Urządzenie najazdowe AL-KO
Pytanie do znawców - urządzenie najazdowe AL-KO
Jakie wybrać do N126NT?
AL-KO 90s czy może AL-KO 161s?
Jedno jest do 1000kg, drugie do 1600kg.
Róznią się nieznacznie wagą (3kg) ale też wymiarami.
Pytanie zadałem gdyż w tej samej cenie znalazłem jedno i drugie - 161s z wysyłką od ręki lecz nie wiem czy mi wymiary do dyszla będą grać?
W załączeniu schematy techniczne.
Z góry dzięki za pomoc.
- mannt
Re: Urządzenie najazdowe AL-KO
Ten do 1000kg sprawdzony i pasuje, wydaje się, że te 1600kg to przerost formy nad treścią.
mannt pisze:Ten do 1000kg sprawdzony i pasuje, wydaje się, że te 1600kg to przerost formy nad treścią.
Ok, dzięki.
Jak Al-Ko to 90s bo 161 nie będzie pasować, ale lepiej Knott.
N-ka po remoncie może zbliżać się do 1000kg, więc najazd 1000 kg będzie na styk. Knott ma najazd pasujący rozstawem śrub, ale do 1200 kg dzięki czemu waga będzie trafiała w optimum pracy.
kooba pisze:Jak Al-Ko to 90s bo 161 nie będzie pasować, ale lepiej Knott.
Dzięki za info
kooba pisze:N-ka po remoncie może zbliżać się do 1000kg, więc najazd 1000 kg będzie na styk.
Co tam załadować/zamontować żeby tonę ważyła?
- mannt
Wbrew pozorom nie trzeba dużo ładować, żeby taką wagę osiągnąć. Łazienka, kaseta,bojler z wodą, truma, lodówka i już jest 800-900kg. Jeszcze graty, garnki ubrania akcesoria i mamy thousand.
mannt pisze:Wbrew pozorom nie trzeba dużo ładować, żeby taką wagę osiągnąć. Łazienka, kaseta,bojler z wodą, truma, lodówka i już jest 800-900kg. Jeszcze graty, garnki ubrania akcesoria i mamy thousand.
Ja swojej nie ważyłem nigdy, ale wszystkomająca miała na pewno blisko tony przypuszczam.
Zamówiony 90s AL-KO - idę pod oryginał bardziej i koledzy mają sprawdzone AL-KO - stąd też mój wybór.
Gdyby wymiary mocowania były takie same jak w 90s najazdu 160s to pewnie wybrałbym ten drugi (160s) - tutaj zaś wszystko idealnie pasuje do przekładki w 90s.
Karolus pisze:Ja swojej nie ważyłem nigdy, ale wszystkomająca miała na pewno blisko tony przypuszczam.
Moja osiągnęła DMC bez ciuchów, żywności, naczyń i pościeli. Myślę że gotowa ma max 800kg.
Moja miała 950kg z gratami, wodą i lodówką. A u Karola jeszcze dojdzie łazienka i wodą w WC.
Dodam jeszcze że na pokładzie był przedsionek, krzesła, stolik, kibelek ,butla 11kg, aku, panel, lodówka no i piec.
U mnie też tak było. I jeszcze resory zamiast ośki skrętnej.
Witam,
Panowie, też szukam obecnie najazdu. Chciałem kupić Alko 90s, ale wszędzie się skończyły - obdzwoniłem wszystkie sklepy z googla, w jednym nawet zamówiłem i zapałciłem, ale zwrócili pieniądze, bo nie mają tego urządzenia na stanie i nie deklarują kiedy może znowu być znowu dostępne, bo ponoć Alko ostatnio ma straszene opóźnienia.
Jeden gość polecał mi Knotta KF13 i mocno odradzał Alko 90s. Twierdzi, że jest dużo lepszy bo suwadło ma 45 mm, a nie 35 mm jak w Alko 90s.
On twierdzi, że 90s nie bardzo nadaje się do cięższych przyczep, bo ma małą średnicę suwadła i lubi się wygiąć. Sam miał kilka reklamacji, a na Knotta ponoć nigdy.
Kooba, pisząc o tym najeździe Knott masz na mysłi właśnie o KF13? Ono jest na 750-1300 kg. Będzie to pasować do niewiadówki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Własnie sprawdziłem wymiary - KF13 to odpowiednik Alko 161 czyli nie podejdzie do Niewiadówki ... Chyba zostaje tylko 90s.
Ja też mam dylemat bo wpłaciłem nawet kasę ale czekają na dostawę...
Alko 161 można mieć od ręki, w tej samej nawet kasie ale...
ale i nie jest to robota - wymontuj zamontuj tylko wymiary już nie grają.
Poza tym 4kg bodajże cięższy...
Nic... mają przyjść w tym tygodniu, zobaczymy. Jak dojdzie dam linka zaraz gdzie kupowałem - znalazłem za całe 645 zł z wysyłką ale czy przesyłkę otrzymam?
pozdrawiam i dam znać jak tylko się pojawi.
