Naprawa starej tapicerki - awaryjna, doraźna
Re: Naprawa starej tapicerki- awaryjna doraźna
Postautor: DIZZY » środa, 3 sie 2016, 19:35
Postautor: stachu_gda » środa, 3 sie 2016, 22:09
W komplecie nie ma podkładki gumowej która jest ważna. Można kupić w gomarket ale polecam dopasować uszczelkę gumową będzie taniej.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 4 sie 2016, 07:57
A i jeszcze jedno ten link dotyczy zakrycia śruby M6, a kolega potrzebuje M8 z tego co pamiętam. Oba wymiary bez problemu u Dariusa zamówi.
Postautor: misha22 » czwartek, 4 sie 2016, 22:39
DiZZY, BH L - to właśnie to, Podkładki gumowe-konieczne- zrobiłem je już wykrojnikiem do gumy nie ruszajac sie z garazu...)
U Dariusa jest sporo rzeczy ale kapturków zblizonych do oryginału nie znalazłem,
Wykleiłem scianę przy drzwiach i idzie nadzwyczaj dobrze, Bonaterm Aplus jest idealny, Z ekranami trochę gorzej ale jak się idzie do C a nie słucha dobrych rad...
Mapej z Casto sie srednio -nadaje i dużo wychodzi- do końca zużyje 5kg. Niebieskie wieczko.
Nie wiedzą tam tez co to wykładzina wystawowa /Warszawa/
Generalnie szkoda czasu - lepiej spokojnie czekać na kuriera zajmujac sie skrobaniem gąbeczki.
Tak na marginesie- ten z pozoru suchy w dotyku syf ze starej tapicerki, po zgnieceniu idealnie wciska sie w podłoge.... a u nas podłoga zdrowa i miała być czysta..
Dzięki za porady..
M
Postautor: stachu_gda » czwartek, 4 sie 2016, 22:55
misha22 pisze:DiZZY, BH L - to właśnie to, Podkładki gumowe-konieczne- zrobiłem je już wykrojnikiem do gumy nie ruszajac sie z garazu...)
On je ma, np. na Allegro wystawia, to nie jest żaden biały kruk taki kapturek :)
Postautor: misha22 » piątek, 12 sie 2016, 19:12
Skończone, pracy ok 45godzin plus pomocnik przy suficie i zdejmowaniu wywietrznika 5 godzin.
Generalnie prosta praca z wyjątkiem sufitu/ze startem z jednego kawałka.
Za mało rozciągnąłem w kierunku scian...
Materiał na sciany to Expoline, na szyberdach i marginesy Artexpo
Postautor: stachu_gda » piątek, 12 sie 2016, 22:02
misha22 pisze:Skończone, pracy ok 45godzin plus pomocnik przy suficie i zdejmowaniu wywietrznika 5 godzin.
Wyszło wszystko tak jak miało?
Postautor: misha22 » sobota, 13 sie 2016, 21:49
Nawet lepiej.
Przy ekranach myslałem ze będzie padaka z wykładzina.. okazało sie że ekrany gorsze w dokładaniu kolejnych kawałków i gorsze do układania w rogach...
Do tego trzeba się przyłożyć.. /poprawiajac wykł wystawowa można cos nieco poodrywać "przypadkiem" od skorupy/ bo wykładzinę z folia ALU z ekranu to juz kaszka z mlekiem..) Klej Bonat'''' A-PLUS rzadzi.
NIL2
Postautor: NIL2 » niedziela, 28 lut 2021, 16:57
Witam.
Jako, że N-ce 18 lat minęło jak jeden dzień to i podsufitka musi zwisać i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji; wykładzinka piękna i czyściutka jak z fabryki. Temat jest taki - co tu zrobić żeby się nie narobić, a zwis ogarnąć.
1. zrobić "zastrzyki " ale jaką strzykawą z jakim klejem?
2. wstawić dwie listwy wzdłuż dachu i przykręcić z zewnątrz (są dwa wgłębienia wyczuwalne od środka to i na dachu powinny być dwa wybrzuszenia) ale przewiercać dach? Trochę słabo, a może przeciąć wzdłuż podsufitkę w te "rynienki" wlaminować listwy i podkleić, przyłapać jeszcze zszywaczem do listew i dać maskownicę?
