki na ciuchy. Kształt podłogi toalety widać na zdjęciach brodzika. Na skośnej krawędzi są drzwi wejściowe. Zrobiłem tak, bo uznałem, że prostokątna kabina bardzo ograniczy swobodę ruchów wewnątrz przyczepy, zdecydowanie bardziej, niż skos zmniejszy wygodę korzystania z łazienki. Konstrukcja ścian i nowej szafki wzorowana jest na konstrukcji fabrycznych mebli, czyli rama z listew oklejona płytą MDF 5 mm. Zdecydowanie lepszy byłby zastosowany w oryginale unilam, ale teraz jest trudno osiągalny i chorrendalnie drogi. To tyle bajania, teraz nieco fotek.
Ramki ścian toalety
Ramki wstawione na próbę do wnętrza
Tu już ściany są wmontowane do przyczepy. Nad Trumą widać jeszcze nieoklejoną konstrukcję szafki
Oklejona szafa
Łazienka z drzwiami, widać też drzwi do szafy
Szafa nad Trumą z drzwiami
Wnętrze szafy z półkami
Wstawka między łazienką, a szafką kuchenną. W dolnej części tej szafeczki jest zainstalowana skrzynka z zabezpieczeniami instalacji 230V
I na zakończenie toaleta z dumnie stojącym na środku "tronem", jeszcze bez brodzika.
Na załączonych zdjęciach widać, że drzwi do łazienki i szafy nie są oklejone od strony wewnętrznej. Obecnie zostały oklejone płytą MDF 3 mm w kolorze białym. Nie jest także wykończone wnętrze kabiny. W tym roku na wiosnę planuję generalny remont wnętrza. Zostaną zerwane styropianowe panele, ściany wykleję pianką PE i nieśmiertelną remontówką. I jeszcze bardzo ważna uwaga. Wg mnie konieczne jest usunięcie wewnątrz toalety półki na przedniej ścianie. Zrobiłem to dopiero w ubiegłym roku i znakomicie zwiększyła się po tym zabiegu wygoda korzystania z toalety chemicznej. Docenią to zwłaszcza panowie.
Pozostał mi do rozwiązania jeszcze jeden problem. Jak widać na fotkach, kabina wchodzi na przednie okno. Na razie ta część okna jest wyłożona matową folią i nieautoryzowany podgląd nie zagraża, ale jest pewna niewygoda - żeby otworzyć okno kuchenne trzeba wchodzić do toalety, bo tam jest jeden dolny i boczny zaczep szyby. W związku z tym pytanie: czy może ktoś wie, gdzie zdobyć szybę przednią od N126et, która fabrycznie wyposażona jest w zlokalizowaną właśnie w tym miejscu łazienkę i taką węższą szybę posiada. Mam pewną koncepcję, jak zmniejszyć otwór okienny i jeśli udałoby się nabyć szybę o odpowiednich wymiarach, z pewnością bym to zrobił. Nie chciałbym zmieniać wysokości okna, czyli pozostałby otwór o wysokości 540 mm, a długość otworu powinna wynosić maksymalnie 700 mm i do takiego właśnie otworu szyby poszukuję. Oczywiście szyba musi być otwierana. Jeśli ktoś taką szybę posiada, lub wie, gdzie ją zdobyć,, bardzo proszę o info.
Ramki ścian toalety
Oklejona szafa
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM
Jest też wersja może mniej elegancka, ale też sporo tańsza.
https://allegro.pl/oferta/przenosny-ogr ... 7767243659
Ale obie opcje są nieekologiczne, bo produkują CO2, a czarny worek na dachu nie.
TomekMal pisze:Ale obie opcje są nieekologiczne, bo produkują CO2, a czarny worek na dachu nie.
Ale produkują ciepłą wodę zawsze, a nie tylko wtedy gdy jest słońce co w naszym klimacie wcale nie jest takie oczywiste nawet latem. Sam osobiście używam zwykłego czajnik i bardzo polecam. Uniwersalne urządzenie o wielu zastosowaniach (woda do mycia, woda do kawy, woda do parania, intruza można nim potraktować
...i jajka ugotować w nim można
Można też solar zbiornik i grzałka z regulatorem. Rozwiązań wiele ale nic nie zastąpi chłodnego jeziorka w upalny dzień
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
Ten drugi wynalazek można kupić za połowę ceny na ali z wysyłką z Czech i Niemiec, mam zamiar to kupić, ogólnie ma to pochlebne opinie tyle że ludziska montują to na zewnątrz.
