Kuchenka i zlew
KRZYSIEK
Kuchenka i zlew
Postautor: KRZYSIEK » piątek, 9 lut 2024, 19:29
iWitam
Dziś kupiłem taki zestaw. Wygląda jak nowy. Ale pytanie jak to się prawidłowo montuje. Pierwszy raz taki model widzę z rantami wywiniętymi do góry. Może ktoś ma i może podzielić się fotkami. Ułatwi to montaż Prezesowi
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
Skoda Fabia kombi 2 1.4 16V 86 kM benzyna + gaz
Fiat Tipo HB 1,0 100kM
N126e po remoncie
popiolekpolska
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: popiolekpolska » piątek, 9 lut 2024, 22:05
Proszę może się dopatrzysz.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
KRZYSIEK
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: KRZYSIEK » sobota, 10 lut 2024, 17:23
Masz może więcej zdjęć. Szczególnie jak jak jest otwarta
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
popiolekpolska
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: popiolekpolska » sobota, 10 lut 2024, 17:52
Ja niestety nie mam, a przyczepa daleko.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
KRZYSIEK
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: KRZYSIEK » sobota, 10 lut 2024, 18:50
A jak ci się sprawdza taki układ. Ta środkowa poprzeczka nie łapie wody Zastanawiam się czy przekładać całość czy tylko palniki do mojej kuchenki.
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
TomekMal
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: TomekMal » niedziela, 11 lut 2024, 19:10
Miałem taką kuchenkę ładnych parę lat. Nie było żadnych problemów z podciekaniem wody do szafek. Ranty podniesione do góry są dostatecznie wysokie, aby woda spłynęła z płyty kuchni na podłogę, o ile, oczywiście, nie będziesz wiaderkiem polewać kuchenki. Załączone zdjęcie wyraźnie pokazuje sposób montażu kuchenki. Listwy stykające się z blatem mają przekrój w kształcie litery T. Wierzchnia część listwy musi zdecydowanie zachodzić na ranty kuchenki i zlewu, aby przy polaniu od góry wodą, ta spłynęła na płytę kuchni lub zlewu, a nie dostała się do szafki. Na temat modyfikacji kuchenki gazowej pisałem kiedyś tu: viewtopic.php?f=40&t=5179&p=76026#p76026 . Rozumiem, że przeróbka zaworów i palników nie będzie Cię raczej interesować, natomiast zdecydowanie polecam zrobienie elektrycznych zapalników. Ogromnie poprawia to komfort korzystania z kuchenki. Nawet nie jest konieczne ciągnięcie zasilania 12V, bo generatory iskry występują też w wersji 1.5V i do zasilania wystarczy wtedy jedno ogniwo AA.
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM
KRZYSIEK
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: KRZYSIEK » niedziela, 11 lut 2024, 20:01
Przerabiać palników nie będę. Ale mam inny pomysł. Obecnie w zapiekance mam kuchenkę ze stali taki monolit kuchenka i zlew. Stan samej płyty jest oki, natomiast palniki nie trzymają gazu. Płomień potrafi przeskoczyć z palnika na palnik. Dlatego chcę wymienić. Patrząc od spodu moje palniki i zawory są taki same jak w tej co kupiłem. Dlatego albo wymienię tylko palniki z zaworami, albo wymienię całość na tą kuchenkę i zlew.
A tak przy okazji jaki ci się ciąga ta Skodą.
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
TomekMal
Re: Kuchenka i zlew
Postautor: TomekMal » niedziela, 11 lut 2024, 20:29
Ciągnie się zupełnie dobrze. Nie odczuwam specjalnie braku mocy. Niestety, zużycie paliwa małe nie jest. Podczas normalnej jazdy jest nieco ponad 8l/100km, a jak jadę po S-ce na tempomacie 75 km/h, to niewiele przekracza 7l/100km. Małe, doładowane benzyny tak mają. Zużycie paliwa zdecydowanie rośnie ze wzrostem obciążenia.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
