Hak przykręcony tylko do tylnej belki nie ma racji bytu. Rama się skręci i rowery wylądują na jezdni. Musi być konstrukcja do ramy wzdłużnej. Tu masz rysunek jak to było u mnie viewtopic.php?f=31&t=3787&start=30#p60731 , polecam zapoznać się z całym wątkiem.
A z doświadczenia powiem Ci żebyś sobie odpuścił. Ja woziłem 2 rowery i nawet 30L wody, pełna butla gazu i różne rzeczy na/w dużym łóżku w N-ce nie pozwalały osiągnąć dobrego nacisku na hak. Przy trzech rowerach z tyłu nie masz szans na bezpieczny nacisk.
Zerknij na ten filmik
Montaż bagażnika na rowery.
Re: Montaż bagażnika na rowery.
Pamiętam swoją N126Nl i kuchnia zlew lodówka przy tylnym oknie kiepsko się prowadziła nawet to że przedsionek był z przodu koło zapasowe i butla w kufrze mało dopiero pożądne doładowanie przodu napojami wodą pozwalało jechać szybciej niż 80 ale trzeba było się pilnować
Lukasz_b20 pisze:Panowie na 90 proc jestem przekonany do takiego patentu jak na foto. Czy Waszym zdaniem na tak zamontowanym haku utrzyma się bezpiecznie bagażnik z trzema rowerami? Ram jest narażona na jakieś zakrzywienia czy spokojnie sobie poradzi z takim obciążeniem? Dziękuję za pomoc.
3 rowery 45kg bagażnik 15 czyli 60 kg może być ciekawie podczas jazy - lepiej z przodu pokombinuj
A jaki jest optymalny nacisk na hak?
- Lukasz_b20
Dzięki za rady. Odpuszczam temat.
Zbyszek pisze:A jaki jest optymalny nacisk na hak?
50 kg.
U siebie mam 45-55 i jest stabilnie nawet przy 110 km/h
- ruciak76
Murano pisze:Zbyszek pisze:A jaki jest optymalny nacisk na hak?
50 kg.
Mając tandem (rower Duet) na dyszlu obciążenie kształtowało się w granicach 60-75kg, w zależności jaka butla była w bakiście (lato 5kg=11kg brutto - zima 11kg=21kg brutto