https://pl.aliexpress.com/item/40003897 ... 96ee102fa0
Niestety, innej opcji nie widzę. Zamontowanie takiego grzejnika wewnątrz budy wymagałoby rozwiązania odprowadzania spalin na zewnątrz. Fabrycznie nie posiada on kominka, widać konstruktorzy przewidzieli zastosowanie w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach o sporej kubaturze, a przyczepa do takich z całą pewnością nie należy. Trzeba też wziąć pod uwagę konieczność zastosowania pompy wody o większej wydajności i większych przekrojów rurek zasilających piecyk i odprowadzających ciepłą wodę. Grzejniki przepływowe wymagają do sprawnego działania odpowiednio dużego przepływu wody. Znam przypadek, gdy piecyk przepływowy w przyczepie działa tylko wtedy, kiedy solar ładuje akumulator. Gdy nie ładuje, napięcie jest niższe i tak zasilana pompa ma za małą wydajność, w związku z tym maleje przepływ wody i piecyk nie załącza się. Czyli pompka, która w zupełności wystarczała do zasilania instalacji w przyczepie z łazienką i bojlerem Trumy, okazała się za mało wydajna dla ogrzewacza przepływowego.
Wtrącę tu swoje 3 grosze bo czuję, że o mojej przyczepie mowa
Pomińmy kwestię zasilania bo to zupełnie inny problem, że pompka u mnie zdecydowanie lepiej chodzi z aku (w nocy też) niż z zasilacza. To już wiem, że na zasilaczu mam duży spadek pod obciążeniem. Zwłaszcza jak przy wieczornym oporządzaniu dzieci zapalę oświetlenie w dachu, które wciąga 3A.
Tomek ma rację pisząc, że piecyk przepływowy nie ruszy przy ledwo kapiącym kranie. Natomiast najtańsza pompka dająca 0,8bar i przepływ 10l/min podłączona do wężyków 8-10mm wystarcza. Takie rozwiązanie miałem w N-ce i chodziło jak burza. Po sprzedaży N-ki piecyk mi został i zdecydowałem się zamontować go na stałe w 132 żeby ogarnąć nim ciepłą wodę na zewnątrz i awaryjnie gdyby bojler padł. Kuleje mi właśnie to drugie zastosowanie, ale najprawdopodobniej dlatego, że przepływ jest zaburzany bojlerem przy, którym są trójniki łączące instalację przyczepy jednocześnie z bojlerem i piecykiem.
- misha22
- Przyjaciel
Cytat Tomka i info
". Konstrukcja ścian i nowej szafki wzorowana jest na konstrukcji fabrycznych mebli, czyli rama z listew oklejona płytą MDF 5 mm. Zdecydowanie lepszy byłby zastosowany w oryginale unilam, ale teraz jest trudno osiągalny i chorrendalnie drogi."
już gdzieś pisałem, ze Unilam nazywa się teraz HPL i ma to do siebie ze jest lekki, niezniszczalny i dobrze sie z niego wykonuje konstrukcje typu "wydmuszka"
Grubość ponizej 1mm, nabywa sie to w rulonach /do kombii wejdzie..
- Lukasz_b20
WieRcik pisze:Ten drugi wynalazek można kupić za połowę ceny na ali z wysyłką z Czech i Niemiec, mam zamiar to kupić, ogólnie ma to pochlebne opinie tyle że ludziska montują to na zewnątrz.
To działa na zasadzie podpięcia pod butle z gazem i przepływająca woda się nagrzewa? Jakie są tego rozmiary i waga? Chciałbym coś takiego...
Wiesz jak działa piecyk gazowy w domu?
Ten działa tak samo. Ja go nazywam minijunkers
Rozmiar produktu: 570x290x110mm
Waga: 5kg
Waga: 5kg
- Lukasz_b20
kooba pisze:Wiesz jak działa piecyk gazowy w domu?
Waga: 5kg
Thx
misha22 pisze:Cytat Tomka i info
Przyjrzałem się płytom HPL, owszem, to jest dokładnie to czego mi potrzeba. Jest tylko jeden problem. Kilka firm, do których dzwoniłem chce rozmawiać tylko o ilościach hurtowych. Jak mówiłem o dwóch arkuszach, to tylko to, co mają aktualnie na magazynie, o zamówieniu nie ma mowy. A na magazynie rzadko jest cienki 1mm, a nikt nie miał drewnopodobnego. A chciałbym to jak najlepiej dopasować do istniejącego Unilamu. Jeśli wiesz, kto to sprzeda w ilościach detalicznych i z możliwością wyboru koloru oraz grubości, będę wdzięczny za info.