Opcja nr. 1 by była najlepsza dlatego wszystkich praktyków w tym temacie proszę o poradę i z góry dziękuję.
Pozdrowionka.
Postautor: Murano » niedziela, 28 lut 2021, 17:01
Żadne zastrzyki nic nie dadzą. Utleniła się gąbka, a nie klej. Jedyna opcja to wymiana tapicerki. Każda inna metoda to stracone pieniądze i czas.
Należy usunąć stara gąbkę, a to jest możliwe jedynie po zerwaniu tapicerki.
Postautor: Miron EZD » niedziela, 28 lut 2021, 17:41
Najlepsza opcja to wymiana tapicerki na nową.
Ale kolega patrzy zrobić coś na tu i teraz.
Czyli szybko, i bez demolki przyczepy.
Ja na szybko zrobiłbym tak aby odkleić podsufitke tak aby włożyć pod nią klej do tapicerki w sprayu.
Rozpylić pod podsufitke i przykleić.
Rozwiązanie oczywiście tymczasowe i całkowicie niezgodne że sztuką ale skuteczne. :mrgreen:
Postautor: ruciak76 » niedziela, 28 lut 2021, 20:13
Przerabiałem to kiedyś w zapiekance w pierwszym sezonie po zakupie, w ruch poszła strzykawka później klej w sprayu i twierdzę że szkoda czasu, kasy i nerwów.
Finalnie wymieniłem tapicerkę wówczas na remontówkę i dopiero byłem zadowolony.
Z racji że nie mogłem ruszyć śrub od mebli, a nie chciałem ich uszkodzić, odkręciłem tylko te nadokienne i wyklejałem tapicerkę nie usuwając mebli.
Do dziś tapicerka się trzyma choć teraz dałbym jeszcze pod nią ekran, bo porównując do później wyklejonej enki jest różnica.
2024 - 4 nocki 509 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
zoja
Postautor: zoja » poniedziałek, 1 mar 2021, 09:36
Murano pisze:Żadne zastrzyki nic nie dadzą. Utleniła się gąbka, a nie klej. Jedyna opcja to wymiana tapicerki. Każda inna metoda to stracone pieniądze i czas.
Zdecydowanie tak. Pianka PU degraduje się z czasem, najwcześniej na dachu. Staje się lepka, rozpada się. Więc najlepszym sposobem jest wymiana wykładziny. Możesz przecież zrobić to tylko na dachu, jeśli brak ci czasu. Jak wtryśniesz klej pod wykładzinę, to oczywiście jakoś ją przykleisz, ale pięknie nie będzie. Klej będzie przesiąkał, powierzchnia nie będzie równa.
NIL2
Re: Naprawa starej tapicerki - awaryjna, doraźna
Postautor: NIL2 » piątek, 5 mar 2021, 15:44
Witam.
Macie rację, że trzeba zerwać starą i przykleić nową ale znając życie to ta prowizorka będzie jezdziła kilka lat; znalazłem jakąś listwę sosnową z idealnym wymiarem, ładnie się naprężyła w stronę sufitu po wyparciu o ścianki boczne i zrobiła robotę; szkoda, że jest pomalowana, chyba wyjmę, przeszlifuję i potraktuję bezbarwnym lakierem to nawet tak bardzo nie będzie się rzucać w oczy. Nie ma to jak dobra prowizorka :lol:
Postautor: misha22 » wtorek, 9 mar 2021, 20:00
I właśnie dlatego ekran plus wykładzina jest bardziej przyszłościowa od ori z "gąbeczką".
Przecież widać, że to już po zmianie zwisa i było już robione od podstaw, kilka lat temu.
Nie ma, albo ja nie widzę, skarg, że komuś się ekrany poodklejały.
W Twoim przypadku, jak jest taka nowa ta podsufitka:
- przeciąć po długości,
- oczyścić,
- tam gdzie sięgniesz to ekrany,
- odkurzyć luźną gąbkę,
- klej tapicerski w rozpylaczu, docisnąć.
W miejsce przecięcia wkleić pasek czegoś ładnego.
Oczywiście jak listwa nie bedzie już dawała rady. Na chwilę obecna, to chyba po remoncie jest :)
Wróć do „Nadwozie”
